Посоветуйте, как улучшить дв-ль 2106. Предстоит капремонт.
- святоша
(до этого Лада (ВАЗ) 2106, Mitsubishi Galant)
- HazarD
Я езжу на: Toyota Camry
2. Распредвал от нивы
3. Вп. коллектор расточить и отполировать
4. Клапана расточить
5. Бесконтактное зажигание
По желанию блок и поршня от нивы и соответственно объем 1.7
Может че забыл но это то что было у меня на Москвиче Святогоре
- Driver
- Старожил
- святоша
- святоша
Driver писал(а):святоша, коленвал случайно новый не надо?
пока еще не знаю...Еще не разбирали движок...Но вполне вероятно...Т.к. вышел из строя маслонасос и сразу заглушить не было возможности...
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
- святоша
- _aleksey_
HazarD писал(а):1. Поменять карб на Солекс 24\26
нельзя полировать впускной коллектор.. точить да +... но меру знать... рубашка водяная рядом.. да и масляные каналы есть в ГБЦ... там много неровностей и отливов... что мешают движению воздушного потока... а полировка ведёт к срыву плёнки бензиновой... что приведёт к ухудшению работы двигла на холостых и жуткой детонации при трогании и разгоне с места... так что точите крупной шкуркой...
- _aleksey_
1.6 расточка до последнего 3го ремонтного размера... думаю это программа максимум при минимальных затратах...
- avecs
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
- DrReset
пункты 1,2,5 - просто и эффективно. Всё остальное требует затрат несравнимых с получаемым эффектом.
Ещё добавлю, что нужно ставить качественные запчасти, при этом помнить что "самые дорогие" не значит самые качественные. Вообще при капиталке лучше поменять все детали подверженные износу, даже если кажется что деталь ещё проходит долго.
Ну и следить, чтоб мастер технологию соблюдал.
www.opelclub72.ru Ник Wooga
а вапще так в целом нах тратить бабло??? у меня прет ничего так... на 2ой 80км\ч 5700 об\мин (правда развалился подшипник в ступице, подшипник в трамблере и чегото стучит в подвеске справа... машине как никак 16 лет! но бежит 150 на 4 ступенях!)
- святоша
У мя 92г.в.Тож 1.3 4хступка, в движке менял только поршневую да клапана..В карбе убрал вакуумный привод вт.камеры,с механическим хоть поживее...А зажигание действительно головная боль...Слышал эти движки рекомендуют раскручивать периодически,мол оборотистые они ну и ''нагары фсякие уходить будут''))раскручиваю иногда до 5тыс. Еще чаще до 4-4,5тыс. Ты почти до 6тыс. Чет я не рискую до таких пределов...А так прет нормально..!!
П.С.
она бы и больше крутилась бы если б я не переключался! главное на таких оборотах долго не держать! тем более с нашими распредвалами!
я тронуться не могу))) развалился подшипник в трамблере: холостые скачут, угол опережения не меняется... ставил весной 61 градус сейчас 65 и никуда... ехать начинает с 3000 об. на холодную на 4000 глохнуть умудряется))) холостой выставил 3 дня назад 1000 щас упал до 850)))
- святоша
А скока б/контактное зажигание стоит..? Запарился постоянно трамблер вертеть,ловить...На холостых все равно потряхивает движок..Не знаю как это излечить
- святоша
- Bono
У меня на ВАЗ 2106 стояло электронное зажигание - песня. Один раз поставил - полтора года ездил горя не знал. Потом продал. Сейчас новый хозяин только чуть-чуть переставил зажигание и все. Тоже забыл о нем.
Купил в магазине "ЛАДЬЯ", что на 50 лет октября (кто не ф курсе). ценнег 1450р. В комплекте катушка, коммутатор, трамблер, провода на коммут. катушку. и трамб. Подробная инструкция с картинкой! гарантия магазина 2 нед.
П.С.
на счет расхода не знаю... только поставил)))
Реальное чувство как будто у движка прибавилось лошадок 20!!!
ПРОСТО ПРЕЛЕСТЬ!!!!
