Прорвало батарею
Прорвало батарею
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 15:38
И затопило соседей снизу! :evil: :pipec:
Кто в курсе-за чей счет ремонт(за мой или УК должна отремонтировать) и,соотв.,компенсация ущерба соседям?
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 15:45
за твой если до батареи стоит вентиль и батарея это отдельное устройство от трубы
если одно целое с трубой главной, то все затраты УК!
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 15:55
volandemor, Труба выходит из пола и сразу в батарею,крана нет меджу ними.
То есть УК должна делать?
А если откажется,куда обращаться с жалобой на них?
А то уже сказали,что придет слесарь и с ним разговаривать нужно!
black013
Сообщение black013 » 07 июл 2014, 16:01
Григорьич,
УК отвечает до первых отсекающих кранов в системе внутри квартиры, (полюс кран - смотря кто его устанавливал и покупал)
кран на стояке - ответственность УК (если нет факта самовольной замены крана)
но при всем при этом - порвало то батарею...думается УК тут не при чем.
пс:
именно по этому, я всем рекомендую подобные работы (замена вводных кранов, стояков) выполнять через УК и обязательно сохранять все документы
пспс:
сильно затопил соседей?
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:08
black013, Повторюсь-кранов нет.Труба из пола сразу входит в батарею.Потекло из стыка "труба-батарея".Я там не лазил,ничего не трогал.
Соседей серьезно,кажется,залил,по стенам течет,после качественного ремонта.
Вся вода ещё из под моего пола к ним не стекла,я думаю.
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 16:16
Григорьич,
если у тебя как конвектор то ответственность УК в любом другом случае ответственность твоя(((
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
а вообще каким боком сейчас ее прорвало? ведь сейчас в магистрали нет давления, скорее всего просто протечка или именно прорыв?
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:20
volandemor, Как на левой схеме,только подвод труб иной,справа снизу вход и слева снизу выход.
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 16:23
Григорьич, смысл в том, что идет не батарея, а конвектор, т.е. труба, если так то УК виновато... проще выложи тут фото!!
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:27
volandemor, Да нет возможности фото выложить.
Скаут
Сообщение Скаут » 07 июл 2014, 16:31
Не путайте человека, радиаторы отопления, хоть с запорным краном, хоть без него является общим имуществом многоквартирного дома. Обязанность УК содержать общее имущество в надлежащем состоянии.
Так что УК должна отвечать.
Григорьич, До этого случая обращался в УК с жалобами на неисправность радиатора отопления?
black013
Сообщение black013 » 07 июл 2014, 16:32
Григорьич,
да, фотки бы не помешали..и этаж какой?
но если нет отсекающих - то УК
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:38
Скаут, Нет,не обращался!
Добавлено спустя 48 секунд:
black013, Пятый этаж,последний.
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 16:39
Скаут, это ты не путай!!!
батарея не может быть общим имуществом!!! это индивидуальный прибор обогрева, а вот труба ДО батареи это общее имущество дома!!! в данном случае последний виток ПОДВОДЯЩЕЙ трубы является границей ответственности УК и общим имуществом дома, т.е. все что после трубы включая соединитель (муфта) с батареей это ответственность СОБСТВЕННИКА!!
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:40
volandemor,
А хер её знает!
Прогнило,наверное,дом старый,системы не разу не менялись! :oops:
black013
Сообщение black013 » 07 июл 2014, 16:42
Скаут,
нет..если владелец квартиры самостоятельно заменил\установил отсекающие - то это его ответственность...
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:43
volandemor,
Текло,судя по следам,именно из стыка контргайки и подводящей трубы.
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 16:47
в общем смотри так если схема без вентилей была по проекту, то тут прав Скаут, и ответственность УК, но судя по дрому 50на50 шансы, если все таки схема другая была то ответственность автора!!!
и немаловажным смотреть ответственность УК, точнее границы которые определили собственники на собрании!!!
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Григорьич, http://forums. .ru/attachment.php?attachmentid=3068662&d=1354199406
http://forums.drom.ru/attachment.php?at ... 1354202802
если так, то виновато УК и то нужно будет спорить
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:49
volandemor, Спасибои тебе и black013, и Скаут, !
Хоть какую то ясность внесли!
Да,а кто вышестоящая у УК?.Куда в случае конфликта можно обратиться?
volandemor
Сообщение volandemor » 07 июл 2014, 16:51
Григорьич, СУД только СУД!!!
http://forums.drom.ru/law/t1151882399.html
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ппц на каре дебильный запрет на дром(((
Григорьич, ссылки были на дром, там посомтри конкретно твой случай был
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 16:54
volandemor, Да,ссылки не открываются! :oops:
Пошарю по дрому.Спасибо за наводку.
black013
Сообщение black013 » 07 июл 2014, 16:59
Григорьич,
велком ту зе УК...
