геморой с калиной
CAHEK72rus
геморой с калиной
Сообщение CAHEK72rus » 28 фев 2015, 16:38
ребята подскажите пожалуйста может кто сталкивался:
заводишь калину 8 кл. с элекропедалью, сначала работает норм потом моргает чек и начинается перебой с работой двигателя начинаешь движение и на малых оборотах до 2500 ее всю тресет и калдоебит особенно на 4 передаче после прогрева двигателя и нескольких раз заводки все проходит, подскажите что с ней. :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :? :?
ДимаДимаДима
Сообщение ДимаДимаДима » 28 фев 2015, 16:49
Похоже троит. Видимо одна из свечей на холодную плохо работает и моргающий чек говорит об отключении зажигания в соответствующем цилиндре, машина работает на 3 цилиндрах, отсюда и вибрация. После прогрева свеча видимо начинает работать нормально и все ок. Нужно попробовать свечи поменять. На приоре было похожее но только в оч сильные морозы пару раз. :)
CAHEK72rus
Сообщение CAHEK72rus » 28 фев 2015, 17:01
спасибо попробую была такая мысль но я почему то грешу на модуль с датчиками дроссельной заслонки электронной педали газа. :up:
boris_bb
Я езжу на: Suzuki Grand Vitara
Сообщение boris_bb » 28 фев 2015, 17:52
Нужно к компу подключить и посмотреть на каком цилиндре происходит отключение подачи топлива, бывает и на 2 цилиндрах. Причин много. Только диагностика, иначе если менять то это пальцем в небо. За 100 р подключу к компу и ошибки скажу
(Я не профдиагност, но чтонибудь могу подсказать)
Если есть возможность, то замерь компрессию исключить прогар клапанов и только потом комьютерная диагностика
Взлетела ракета, упала в болото, какая зарплата - такая работа.
Фотосъемка круговых панорам, обращаться в личку.
SHRUST
Сообщение SHRUST » 28 фев 2015, 19:19
boris_bb, как раз наоборот надо. Сначало к компу, потом искать причины.
slay111111
Сообщение slay111111 » 28 фев 2015, 19:42
ДимаДимаДима писал(а):Похоже троит. Видимо одна из свечей на холодную плохо работает и моргающий чек говорит об отключении зажигания в соответствующем цилиндре, машина работает на 3 цилиндрах, отсюда и вибрация. После прогрева свеча видимо начинает работать нормально и все ок. Нужно попробовать свечи поменять. На приоре было похожее но только в оч сильные морозы пару раз. :)
отключение зажигания в соответствующем цилиндре! Бред не неси!
покинул форум)))
boris_bb
Сообщение boris_bb » 28 фев 2015, 19:44
SHRUST, если клапан прогорел, то что тогда компьютер покажет? Один фиг будет колбасить двигатель и оключаться подача топлива контроллером
PetrovichRU
Сообщение PetrovichRU » 28 фев 2015, 20:05
boris_bb, диагност ты хе...в на горячию что клапана востанавливаются читаи что пишут
Добавлено спустя 35 минут 40 секунд:
]boris_bb[/b], диагност ты хе...в на горячию что клапана востанавливаются читаи что пишут[/quote]
KDAC_ZXJN
Сообщение KDAC_ZXJN » 28 фев 2015, 21:58
С ДМРВ фишка отпала или он чюдит.
aleksej86
Сообщение aleksej86 » 28 фев 2015, 23:05
Зайди на "лада калина клуб", там темка есть про моргающий чек и троящий двигатель. Ну а так только диагностика тебе поможет, это самый правильный и дешёвый вариант.
boris_bb
Сообщение boris_bb » 01 мар 2015, 00:00
PetrovichRU, ты поаккуратней со словами, так и забанить за это могут
King_of_Road
Сообщение King_of_Road » 01 мар 2015, 01:40
дмрв моросит скорее всего
krendel72
Сообщение krendel72 » 01 мар 2015, 13:21
Резинки на форсунках поменяй и будет тебе счастье.
dantist72
Сообщение dantist72 » 01 мар 2015, 13:24
больше голову будишь ломать. загони на чекистов. Правда там как правило дольше документы оформляешь и машину моешь.