Данная информация будет интересна тому, кто хочет установить у себя на машине бесконтактную систему зажигания
Как устроена БСЗ
В БСЗ вместо прерывателя (с контактами) для размыкания цепи низкого напряжения применяется электронный коммутатор, который размыкает и замыкает цепь за счёт запирания или отпирания выходного транзистора. Такая система позволяет повысить напряжение на электродах свечей и тем самым увеличить энергию искрового разряда. Кроме того, уровень напряжения на свечах зажигания не снижается при малой частоте вращения двигателя и поэтому улучшаются условия пуска двигателя.
Схема
Не забудьте, про провод тахометра, он на катушке "К" (на ВАЗ 2106 коричневого цвета, а провода к контакту "Б" синего цвета) Т.е. все провода которые были подключены к старой катушке, остаются на своём месте. Только проверьте правильность подлючения контактов ("К" и "Б") новой катушки, т.к. новая катушка может быть развёрнута относительно кронштейна на 180 градусов (Контакт "К" смотрит назад, а "Б" вперёд). Ослабьте хамут на кронштейне катушки и разверните катушку относительно кронштейна, что бы контакты "К" и "Б" были как на старой катушке. В итоге на каждом контакте катушки получится по 2 провода (на "К" два коричневых - один из штатного жгута, тахометр, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 1-го контакта комутатора, а на "Б" два синих - один из штатного жгута, замок зажигания, другой от пучка подлючения бесконтактного зажигиния или от 4-го контакта комутатора).
Состав БСЗ
1. Датчик-распределитель зажигания (бесконтактный трамблёр)
В БСЗ применяется датчик-распределитель зажигания 38.3706 (для двигателя 1,5 - 1,6 литра), 38.3706-01 (для двигателя 1,2 - 1,3 литра, у него короткий шток), 38.3706-10, 038.3706-10, 3810.3706 (для двигателя 1,7 литра, Нива), внешне одинаковые, кроме 38.3706-01 (короткий шток).
Под видом классического, продают трамблер от Нивы. У него маркировка 3810.3706 или 38.3706-10 или даже 038.3706-10. Внешне он точно такой же, но отличается другими характеристиками центробежного регулятора и другим вакуумником. Покупать такой настойчиво не рекомендуется! Но если Вы всё же приобрели его, то необходимо установить раннее зажигание. На малых оборотах будет рвать и метать, на больших оборотах приблизится к норме (опережение зажигания).
2. Коммутатор
Коммутатор служит для прерывания тока в первичной цепи катушки зажигания по сигналам датчика-распределителя зажигания. Коммутатор может быть различных типов: Remix, 36.3734 или 3620.3734, или HIM-52, или BAT 10.2 В схеме коммутатора предусмотрено автоматическое отключение тока через катушку зажигания при неработающем двигателе, но включённом зажигании.
3. Катушка зажигания.
В БСЗ используется катушка типа 27.3705. Катушка зажигания служит для преобразования прерывистого тока низкого напряжения (12в) в ток высокого напряжения (11-20кВ) для пробоя воздушного зазора между электродами свечей зажигания.
4. Пучёк проводов
Штатный комплект проводов бесконтактного зажигания от "Нивы" (Ваз 21213)
5. Свечи зажигания
Предназначены для воспламенения горючей смеси в цилиндрах двигателя искровым разрядом между электродами. В БСЗ используются свечи типа А-17ДВР с зазором 0,7-0,8 мм.
Что вам понадобится
Если у вас хорошие провода и свечи то их можно не менять
Из инструмента вам понадобится
1. Ключ на 13 - снать и поставить трамблёр.
2. Отвёртка - закрутить саморезы.
3. Дрель со сверлом по металлу, диаметром для саморезов
4. Два самореза - прикрутить коммутатор.
5. Ключи на 10 и 8 - снать и поставить катушку.
Установка
Установку совершайте уже с правильно отрегулированным зажиганием (старым трамблёром).
1. Снимаем крышку, с высоковольтными проводами, трамблёра.
2. Отключаем высоковольтный провод с катушки.
3. При помощи стартера (короткими включениями) выставляем направление резистора (бегунка, с верху трамблера) ровно перпидикулярно двигателю (или так как Вам будет удобней запомнить точное направление "бегунка"). После этого проворачивать коленвал двигателя нельзя (включать стартер).
4. Справа, на корпусе трамблёра, вместе где он прикасается с двигателем, есть пять меток для регулировки угла опережения зажигания - зделайте метку, на двигателе, напротив средней метки на трамблёре. Что бы потом правильно поставить корпус нового трамблёра.
