Из какого материала лучше строить гараж
Строительство и ремонт
Aleshka429
Я езжу на: Citroen DS4
(до этого Peugeot 206, Peugeot 308)
Сообщение Aleshka429 » 27 май 2015, 13:23
Доброго дня! Собираюсь строить гараж. Подскажите пожалуйста, знающие люди:
1. Из какого материала лучше его строить?
2. Какие оптимальные размеры гаража?
3. Может кто подскажет какие-то тонкости, которые необходимо учесть при возведении дома для любимой машины :)
P.S. Участок 18 соток, за городом.
Не женское это дело-МОЛЧАТЬ
Сообщение Григорьич » 27 май 2015, 14:16
Aleshka429, Смотря для чего гараж будет строиться.
Если просто как защита от непогоды-достаточно каркасной кнструкции с легкой обшивкой.
Если планируются ремонты,в т.ч зимой,то или утепленный каркасник строить или кирпичный,он пожаробезопаснее(если отопление ещё втягивать будете).Но тогда основание (фундамент)придется делать серьезный и подороже стойка выйдет.
Стандартный размер-3х6 м.Достаточно для автомобиля и чтобы без труда вокруг ходить.Да и кратно большей части стройматериалов.
Сообщение Drdiesel » 27 май 2015, 14:46
Aleshka429, зачем вам гараж? вы там машину будете ремонтировать? у 90% автолюбителей машины всегда стоят под открытым небом, и ничего. не сгнили. если хранить скарб, тогда уж лучше сарайку какую-нибудь сделать из дерева. просто сделайте красивый навес из поликарбоната к примеру.
salomat
Сообщение salomat » 27 май 2015, 14:48
Aleshka429, Строй из кирпича(блоков), чем больше, тем лучше. Всё-равно весь забъешь чем-либо(колеса, инструмент, лодка, мотор, прицеп и т.п.)
Aleshka429
Сообщение Aleshka429 » 27 май 2015, 15:00
Гараж строю для постоянного "проживания" там машины. Хочется капитальный "домик" для авто. Вопрос по поводу материалов родился после информации от родственника, что в каменном (бетонном) гараже машина быстрее гниет, поэтому надо строить из дерева. Мне кажется, что деревянный гараж это что то не то.... Может чтобы автомобиль не гнил, нужна хорошая вентиляция?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
salomat писал(а):Aleshka429, Строй из кирпича(блоков), чем больше, тем лучше. Всё-равно весь забъешь чем-либо(колеса, инструмент, лодка, мотор, прицеп и т.п.)
А в цифрах "чем больше" - это сколько? Я думаю 5 на 7 (в метрах естественно). Это нормально? Прицепов и лодок у меня нет и не планируется :) Я воды после Байкала вообще боюсь :roll:
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Drdiesel писал(а):Aleshka429, зачем вам гараж? вы там машину будете ремонтировать? у 90% автолюбителей машины всегда стоят под открытым небом, и ничего. не сгнили. если хранить скарб, тогда уж лучше сарайку какую-нибудь сделать из дерева. просто сделайте красивый навес из поликарбоната к примеру.
Планирую отбыть на ПМЖ в пригород. Не хочется машину под навесом держать.
Сообщение Григорьич » 27 май 2015, 15:08
Aleshka429 писал(а): чтобы автомобиль не гнил, нужна хорошая вентиляция?
Совершенно верно!
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 27 май 2015, 15:27
Aleshka429, Быстрее, легче (вес конструкции и своими руками), теплее, проще из пеноблоков + обшивка снаружи (+утепление стен по обшивкой если деньга лишняя есть.. Пять на семь нормальный вмместительный гараж будет. Сгниет хоть в чем если вентиляции не будет. Вытяжку (трубу минимум в потолке) надо делать чтобы ни машина ни то что в гараже будет плесченью и ржавчиной не покрылось.
Фундамент делать в Любом случае.
Slava
Сообщение Slava » 27 май 2015, 15:38
Григорьич писал(а):Стандартный размер-3х6 м.Достаточно для автомобиля и чтобы без труда вокруг ходить.Да и кратно большей части стройматериалов.
кому как, по мне так больше надо, у меня сейчас такой, ну как то не получается свободно ходить. (машина 2 метра шириной, остается по 50 см. с каждой стороны фиг походишь спокойно, а еще полки, канистры, лопаты и т.д,)
ИМХО минимум 4 метра шириной, ну а длинна каждому свое
salomat
Сообщение salomat » 27 май 2015, 15:56
В длинну сделай 9-10 метров. Спокойно поставишь верстак. Можно сделать будет стеллажи и полки. Места много не будет. У мну ширина около 4, хочется еще по полметра с каждого бока.
Aleshka429
Сообщение Aleshka429 » 27 май 2015, 16:01
ALEXX_72 писал(а):Aleshka429, Сгниет хоть в чем если вентиляции не будет. Вытяжку (трубу минимум в потолке) надо делать чтобы ни машина ни то что в гараже будет плесченью и ржавчиной не покрылось.
Подскажите, какие варианты вытяжек могут быть? И одной трубы (если останавливаться на трубах) будет достаточно для нормальной вытяжки? И еще: есть разница- утеплять стены под обшивкой изнутри или снаружи? Я планировала снаружи все равно обшивать его со временем, и утеплила бы заодно.
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
salomat писал(а):В длинну сделай 9-10 метров. Спокойно поставишь верстак. Можно сделать будет стеллажи и полки. Места много не будет. У мну ширина около 4, хочется еще по полметра с каждого бока.
Верстак мне в гараже точно не нужен. Стеллажи и полки будут в хоз.блоке. С размерами я все поняла - 5 * 7 вполне достаточно будет.
Сообщение Григорьич » 27 май 2015, 16:07
Aleshka429, В гаражах вентиляция просто делается.Приточно -вытяжная.
У ворот,внизу делаются два отверстия диам.50мм по обе стороны створок.
В самом дальнем углу гаража(от ворот)в потолке делается отверстие и выводится труба на крышу.Высотой около метра,с колпачком.
Воздух теплый выходит через трубу,а на его место через отверстия около ворот входит холодный.Этим движением воздуха и выносится влага.
Если очень влажно-можно вмонтировать канальный вентилятор малой мощьности,для усиления воздухообмена.
У меня так поставлен и уже второй год без выключения работает.
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 27 май 2015, 16:15
Aleshka429, Утеплять лучше снаружи между блоком и сайдингом, внутри достаточно оштукатурить будет пеноблок.
Утеплять почему лучше снаружи чтобы сохло лучше и никакая зараза внутри гаража в утеплителе не поселилась.
У себя в гараже сделал трубу в потолке и на улицу вывел около метра. Кроме того на случай отогреть или поковыряться в авто в минус, поставил маленькую буржуйку. Гараж размером 4 на 6 прогревает воздус с минус 20 до +20 за 20-30 минут. Ну и сушит заодно.
Aleshka429
Сообщение Aleshka429 » 27 май 2015, 16:45
Все поняла. Большое спасибо за информацию.
vereschagin
Сообщение vereschagin » 31 май 2015, 01:13
ALEXX_72 писал(а):Aleshka429, Быстрее, легче (вес конструкции и своими руками), теплее, проще из пеноблоков + обшивка снаружи (+утепление стен по обшивкой если деньга лишняя есть.. Пять на семь нормальный вмместительный гараж будет. Сгниет хоть в чем если вентиляции не будет. Вытяжку (трубу минимум в потолке) надо делать чтобы ни машина ни то что в гараже будет плесченью и ржавчиной не покрылось.
С фундаментом еще смотровую яму. очень полезная вещь.
slayter
Сообщение slayter » 01 июн 2015, 17:47
Не забывайте, что стены съедают пространство, при заливке фундамент 5Х7 у вас примерно получится внутри размер 4,4 х 6,6 это лучше иметь ввиду заранее, еще хотелось бы добавить если у Вас будут автоматические ворота, минимальная высота над въездным проёмом должна быть 30 см. и более
костик
Сообщение костик » 01 июн 2015, 18:31
Я планирую себе 8на8 из кбб на две машины и верстак чтоб влез
Aleshka429
Сообщение Aleshka429 » 02 июн 2015, 11:12
slayter писал(а):Не забывайте, что стены съедают пространство, при заливке фундамент 5Х7 у вас примерно получится внутри размер 4,4 х 6,6 это лучше иметь ввиду заранее, еще хотелось бы добавить если у Вас будут автоматические ворота, минимальная высота над въездным проёмом должна быть 30 см. и более
Спасибо, учту. Про мин.высоту для автоматических ворот - отдельное спасибо. Про это вообще не подумалось :)
slayter
Сообщение slayter » 02 июн 2015, 11:53
костик писал(а):Я планирую себе 8на8 из кбб на две машины и верстак чтоб влез
если вы будете делать гараж 8х8 тогда заранее решайте вопрос с перекрытием гаража, т.к балки необходимо будет искать примерной длинны 9 метров, это либо сколоченные доски 50ки 3шт, либо двутавровая балка