по сути, пострадавший должен поступить следующим образом (но если вы с соседями в хороших отношениях - то можете и вы помочь ему)
1- вызываешь мастера - он оценивает ущерб (не финансовый, а физический), нанесенный и причину
2- не забываем пригласить обе стороны на оценку (не финансовой - о физической) и причину.
3- в окончании - должен появится акт осмотра, с указанием размеров ущерба и причины. Каждый должен получить по ОРИГИНАЛУ акта.
4- ну а дальше...дальше все зависит от Ук..или сделают..или сделают но через суд
я делал следующим образом (правда в моем случае виноват был сосед сверху). после получения акта - пригласил первую попавшуюся в интернете компанию, занимающуюся ремонтом квартир. Заключил с этой фирмой договор на составление сметы на ремонт ну и сам ремонт (разъяснил - что ремонт будет через суд, что бы цифры реальные закладывали в смету)....Фирма подготовила калькуляцию - я предъявил эту калькуляцию и договор соседу(там что то около 15 тысяч вроде было)...он платить отказался, сказал, что много насчитали. Я предложил ему найти самостоятельно фирму..в течении 3ех дней...сосед ни кого не нашел (ну или не искал).
- я подал в суд...к заявлению приложил оригинал акта и договор с калькуляцией. Ответчик заплатил и по калькуляции и за составление договора..и за юриста..и за судебные издержки...в итоге получилась сумма примерно вдвое больше, чем изначальная....
понятно, что процесс долгий и нервный,но:
зато примерно через год, когда он вновь затопил меня (не сильно - спас натяжной потолок)- уже безо всяких судов сосед оплатил все расходы.
Сообщение Ramil44 » 07 июл 2014, 17:06
Григорьич, знакомая ситуация. Соседи наорали?
Я своим отдал деньгами. Причом сразу подумал надо отдать, пошёл к ним вопрос решать а они сходу наорали.
a745
Сообщение a745 » 07 июл 2014, 17:43
Надо полагать имела место опрессовка, т.е. проверка целостности участка системы повышенным давлением.
Возможно с нарушением какой-нибудь технологии.
Если у тебя есть фонтан, заткни его; дай отдохнуть и фонтану. К. Прутков
Сообщение Григорьич » 07 июл 2014, 22:33
Ramil44, Нет,соседи адекватные.Понимают ситуацию.Но и их можно понять.Поэтому хочу с минимальным ущербом для себя и их разрулить проблему.
black013, Учел,запомнил.
Yak77
Хоккеист
Сообщение Yak77 » 07 июл 2014, 22:42
У меня у дяди лет 5 назад такая же беда была. Живет на 2м....затопил первый...отдал 500к.руб соседям :oops: Ну и сам угорел примерно на столько же, если не больше... :oops: Элитный дом, УК оказалась "не при делах". Евроремонт сами делали - сами и расхлебывайте. :oops:
Иногда мой кот смотрит на меня как бы говоря: - "Вот я - кот. А чего в жизни добился ты?"
infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
Сообщение infern0 » 08 июл 2014, 08:32
2 раза топил соседей и оба раза отделывался легким испугом (оба раза лопался шаровый кран), теперь соседи закончили новый ремонт и думаю как бы ситуация не повторилась, где и какие взять краны чтоб не лопались?
black013
Сообщение black013 » 08 июл 2014, 08:43
infern0,
кран может лопнуть не только по причине внутреннего дефекта, но и по причине его чрезмерной затяжке при монтаже.
повторюсь - если хотите обезопасить себя от оплаты ремонта соседей - обратитесь в УК, они купят краны и установят, сохраните все документы и спите спокойно.
Скаут
Сообщение Скаут » 08 июл 2014, 08:43
Григорьич, Шаг 1. Как правило, через несколько дней после затопа необходимо пригласить УК для составления акта о заливе (акт нужен обязательно).
Шаг 2. Привлекаешь оценщика, он составляет отчет об ущербе.
Шаг 3 Пишешь претензию в УК о добровольном возмещении ущерба (УК скорей всего добровольно откажется его возместить).
Шаг 4 Иск в суд. С иском не затягивай, потому что тебе крайне важно в судебном порядке установить то что виновником ущерба является УК, а не ты, поскольку твой сосед снизу скорей всего тоже подаст иск в суд о взыскании ущерба с тебя. Удачи!
black013
Сообщение black013 » 08 июл 2014, 08:49
Скаут,
акт через несколько дней - это не самый лучший вариант, особенно со стороны пострадавшего. Акт необходимо составить как можно раньше. Так как за несколько дней - часть следов подтопления элементарно высохнет, а мастер с УК - заносит в акт только то, что видет - он не будет ковырять стены и отдирать обои, чтобы убедиться в истинных размерах подтопления.
Скаут
Сообщение Скаут » 08 июл 2014, 09:27
black013, УК раньше и не пойдет акт составлять. Для остального, смотри Шаг 2 в предыдущем посте.
