деревянный пол
Строительство и ремонт
КАЗАХСТАН
деревянный пол
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 11:11
В квартире требуется перестелить пол,что и как в общем то понятно.Вопрос что стелить:ОСБ,ДСП или ГВЛ?У ГВЛ пока для меня один существенный недостаток,лист 2500*1200,весит 35кг,
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 11:18
Доску пола из сосны, чтоб не дорого и экологично. Ну можно и паркетную доску. ИМХО.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 11:53
salomat, я ценой на доску не интересовался,но что то кажется,будет дороже указанных мной материалов,при чем значительно.
Veteran
Сообщение Veteran » 07 дек 2014, 11:59
КАЗАХСТАН, а может проще? Засыпать керамзитом и сделать стяжечку бетонную, сверху ламинат. И это навсегда, и никакого скрипа половиц. Но это при условии, что перекрытия в квартире ж/б плиты.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 12:01
Veteran, мне проще все же мой вариант :)
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 07 дек 2014, 13:20
КАЗАХСТАН, мониторю. Тоже интересно.
Мне для цокольного этажа (подвала). Там высота потолков небольшая. Думаю в два слоя кинуть самую тонкую ОСБ фанеру. Листы между собой саморезами перевязать. Можно даже к бетонному полу изредка дюбелями приколотить. А сверху чистый пол - линолеум.
На лагах делать не хочу. Будут пустоты для мышей и всяких жучков. И сильно скрадет высоту помещения, почти 10см (лага 50мм+ доска 30мм+ фиг знает что)
ГВЛ вроде не катит. Это просто негорючий материал, но он боится влаги (могу и напутать!!!).
Но терзают смутные сомнения. Можно ли ОСБ фанеру кидать без зазора и понятие влагостойкая-относительное. Не выйдет ли, что от земли холодит, а сверху греется отоплением. Может какую подложку надо.
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 13:29
3Dfx, если стяжка есть, то я сделал бы поверх гидроизоляцию, потом слой ЦСП, причем дюбелей не жалеть, а сверху ОСП(может в 2 слоя для тепла) и линолеум.
ГВЛу в подвале не место.
3Dfx
Сообщение 3Dfx » 07 дек 2014, 14:01
позавчера ездил со спецом по другому вопросу. Открыли подвал, а там прямо тепло! :o При этом, оказалось, что одно небольшое окошко открыто.
Гидроизоляция вроде лишняя. разве что только только для ЦСП. Чтобы не тянуло от бетона.
ОСП -это что?
ГВЛ очень тяжелый!
Видел Леруа Марлен полы от Кнауф готовое решение. но кроме ценника, материала не нашел на витрине. Хочу посмотреть. скорее всего, это что-то типа гвл или гипсокартна. только там размер большой, примерно как ОСБ фанера 2500х1250. И толщина 20мм. Может что-то многослойное. И скорее всего стыкуется как гвл или полистирол. т.е. ступень с нахлестом. Потом стук скручивается саморезами.
Что-то я забыл об этом варианте.
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
первая попавшаяся ссылка, сам сейчас почитаю
http://internet-magazin-srt.ru/magazin? ... =787259401
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 14:10
Блин, очепятка ОСП - ОСБ фанера. Звиняй.
Гидроизоляция никогда не будет лишней.
У мну в подвале стяжка, немного потрескалась и поверх, втирая в трещины водостойкий клей для плитки, положен керамогранит. Несколько лет всё нормально, а в этом году поднялся уровень грунтовых вод и швы между плитками местами стали сыреть.
Добавлено спустя 55 секунд:
Влагостойкий - это не водостойкий!
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 15:04
Народ!Я тему создал для себя :) .И так еще раз,старый пол еще не вскрывал,новый планируется на лагах.Сверху ОСБ либо ДСП либо ГВЛ?ГВЛ нашел размером 1200*600
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 15:15
КАЗАХСТАН, если на лаги, то или часто или всё же доски.
Masyan
Сообщение Masyan » 07 дек 2014, 21:25
Я чет вообще не врублюсь,какой может быть гвл на лаги? Вы по полу летаете что ли? Его только на сплошную поверхность стелить и то поверх ламинат,ковролин,плитка.
Если на лаги собираетесь стелить,но доски не хотите,то фанера и не меньше 20ки.
Сообщение Григорьич » 07 дек 2014, 21:28
Masyan, Почему бы и не ГВЛ?
Стелят его на пол,прямо на лаги.
Единственный минус-нужно в два слоя класть,наперехлест.
Masyan
Сообщение Masyan » 07 дек 2014, 21:32
Григорьич, это ж какой должен быть шаг лаг?
