пропуски зажигания в 4 цилиндре 1,6 двигатель АКПП Калина
- alsumin
Короче происходит такая штука, под нагрузкой (например разгоняешься в гору) комп выдает ошибку про пропуски зажигания в 4м цилиндре, и естественно отрубает его. Из поисков неисправности было сделано:- Куплена новая катушка+ менял местами с заведомо рабочей (свечи тоже менял),+ делал замер компрессии что на холодную что на горячую показывает примерно 12, были проверены форсунки, вроде тоже норм.+ СТОшники отцепили все колодки и побрызгали ВДшкой. Вопрос куда копать дальше?
- Scharnhorst
alsumin писал(а):под нагрузкой (например разгоняешься в гору) комп выдает ошибку про пропуски зажигания в 4м цилиндре, и естественно отрубает его
Поскольку систему зажигания будем считать проверили, надо теперь смотреть топливо-воздушную смесь.
alsumin писал(а):были проверены форсунки, вроде тоже норм
"вроде норм", и "норм"-это, как говорят у нас в Одессе, "две большие разницы".
Форсунки проверяются на два основных параметра: распыл и производительность. Я думаю, у официалов эталонные параметры производительности форсунок имеются.
- Morello
alsumin, на лачетти была подобная фигня, катушку по совету официалов поменяли - бесполезно. В итоге местный "Кулибин" выявил неисправность, нашел маленькую трещинку на высоковольтном проводе. Заменили и всё нормально стало.
Это я к тому, что к официалам 3 раза ездили, а причину они так и не выявили
Ремонт ПК
- правдодел
Отправлено спустя 37 секунд:
alsumin,
К цыганам обратитесь. Они за недорого проведут диагностику
Отправлено спустя 1 минуту 54 секунды:
alsumin писал(а):Вопрос куда копать дальше?
ладно
НАВАНГУЮ: Клапанамана - регулирофка
есть мое мнение и не правильное
З.Ы. не помню кто заказал, но пприкольно
- dantist72
недавно на калине сгорела катушка. Определили что комп вроде как тоже сгорел или заглючил. короче причина вроде как в нем.
Комп с горем пополам нашли. потому как таких уже нет нигде. Через 3 недели вернули машину с новым компом и катушкой.
ВЫехал. Вроде прет. двигатель работает ровно.
Хватило на 2 дня. Вечром второго дня опять задвоило. Открыл капот. А там кипт пласмас на катушке.
Сейчас решили менять весь жгут проводом.
Сдется мне что у официалов нет нормального диагноста. Судя по лицам и собранному совету Кулибиных там только так сотом коллегиарно и решают какая неисправность.
Уже 3й страйк в ворота сервиса на чекистов. Это третья машина которую так похабно диагностируют.
До этого 2 раза диагностировали в точку и сэкономили кучу бабла.
Но последние три просто раззаряют.
- infern0
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Kalina
dantist72 писал(а):Сдется мне что у официалов нет нормального диагноста.
100% нормального нет
- diman441
А может проблема как у инжекторных семерок была. Стоит модуль зажигания, разделенный на два цилиндра (две катушки). При сгорании одной из катушек, сгорал транзистор именно на эту катушка. При замене модуля, он через некоторое время опять сгорал, именно из-за это транзистора. Может надо заглянуть в ЭБУ.
Отправлено спустя 4 минуты 30 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=U9wrbh2ZiOM вот информация
- spiritus
diman441 писал(а):Стоит модуль зажигания, разделенный на два цилиндра (две катушки). При сгорании одной из катушек, сгорал транзистор именно на эту катушка. При замене модуля, он через некоторое время опять сгорал, именно из-за это транзистора. Может надо заглянуть в ЭБУ.
При сдвоенном и проблемы будут в двух цилиндрах.
alsumin писал(а):комп выдает ошибку про пропуски зажигания в 4м цилиндре
На всякий случай посмотри датчик фаз и проводку к нему.
spiritus formicicus
- mihacheri
Может, стоит прибор купить для диагностики, отобьется у вас думаю.dantist72 писал(а):недавно на калине сгорела катушка. Определили что комп вроде как тоже сгорел или заглючил. короче причина вроде как в нем.
- SERGIK72
У т.с. скорее уже 127 мотор...
Надо в живую смотреть... У меня вылетала катушка под нагрузкой... Поменял вместе со свечами и нормуль...
- diman441
spiritus писал(а):diman441 писал(а):Стоит модуль зажигания, разделенный на два цилиндра (две катушки). При сгорании одной из катушек, сгорал транзистор именно на эту катушка. При замене модуля, он через некоторое время опять сгорал, именно из-за это транзистора. Может надо заглянуть в ЭБУ.
При сдвоенном и проблемы будут в двух цилиндрах.alsumin писал(а):комп выдает ошибку про пропуски зажигания в 4м цилиндре
Если стоят отдельные катушки, то и транзисторы стоят на каждую катушку.
- mrAlex
alsumin, попробуй форсунки местами поменять, я думаю что форсунка под нагрузкой моросит.
- dantist72
mihacheri писал(а):Может, стоит прибор купить для диагностики, отобьется у вас думаю.dantist72 писал(а):недавно на калине сгорела катушка. Определили что комп вроде как тоже сгорел или заглючил. короче причина вроде как в нем.
А можно спросить о каком приборе идет речь? у официалов ошибки как обычно масметр.
ML327 показывает тоже самое. Ну это практически норма.
Суть проблемы где то роется дальше.
И кстати официалы у нас меняли впаре комп катушку. Так что вариант выхода из строя транзистора отпадает.
Осталось предположить что гдето проводка со временем полопалась и коротит или еще чего. Сейчас официал меняет проводку.
Поглядим что получится. Но реально если и это не поможет я даже боюсь дальше что то искать.
