Нужно утеплить дом
- andronkv
Нужно утеплить дом
Мужики, ищу мастера по утеплению дома, хочу чтобы мне кто нибудь из довольных клиентов посоветовал. Может кому утепляли относительно недавно и хорошо сделали, вам понравилось, буду очень благодарен за контакты такого мастера. можно в личку.
Сбежим, но не сдадимся
- dendemon
Нужно утеплить дом
Хочешь чтобы было хорошо, сделай сам)
Отправлено спустя 50 секунд:
Утеплял сам
Утеплял сам
- niver666
- energetik-2009-2009
- dendemon
Нужно утеплить дом
energetik-2009-2009, пеноплекс 100мм
Отправлено спустя 8 минут 38 секунд:
- andronkv
Нужно утеплить дом
niver666 писал(а):andronkv, Дом из чего? Чем утеплять планируешь?
Приветствую, дом из бруса, утеплять наверное надо минватой или базальтовой ватой, я в этом не очень понимаю. Поэтому ищу мастера добросовестного, чтобы и меня не обманул и сделал по нормальному, готов платить больше, но чтобы добросовестность была. Если есть кто знакомый такой дай наводку пожалста, буду должен. .
- Беркут4044
Нужно утеплить дом
andronkv, А можно ли утеплять так деревянный дом снаружи? Гнить будет... Обшить чем нибудь и все.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- USA
Нужно утеплить дом
Беркут4044, минватой с вентзазором можно, она дышит.
Себе нынче соткой минватой обколотил, расход газа ощутимо снизился, раньше по 700 кубов улетало теперь 400-450
*здесь была реклама*
- Дениska
Нужно утеплить дом
USA писал(а):Себе нынче соткой минватой обколотил
подскажи, какую минвату брал? пленку мембрану сверху или под нее надо?
- niver666
Нужно утеплить дом
andronkv, Да сам давно занимаюсь строительством только из дерева! 89224891З1З звони потолкуем!
USA правильно сказал вент зазор обязателен! А то строителей "самоучек" сейчас много развелось.
- USA
Нужно утеплить дом
Дениska писал(а):USA писал(а):Себе нынче соткой минватой обколотил
вата эковер стандарт сверху ветрозащита.
- Fe-JI-iX
Нужно утеплить дом
Беркут4044, минватой или минплитой спокойно, пенопластом и всеми подобными не дышащими материалами не рекомендуется, так как точка росы скорее всего будет на стыке материалов.
Звезда всегда на высоте...
- dendemon
Нужно утеплить дом
Fe-JI-iX, чтобы такого не случилось есть строительный калькулятор
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Я бы рекомендовал пленку и до и после ваты, так сказать в пирог
Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:
У минваты в принципе не плохие показатели, почти одинаковые с пенополистиролом, однако есть один такой существенный минус-если на нее попадет влага и она не в вентилируемом зазоре,то толку он нее как от быка молока
Отправлено спустя 2 минуты 21 секунду:
У меня дом из керамзитоблоков, не утепленный пытался отапливать, за месяц выкинул 10тыс. на отопление и плюнул. Летом утеплился, сейчас температура теплоносителя 40 стоит, в доме +20 стабильно.
USA писал(а):Беркут4044, минватой с вентзазором можно, она дышит.
- USA
Нужно утеплить дом
dendemon писал(а):Я бы рекомендовал пленку и до и после ваты, так сказать в пирог
так нельзя делать, деревянная стена сгниет.
- dendemon
Нужно утеплить дом
USA писал(а):dendemon писал(а):Я бы рекомендовал пленку и до и после ваты, так сказать в пирог
так нельзя делать.
Упс, щас глянул и в правду пленка должна быть только после ваты и только ветрозащитка
- Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
Нужно утеплить дом
Если вату в мембрану не закатывать, то она очень быстро влаги в себя наберёт и перестанет работать....
- USA
Нужно утеплить дом
dendemon, ты просто по аналогии с теплой кровлей наверное посчитал или каркасной стеной, там да, пароизоляционная пленка изнутри применяется.
Vivat, для этого и предназначен вентзазор чтобы влага из утеплителя выветривалась.
Последний раз редактировалось USA 25 янв 2017, 08:52, всего редактировалось 1 раз.
