Вылетает понижайка !!!
- TABLETKA
Я езжу на: Kia Optima, УАЗ 2206
Установил понижайку 3,3 вещь!, но под нагрузкой вылетает через каждые 200-300 метров подскажите пожалуйста что может быть и куда можно обратится по ремонту.
- dimarikuaz010
- Zavodnoy
на уазбуке до сих пор антивыбивайки изобретают
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
- Yastrebov72
- offroader
- Моделист
qwestrs товарищ отдавал коробку на капиталку, говорит что все поменяли по мере износа. Видать то ли недоглядели то ли не в этом причина получается. Но дам ему на заметку ваш вердикт
Добавлено спустя 3 минуты 10 секунд:
qwestrs не понял сразу что вы написали. У него вылетает повышеная а не пониженая
- qwestrs
Моделист писал(а):qwestrs товарищ отдавал коробку на капиталку, говорит что все поменяли по мере износа. Видать то ли недоглядели то ли не в этом причина получается. Но дам ему на заметку ваш вердикт
Перебрали коробку., стала вылетать повышенная ..видимо нужно еще и раздатку перебирать
- ААндреЙЙ
перекос вала и муфты из-за износа подшипников вторичного вала КПП и вала заднего привода раздатки, и, как следствие, выбивание понижайки в нейтраль.
Я свою коробку конечно еще не перебирал, но знаю, что у TABLETKA, новая 5ступка+раздавалка после переборки, думаю износа быть не должно.
А вообще рожковые ключи рулят.
1.5 литра-бутылка минералки, 2 литра-чайник на кухне, 3 литра-банка с огурцами. . . настоящий МОТОР начинается с 4 литров . . .
- qwestrs
ААндреЙЙ писал(а):перекос вала и муфты из-за износа подшипников вторичного вала КПП и вала заднего привода раздатки, и, как следствие, выбивание понижайки в нейтраль.
Если нормальный мастер перебирал.."кривые" шестерни..)
- qwestrs
Моделист писал(а):в том то и дело что раздатка с нуля. Но опять же это производство Россия и удивительного ничего нет что и новую надо перебирать
Интересно.., оказывается уже начали выпускать раздатки с понижением 3.3 всегда думал что 1.94 заводская)
Коробка новая раздатка новая..автор пишет что установил 3.3 ..я так понимаю раздатку вскрывали для установки., вопрос только компитентный ли человек это делал проверели зацепление шестерен на пониженной и повышенной кто перебирал к тому и вопросы нужно адресовывать., лучше наверное от автора услышать.
- Моделист
неее, раздатка стандарт, без занижения. Просто новая досталась товарищу. Вот он и решил сразу же и коробку перебрать. Когда все поставили на место выяснилось что повышеная вылетает. А вылетает как, если ходом идешь не отпуская педаль дроселя то все норм, только педаль отпустил то повышенная вылетает
- БЕСтолковый
Моделист писал(а):неее, раздатка стандарт, без занижения. Просто новая досталась товарищу. Вот он и решил сразу же и коробку перебрать. Когда все поставили на место выяснилось что повышеная вылетает. А вылетает как, если ходом идешь не отпуская педаль дроселя то все норм, только педаль отпустил то повышенная вылетает
аналогичный случай...
сначала нервничал....
потом забил...
- sattarov1979
- sattarov1979