Soder
Сообщение Soder » 01 мар 2015, 14:50
По мне так вообще на модуль зажигания походит, вариантов много
limi
Сообщение limi » 01 мар 2015, 17:05
У тебя пропуски по зажиганию это очевидно, катушка свеча провод. Но я считаю что у тебя подсос воздуха, либо шланг вакуума тормозного услителя или пластиковый колектор лопнул . Ну при неисправном дмрв на калине она разгонялась по тупее ну обороты плавали но не троила машина.
MaximV
Сообщение MaximV » 01 мар 2015, 17:08
Диагностика и смотреть что за ошибки, дальше будет ясно что делать! Вообще у знакомого была подобная проблема, он 80 т.км. проездил и не регулировал клапана не разу (калина из салона новая), много чего поменял, но от проблемы не избавился пока не сделал простую регулировку клапанов и все пришло в норму!
boris_bb
Сообщение boris_bb » 01 мар 2015, 17:22
У моих знакомых были подобные проблемы. У 1 го был клапан прогоревший, у 2 го вообще шкив на коленвале болтался и 2 е катушки поменяли. Оба ездили и плакались что движок строит и глохнет. А второму вовсе не повезло на чекистов раз пять ездил. Ему ошибку сбросят катушки местами поменяют и выгонят. Форсунки помыли и второй раз уже собирались, пока кто-то не допер что нужно шкив проверить
шайтан72
Сообщение шайтан72 » 01 мар 2015, 17:35
Я вчера столкнулся с такими симптомами!помогло замена модуля!
WASKO
Сообщение WASKO » 01 мар 2015, 21:11
http://www.youtube.com/watch?v=AggM-4xoCWQ
возможная причина :)
art2r2008
Сообщение art2r2008 » 02 мар 2015, 01:15
Отрегулируй клапана. У меня была 2114 постоянно проседало седло на первом целиндре. симптомы точно такие же, утром заводишь, поработает около минуты начинает троить, глушишь заводишь опять минута и троит и так пока не чуток не нагреется. На горячую по городу норм, но по трассе тоже отключало форсунку после того как скинешь педаль газа, начинала троить, заглушил завел и едешь. Приехал на гарантию Меняли ВВ провода, Модуль, свечи, чистили форсунки, но без толку. на след день отрегулировали клапана и машина зашептала. после 60000 пробега на первом цилиндре седло просело так что клапана не поддавались регулировке т.е таких шайб просто не бывает. поменял голову. Вобщем отрегулируй они когда поджаты на диагностике показывает что пропуски зажигания
rush
Сообщение rush » 02 мар 2015, 02:10
в туру её.
Пока не прогреется всё нормально? думаю что ДПДЗ это..., но в любом случае первым делом диагностика - дешевле выйдет, возможны десятки причин
CARMASTER72
Сообщение CARMASTER72 » 17 апр 2015, 11:49
:lol2: пока читал аж живот заболел от ржачки :D че только не напишут те кто не знает о чем речь
Официальный представитель Fortin IDataLink в Тюменском регионе. Автодиагностика, продажа авто ключей, адаптация ключей, все для автозапуска, корректировка одометров, востановление систем AirBag. г.Тюмень ул. Коммунаров 35 стр.1 сайт CarMaster72.ru
Mr_Lavrov
геморой с калиной
Сообщение Mr_Lavrov » 22 апр 2015, 09:18
Да действительно смешно, только небыло бы так печально, если это советуют специалисты. Осталось только в трубу подуть и фары протереть.
msk777
геморой с калиной
Сообщение msk777 » 18 сен 2015, 08:41
да тут одни спецы собрались))),
Диагностика компьютерная :--- потом осмотр впускного коллектора и всяких шланчиков на вакум . Склоняюсь к пропускам в системе зажигания, и вообще абсолютно тупое решение на всех современных автомобилях -это напихать по максимуму электроники, которая потом однозначно козлит...
lexa35
Сообщение lexa35 » 18 сен 2015, 09:13
Разве на галенит нет бортового компьютера ? Зажимаешь кнопку суточного одометра, поворачиваешь зажигание он тебе должен показать номер ошибки, по номеру ошибки ищешь причину в интернете, либо с номером от ошибки к любому диагноста.
