Генератор на УАЗ 90А или 120А
Строительство, тюнинг и ремонт внедорожников, ваши отдельные темы-отчеты, аксессуары, колеса, GPS-навигация, лебедки и т.п.
T-34
Сообщение T-34 » 28 апр 2015, 11:35
В ходе последних событий, где мой родной гена потерпел фиаско, я решил поставить новый генератор большей мощностью, в счет будущих люстр и одной лебедки, а тот который старый, отремонтировать и бросить как запасной в багажник. Вот собственно и встал передо мной вопрос, а какой генератор поставить, чтобы минимум переделок было, ну и конечно же перенести его на верх?!
Двигатель 417 УАз 469 1997г.в. а так же на двигателе какое то уже крепление стоит, может уже гена переносился наверх?Изображение
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 28 апр 2015, 12:42
гена чем больше , тем лучше. кронштейн на головке , это от воздушного фильтра.
ремонт телевизоров, мониторов, стиральных машин. 89220709943 89058229728
http://vk.com/im#/club45705487
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 28 апр 2015, 15:04
Имхо На 417 сложно перенести вверх.
мешает термостат.
Чем мощнее гена тем быстрее будешь восстанавливать емкость акб после его разрядки лебедкой.
но и провода на гену соответствующие не забудь
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
T-34
Сообщение T-34 » 28 апр 2015, 15:47
на счет мощности понятно, тогда вытекает следующий вопрос, если получится запихать на 120А, то АКБ который стоит сейчас, менять? или пойдет такой?
Отправлено спустя 41 секунду:
12V
55A-h
490A
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 28 апр 2015, 17:27
Если есть возможность то ставь большей емкости
64, 75, 90
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Моделист
Сообщение Моделист » 28 апр 2015, 18:25
так то было бы не плохо 90-ый поставить. Но его уже надо будет в салон. Иначе подкрылку будет больно и моторному щиту
Iskerhan
Сообщение Iskerhan » 28 апр 2015, 19:28
У меня 110 аккумулятор стоит на штатном месте, только полка видимо под него шире сделана. Генератор от ПАЗ-а, вроде 90А. Зарядку бешеную выдает. Полет нормальный. Зачем его еще поднимать? У меня на Ниве со штатным расположением "ниже двигателя" проблем с генератором не было никогда. А на 417-ом генератор и так довольно высоко стоит.
Сенька
Сообщение Сенька » 28 апр 2015, 20:30
ставь 2 по 75а аккумулятора встают четко рядом с родной подставкой делаеш еще одну и на крыле 2 аккума 120 гена и в путь
-А что если я приеду кого нибудь вытаскивать и сам застряну.
-Да нет бред какой-то
Sерый_кот
Сообщение Sерый_кот » 28 апр 2015, 23:34
аккум лучше один на 90 идли 100 на штатное место. так бюджетней
Sergo772
Сообщение Sergo772 » 29 апр 2015, 00:38
у меня вот так был поднятИзображение
могу отдать крепление в замен родного
T-34
Сообщение T-34 » 29 апр 2015, 09:36
Sergo772, ты про поднятый АКБ или Генератор?
Sergo772
Сообщение Sergo772 » 29 апр 2015, 10:09
генератор
T-34
Сообщение T-34 » 29 апр 2015, 15:18
Sergo772, а тебя не устраивает высота, раз ты хочешь поменятся креплением или зачем? :???:
Отправлено спустя 4 часа 17 секунд:
И еще возникает вопрос при переносе гены на верх: Судя по всему стандартного ремня не хватит, а какой ставить, от какого авто? Кто, что мастырил? :???:
Sergo772
Сообщение Sergo772 » 30 апр 2015, 11:30
я другой двигатель ставлю, по этому и крепление не нужно
отдам вместе с ремнём
Моделист
Сообщение Моделист » 30 апр 2015, 11:38
Sерый_кот а можно фото как у тебя сделан гена на верх и как компрессор стоит
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 30 апр 2015, 12:46
T-34 писал(а):Sergo772, а тебя не устраивает высота, раз ты хочешь поменятся креплением или зачем? :???:
ремень не проблема - сначала гену поставь потом меряешь длину ремня веревочкой и покупаешь ремень (например в росско) ну или еще где
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Dimon238
Сообщение Dimon238 » 30 апр 2015, 22:18
Iskerhan писал(а):У меня 110 аккумулятор стоит на штатном месте, только полка видимо под него шире сделана. Генератор от ПАЗ-а, вроде 90А. Зарядку бешеную выдает. Полет нормальный. Зачем его еще поднимать? У меня на Ниве со штатным расположением "ниже двигателя" проблем с генератором не было никогда. А на 417-ом генератор и так довольно высоко стоит.
ПАЗовский гена хорошая штука, помимо ампеража он с 500 оборотов выдает положенные для зарядки 12В.
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Моделист писал(а):Sерый_кот а можно фото как у тебя сделан гена на верх и как компрессор стоит
Жень, не знаю как у Андрея, но на днях смотрел под капот УАЗа Олега на Судостроителей, блин понравилось, ничего лишнего и все функционально. :up: :up: :up:
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 30 апр 2015, 22:38
у Олега не 417 а треллитровик помоему
там с переносом гены все иначе - помпа и термостат другие
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
Моделист
Сообщение Моделист » 01 май 2015, 01:59
Zavodnoy так как раз таки у меня такой же двигун будет. Вот и хотелось бы глянуть как там крепления стоят, из чего сделаны и с чем их едят
T-34
Сообщение T-34 » 01 май 2015, 09:23
Вот , что получилось у меня. ;)
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Обошли термастат, отодвинули заднюю пластмассовую крышку от коллектора, а так же сам генератор поставив в сеть лампочку, чтобы авто глохла послы вытаскивания ключа. Вот такой планкой были обмануты 3 детальки :automat: :)
NIK-875
Сообщение NIK-875 » 01 май 2015, 10:26
:up:
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 01 май 2015, 12:01
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=69307&page=5
у 421 его можно выше, на уровень клапангой крышки
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
PashaVW
Сообщение PashaVW » 03 май 2015, 07:43
Всем привет. А у вас на генераторах моноклиновой ремень не съедает? Просто у меня после установки гены на 120 ампер ремни начало стирать только в путь) Нужно поликлин видимо ставить. Только со шкивом коленвала проблема.
гонять , гонять
T-34
Сообщение T-34 » 03 май 2015, 08:34
PashaVW, менять на 5-ти ручейковый и в путь, тоже думаю на счет этого и в воде проскальзывать не будет
Сенька
Сообщение Сенька » 21 июл 2015, 07:53
ИзображениеИзображениевот так перенесли генератор теперь капот не закрываеться придеться бодик делать спасибо Т34 за кронштейн он был доработан и установлен через обводной ролик от ваз 2108 двигатель 402
Zavodnoy
Сообщение Zavodnoy » 21 июл 2015, 10:22
ну или горб на капоте ))) как на ведровере
С УВАЖЕНИЕМ, ДЕНИС.
T-34
Сообщение T-34 » 23 июл 2015, 11:00
Сенька, всегда пожалуйста, задрал ты его конечно по самое небалуй :) :)