Сообщение Григорьич » 07 дек 2014, 21:41
Masyan, Поздно уже технологию расписывать. :)
Набери в Яндексе "Полы из ГВЛ",там всё подробно.
Откровенно говоря,я бы их тоже не стелил.Ретроград я ,наверное! :cherep:
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 21:43
Masyan писал(а):Григорьич, это ж какой должен быть шаг лаг?
Да какой бы ни был.ГВЛ и идёт толщиной 20мм,вопрос был в плюсах и минусах указанных материалов
Masyan
Сообщение Masyan » 07 дек 2014, 21:45
вот одна из первых ссылок
http://homemasters.ru/forum/topic/11330-gvl-na-pol/
Да и какбе не только гугломаньяк,я и практик. Никогда не положил бы на лаги гвл листы,даже в 2 слоя.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Это что за гвл такой? Стандарт 9 и 12. Если вы про кнауф супер пол,то да-20.Но всё равно его стелят на сплошное основание. На лаги? Ну "хозяин барин" в принципе и в инете можно найти экспериментаторов, но по мне так маразм ещё тот.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 21:58
А можно на личном опыте(если он есть),я делал так то и так то,выбрал такой то материал по такой то причине?
Masyan
Сообщение Masyan » 07 дек 2014, 22:10
я и пишу из личного опыта, у самого стройка-самостройка. Гвл на не сплошное основание-хрупкая штука,если угодить промеж лаг точечным усилием-кирдык.
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 22:17
Ну на гвл свет клмном не сошелся,я кроме него и другие материалы указал.
Сообщение Григорьич » 07 дек 2014, 22:19
Masyan, Так это любой листовой материал треснет,если стык между лаг попадет.
Как ни жалко,но приходится обрезать по середине лаги.
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 22:26
Из всех листовых материалов, у ЦСП наибольшая прочность и жесткость. Поэтому на низ предлагаю его. Хотя с ним намного сложнее и труднее.
Григорьич писал(а):приходится обрезать по середине лаги.
Или лагу делать под краем листа.
Masyan
Сообщение Masyan » 07 дек 2014, 22:28
Григорьич, ну стык должен быть на лаге - эт само собой, я про сплошной лист меж лаг. КАЗАХСТАН, я предложил - если черновой из досок не хочется,то фанера от 20ки ,дсп или осб уже на вкус и цвет. Но самое экологичное всё таки доски.
Сообщение Григорьич » 07 дек 2014, 22:29
salomat, Зашил два окна этим ЦСП(чуть не надорвался! :evil: ),так он через полгода деформировался,стал как кусок засохшего сыра.
Не понравился он мне.этот материал.!
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 22:31
А как на старый пол положить новое основание? Старый пол в каком состоянии? Он же будет играть и скрипеть и вся работа на смарку. Всё-равно лаги надо новые. Или листовые материалы прямо на стяжку(плиты).
КАЗАХСТАН
Сообщение КАЗАХСТАН » 07 дек 2014, 22:33
Masyan, Есть ещё одна проблема,пол должен подняться как можно меньше
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 22:34
Григорьич писал(а):salomat, Зашил два окна этим ЦСП(чуть не надорвался! :evil: ),так он через полгода деформировался,стал как кусок засохшего сыра.
Так про пол ведем разговор. Там ей самое место.
А фанеру или ГВЛ там у тебя вообще бы в пропеллер свернуло.. :D
Добавлено спустя 8 минут 37 секунд:
КАЗАХСТАН, тогда снимай всё до бетона, делай стяжку, заливай мастикой, сверху фанеру 10-ку на дюбеля, а сверху паркетную доску.
Сообщение Григорьич » 07 дек 2014, 22:45
salomat, А почему думаешь,на полу не скрутило бы?
Влажности то больше(от чего скручивает),
salomat
Сообщение salomat » 07 дек 2014, 22:55
Григорьич, ну если б дюбелей пожалел бы, по может и повело. А если много забить, будет лежать как родной.
Letush73
Сообщение Letush73 » 07 дек 2014, 23:07
Из личного опыта ..
1) постелил лаги, лаги закрепил анкерами . ( брусок 50 на 40 строганный ).
2) между ними проложил мин ватой
3) на лаги положил фанеру 20, закрепил саморезами. ( между стыками зазор 3-4мм )
4) подложку
5) ламинат.
Добавлено спустя 5 минут 8 секунд:
http://www.youtube.com/watch?v=pVWjJ8Smstg#t=78 примерно как то так..
P.s я в школе, скурил букварь так что ненадо мне писать о моей громатики.