5. Ключём на 13 откручиваем гайку со шпильки на крепёжной вилке трамблера. И снимаем старый трамблер, а так же отключаем провод от катушки идущий к трамблёру.
6. Берём новый трамблёр, снимаем с него крышку, и вставлям в двигатель (обратно вместо старого трамблёра), таким образом, что бы бегунок на новом трамблере встал в направлении, как вы заметили в пункте 3, точно перпендикулярно двигателю и досылаем трамблер в штатное место. Возможно небольшое отклонение, до 5 градусов, потом отрегулируем.
7. Теперь поворачиваем корпус прамблера так, как вы заметили в пункте 4. Совместите метки: Средней меткой на корпусе трамблера с меткой, которую вы сделали на двигателе. И зажимаем гайкой крепёжную вилку трамблёра.
8. Одеваем новую крышку трамблера, с высоковольтными проводами, на новый траблер.
9. Меняем старую катушку на новую (27.3705)
10. Подключаем штатные провода (кроме одного провода щедший от старого трамблера, мы его сняли вместе со старым трамблёром) к новой катушке вместе с новыми проводами синего и коричнового цветов (из нового пучка проводов от Нивы 21213, для подлючения бесконтактного зажигания, с двумя разъёмами). Коричневые провода к контакту "К", а синие к контакту "Б" новой катушки. А так же подключаем высоковольтный провод с крышки трамблера к высоковольтному контакту на катушке и один разъем, 3-х штырьковый, из пучка проводов (от Нивы) подключаем к трамблёру.
11. Теперь устанавливаем комутатор. Удобнее свего его прикрутить к свободному месту между бачком омывателя и левой фарой, ближнего света (ВАЗ 2106), там есть такое место, выдавлено в металле плостая площадка, сантиметров 5 ввысоту и сантиметров 10-15 в длину. Вот на эту площадку и нужно установить коммутатор, радиатором на эту площадку (коммутатор установлен на собственны радиатор - металлическая пластина с двумя "ушами" для крепления). Сверлим две дырки под "уши" радиатора коммутатора (бачёк омывателя, пока лучше снять - для удобства.). Прикручиваем на саморезы, не забыв при этом из пучка проводов прикрутить контакт черного цвета (он самый короткий в пучке) на одно из "ух" радиатора коммутатора ("Корпус" или "земля" или "общий"). Подключам коммутатор в соответствующий разъём (из пучка проводов от нивы).
12. Проверяем подлючения всех проводов, согласно схеме!
13. Если все согласно схеме, можно заводить.
У меня завилась "с пол пинка"
Если были отклонения (в пункте 6) при установке траблера - Регулируем угол опережения (трамблером). Ослабляем крепёжную вилку трамблёра и по маленьку поварачиваем корпус трамблёра, в пределах пяти меток на трамблере, относительно Вашей метки на двигателе. Специфику регулировки читайте в P.S.
После этого Регулируем холостой ход. Специфику регулировки читайте в P.S. Или обратитесь в сервис.
P.S.:
1. Регулировка опережения зажигания без приборов, самостоятельно. (трамблёр).
Если Вы правильно выполнили инструкцию по установке, то машина у вас всёравно заведётся.
Разогрейте машину до 85-90 градусов (поездите), потом наберите скорость 40 км.час и на 4 передаче резко дайте "газу"
Идеальный вариант, когда ощущается детонация в течении 2-3 секунд и уверенно набирает скорость.
Если застучали "пальцы", то поверните чуть-чуть (1 градус) трамблер по часовой стрелке и снова так же попробуйте, до тех пор пока палцы перестанут стучать.
Если ощущается "провал" то поверните трамблёр против часовой стрелки.
2. Регулировка холостого хода, без приборов, самостоятельно. (карбюратор)
а. Винтом "колличества" выставляем 1200-1300 оборотов, затем винтом "качества" находим положение максимальных оборотов.
б. Снова Винтом "количества" выставляем 1200-1300 оборотов и опять проверяем, винтом "качества" находим положение макс. количество оборотов.
в. Выполняем пункты а и б до тех пор пока обороты будут 1200-1300, а винт качества в найденом положении максимальных оборотов.
г. Добившись этого, винтом "качества" снижаем количество оборотом до нормы (850-900 оборотов).
д. Наслаждаемся и катаемся.
- святоша