- dendemon
Нужно утеплить дом
USA писал(а):dendemon, ты просто по аналогии с теплой кровлей наверное посчитал или каркасной стеной, там да, пароизоляционная пленка изнутри применяется.
Да все верно, у меня и крыша и стены мансардного этажа так сделаны в 200мм
- eИваныч
Нужно утеплить дом
Тоже планирую весной заняться. Минвата, профиля уже закуплены, жду весны. Единственная сложность: большая часть дома - заливной опилкобетон, углы завалены немного(( Пристрой же по уровню кладка. Может кто даст ближе к лету уровень лазерный?
- USA
Нужно утеплить дом
eИваныч, а нафига он Угловые профиля по уровню обычному выставил, шнурку натянул сверху- снизу и погнал остальные крутить.
- dendemon
Нужно утеплить дом
eИваныч, лазерным уровнем на улице работать только в сумерках возможно)) не видно его
- eИваныч
Нужно утеплить дом
USA, плоскость фасада не ровная, думал использовать его при выставлении углов 90градусов, при этом смотреть- чтобы на противоположном угле дома не ушло от грани стены значительно, не больше длины кронштейнов (надеюсь понятно)
dendemon,да я в курсе:)
- ALEX7245
Нужно утеплить дом
eИваныч, У вас дом из опилкобетона(арболита)? Насколько он теплый? Стоит из этого материала строить? Можно в личку
Все что не делается, к лучшему.
- Григорьич
- СуперГуру
Нужно утеплить дом
eИваныч, Ну так USA, подсказал тебе самый простой и эффективный способ.
Осим хаим!
Осим хаим!
- USA
Нужно утеплить дом
нелегкая это работа кривое ровным обшивать Не заморачивайся так все равно идеально выставить не получится особо на кривых стенах. Делай плюс-минус. Я себе даже по уровню углы не выставлял тк на 7 метров высоты уровень даст погрешность 1-2 см, а просто от стены по кронштейнам верх-низ отстреливал 13 см (10 вата и 3 вентзазор).eИваныч писал(а):USA, плоскость фасада не ровная, думал использовать его при выставлении углов 90градусов, при этом смотреть- чтобы на противоположном угле дома не ушло от грани стены значительно, не больше длины кронштейнов (надеюсь понятно)
- eИваныч
Нужно утеплить дом
USA, неровность стен = самый головняк, который и пугает
В случае, если длины кронштейна не хватает, как его наращивают? смотрю его размеры - 30см длина минус 10см площадка крепления, остается 2 половинки по 10см ...?
- USA
Нужно утеплить дом
eИваныч, есть разной длины кронштейны, я брал частично на верх и низ усиленные они по 40 см. Кстати 30 см - это 12-6-12 Профиль же 6 см шириной а не а не 10
да и фиг с ней главное чтоб сайдинг ровный был. Я ж говорю выставил углы более-менее, натянул шнурку - вот у тебя плоскость готовая уже и идеально ровная.
eИваныч писал(а):USA, неровность стен = самый головняк, который и пугает
Последний раз редактировалось USA 25 янв 2017, 10:57, всего редактировалось 2 раза.
- ALEX7245
Нужно утеплить дом
eИваныч, Как вариант http://www.zakrepi.ru/catalog/kreplenie_uzkoe/. Загнуть с одной стороны и получится уголок, крепить к профилю в шахматном порядке.
- eИваныч
Нужно утеплить дом
Т.е, при неровных стенах- к низу уширение,- возможен такой вариант: что часть кронштейнов ( если брать разбивку по высоте) будет стандартные, а ближе к верху стены - надо удлиненные . (Стандартные уже куплены, не помню 10х10х10 или 12х12х6 ли)
Вот и думал что в начале уровнем понять, на сколько плоскость стены отклонена от плоскости будущего фасада
- USA
Нужно утеплить дом
eИваныч писал(а):Вот и думал что в начале уровнем понять, на сколько плоскость стены отклонена от плоскости будущего фасада
высота большая? в смысле 1 этаж или 2?
Если 1 этаж, то вообще просто, берешь палку трехметровую профиля ГК обычный уровень, прикладываешь к углу и прикидываешь.. Если выше - крепишь верхний кронштейн и отвесом от него остреливаешься, меряешь сколько снизу и сколько сверху расстояние до стены. Без всяких лазеров.
Поделиться:
