глохнет при нагреве
mawik384
глохнет при нагреве
Сообщение mawik384 » 18 июл 2016, 15:58
Всем доброго времени. Такая проблема. Четверка инжектор на холодную заводиться враз , двигатель работает ровно , все нормально , после езды по городу (пробки) , двигатель нагревается , но стрелка в середине зеленого сектора. Начинает дергать и глохнет и не заводиться , включаю стартер - схватывает и тут же глохнет. Постояв пол часика на дороге как ни в чем не бывало заводиться и работает ровно. Это стало после того как снял с капота воздухозаборники , видимо что то нагревается , какой нибудь датчик. Подскажите что проверить ? Бензина пол бака.
SERGIK72
глохнет при нагреве
Сообщение SERGIK72 » 18 июл 2016, 16:01
Х.з. смотреть нужно... Начиная с датчиков и заканчивая проводкой...
mawik384
глохнет при нагреве
Сообщение mawik384 » 18 июл 2016, 16:16
какие датчики в первую очередь? по проводке не знаю на холодную же работает без нареканий . после нагрева начинаются проблемы
Алексей Владимирович
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2107
глохнет при нагреве
Сообщение Алексей Владимирович » 18 июл 2016, 16:18
Может что то сломалось?
rush
глохнет при нагреве
Сообщение rush » 18 июл 2016, 16:20
попробуй скинуть фишку с регулятора холостого хода сразу после запуска пока обороты повышены. вероятно глохнуть перестанет. но обороты на хх будут повышены. если эксперимент сработает то меняй РХХ
evgen009
глохнет при нагреве
Сообщение evgen009 » 18 июл 2016, 16:30
Модуль зажигания меняй
SERGIK72
глохнет при нагреве
Сообщение SERGIK72 » 18 июл 2016, 16:59
mawik384, понаблюдай что вообще с машиной происходит... Как себя ведёт панель приборов... По проводке... Плюсовые провода... Масса которая на движке если есть... Датчики... Ну коленвала к примеру... Рхх... Дмрв... Распредвала по моему на этом движке нету... Может и катушка зажигания... Так можно долго пальцем тыкать..
Lev72rus
Сообщение Lev72rus » 18 июл 2016, 17:02
mawik384, диагностику сделай
Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
глохнет при нагреве
Сообщение Laniar » 18 июл 2016, 17:23
Рхх засрался. Надо прочистить сам датчик и каналы чистиком для карбюратора. Еще бронепровода такую свинью подкладывают. Тоже для профилактики поменять можно, если не менялись. Мне помогло.
mawik384
глохнет при нагреве
Сообщение mawik384 » 26 июл 2016, 23:12
знакомый принес китайскую приблуду и "провел диагностику" ошибки показали на лямбда зонт, отключил его и вот несколько дней езжу без проблем. Теперь новая проблема перепрошить эбу чтобы обойти этот датчик да и заодно заменить катализатор на вставышь. Может кто подскажет грамотных "хакеров" заодно примерную цену вопроса на четверку восьмого года.
air007
глохнет при нагреве
Сообщение air007 » 26 июл 2016, 23:14
У мя подобная рпоблема была на мерине, оказался датчик положения коленвала, как вариант попробуй проверить
nikontara
глохнет при нагреве
Сообщение nikontara » 26 июл 2016, 23:23
У меня на цивике датчик коленвала такую фигню делал поменял все в норме стало
Аларм Газ Сервис
глохнет при нагреве
Сообщение Аларм Газ Сервис » 26 июл 2016, 23:52
Признаки умирающего датчика коленвала, возьми с собой свечу зажигания, как заглохнет подотки и посмотри искру, если искры не будет, то датчик ДПКВ, еще как вариант модуль зажигания.
"Аларм Газ Сервис"
Тел.: +7 (3452) 70-50-70
Web: www.ags72.ru
Partyzane
глохнет при нагреве
Сообщение Partyzane » 27 июл 2016, 00:31
если газу даёшь и она не глохнет-то РХХ, если газу даёшь и все равно глохнет ДПКВ. :yes:
Отправлено спустя 2 минуты 6 секунд:
блин всегда ж на дату смотрел :comp:
mawik384
глохнет при нагреве
Сообщение mawik384 » 29 июл 2016, 18:11
Вообще не понятно . Сначала глохла горячая из за бедной смеси а сегодня наоборот из за богатой , завожу а стрелка в красный сектор и глохнет , купил датчик колен вала не успел поменять завтра после смены поменяю , посмотрю что будет
Митя-тюменец
глохнет при нагреве
Сообщение Митя-тюменец » 29 июл 2016, 21:08
Какой пробег? У меня было похожее, но на другой машине. Свечи у себя когда последний раз откручивал? У меня две свечи открутились свободно (не закрученные были), поэтому на горячую движок колбасило. Дроссельную заслону чистил? Проверь всё, начиная от простого к сложному (так меньше денег потратишь). Ну, и обязательно отпишись по результатам: другим в помощь. Удачи!!!!!!
Отправлено спустя 10 часов 43 минуты 23 секунды:
Автор! Ты где? Решил проблему? Отпишись обязательно по результатам с указанием причин. Ждёмс...
