Ремонт муфты Киа
- differ
Ремонт муфты Киа
Доброго дня! Посоветуйте сервис/мастера по ремонту муфты включения полного привода Kia Sportage.
- Митя-тюменец
Ремонт муфты Киа
Для информации: в ютюбе есть ролик по ремонту муфты Туссана (поиском легко находится). В принципе, ничего архисложного там нет, если сам можешь поменять ступичные подшипники, и есть место для ремонта. Отпишись потом, где сделал.
- differ
Ремонт муфты Киа
Митя-тюменец писал(а):Для информации: в ютюбе есть ролик по ремонту муфты Туссана (поиском легко находится). В принципе, ничего архисложного там нет, если сам можешь поменять ступичные подшипники, и есть место для ремонта. Отпишись потом, где сделал.
По самостоятельному ремонту много информации нашел. Но все таки нужен профессионал этого дела.
- Димасик
Ремонт муфты Киа
differ писал(а):Но все таки нужен профессионал этого дела.
В Абарисе (бывшая Кореяна) не берутся?
- differ
Ремонт муфты Киа
Димасик писал(а):differ писал(а):Но все таки нужен профессионал этого дела.
Берутся, но не весь спектр услуг могут оказать. Специалист по аргоновой сварке нужен.
- Хость
Ремонт муфты Киа
Чтобы не плодить темы, поддержу эту.
Такая же проблема - полный привод на СантаФе перестал включаться. Грешу на вискомуфту. Новая 102 тыщи стоит, вообще не вариант. Посмотрел кучу роликов и перечитал кучу тем, вроде ремонтопригодна. Сам точно не полезу, нужен спец. Плюс обзор тем и роликов показал, что вариантов может быть довольно много. От банальной ржавчины на контактах фишки и обрыва цепи до среза шлицов. Если кто сталкивался с подобной проблемой или знает реального мастера, просьба поделиться контактами. А то второй день по гололеду с трудом с Земляного вала на 2-ю Луговую поднимаюсь. Перед не вытягивает и все. И светофор горит всего 16 секунд
Кто ползумши вяло во левой колее, во мобилу глаголяши, на всяковсякаго ближнего глубоко положимши, тот есмь изверзждень изверг блудливый и надобно е санями бульдозерными потолкати, да в канаву бросати. Пущай в той канаве и глаголит, бес окаянный.
- KEKC_ANTON
- паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Ремонт муфты Киа
Хость, Делают у нас в Тюмени, сто на войновке, первую пилотную работу видел в живую, пробег на восстановленной уже перевалил за 15т.км., контакты завтра к вечеру в личку тебе скину.
- Lexandr-59
Ремонт муфты Киа
У дизельной Санты нет вискомуфты,шлицы на раздатке чаще срезает(это даже не раздатка-угловой редуктор)
- intogloryride
Ремонт муфты Киа
Хость, это при выключенной есп и включенном полном приводе такое явление?
Аж интересно стало че там за гололед такой, хоть специально съездить проверить как там моя санта себя поведет.
- Хость
Ремонт муфты Киа
KEKC_ANTON, спасибо, ожидаю
Lexandr-59, спасибо за комментарий, я посмеялся
intogloryride, если есп не выключать, то передок просто тупо на месте шлифует, если отключить, то начинает тянуть вправо и потихонечку заползает
на другановском кашкае специально проверял, поднимается с любой точки
- intogloryride
Ремонт муфты Киа
Хость, че-то странное у тебя. У меня санта ФЛ че-то не хочет ну никак шлифовать при активной есп - признает такое заносом и скидывает газЪ в ноль.
- Хость
Ремонт муфты Киа
intogloryride, в смысле газ в ноль? так то 4 вэдэ должен подключаться при шлифовке, а не газ в ноль?
- intogloryride
Ремонт муфты Киа
Хость, при включенной есп оно не дает у меня шлифовать от нех делать. Если нажать на скользком покрытии тапок в пол, то идет очень короткая пробуксовка и далее сила моего нажатия на педаль газа никак не связана со скоростью вращения колес - они крутятся на грани схватывания с поверхностью. Этот 4вд с вырубленным магнитом вискомуфты я особо не ощущаю даже - так слегка че-то там может и передается на жопу. Другое дело, если нажать кнопку полного привода и заблокировать муфту - вот тогда дааа, гребет как полагается, но там и муфта до 1200Нм вроде как.
В принципе, у ньюшки и фейслифта в подобных моментах не должно быть различий вроде и, соответственно, у тебя вроде как оно тоже не должно с активной есп давать шлифовать всласть, посему мож стоит сначала поглядеть в этом направлении? Вдруг вся проблема где-то в мозгах или предохранителях.
- Хость
Ремонт муфты Киа
intogloryride писал(а):Хость, у тебя вроде как оно тоже не должно с активной есп давать шлифовать всласть, посему мож стоит сначала поглядеть в этом направлении? Вдруг вся проблема где-то в мозгах или предохранителях.
нее ... тут мы по ходу начинаем смешивать разные вещи ... по крайней мере у меня есп никогда не влияло на шлифовку ...
- intogloryride
Ремонт муфты Киа
Хость, а машина была новой куплена, чтоб была уверенность в исправности этой системы?
- Хость
Ремонт муфты Киа
Наконец-то добрался до интернета. Действительно есть мастера своего дела у нас в Тюмени. KEKC_ANTON (за что ему отдельное спасибо
) посоветовал мастера, который все сделал и взял за свою работу вполне реальные деньги, а не задрал цену! Дольше блин запчасти ждал.
Диагноз был не в вискомуфте, а в обрыве шлицов на корпусе дифференциала.
Вторую неделю наслаждаюсь полным приводом
) посоветовал мастера, который все сделал и взял за свою работу вполне реальные деньги, а не задрал цену! Дольше блин запчасти ждал. Диагноз был не в вискомуфте, а в обрыве шлицов на корпусе дифференциала.
- Митя-тюменец
Ремонт муфты Киа
Отпишись об этом мастере в ветке "Мастера своего дела работают тут", многим пригодится
- pesec
- градостроитель
Ремонт муфты Киа
Хость писал(а):Диагноз был не в вискомуфте, а в обрыве шлицов на корпусе дифференциала.
Проблема в общем-то давно известная и много где описанная. Ты лучше расскажи как починил? Или просто всё новое поставил?
p.s.:
мне все включенные штатно системы вполне позволяют шлифануть всеми 4 колесами при старте на льду газ в пол. Так полный привод, собственно, и проверяют на работоспособность.intogloryride писал(а):Хость, при включенной есп оно не дает у меня шлифовать от нех делать.
- intogloryride
Ремонт муфты Киа
pesec, позволить то оно и мне позволит, но очень кратковременно, быстро отобрав у меня возможность бесконтрольно давить тапок в пол.
- Хость
Ремонт муфты Киа
Митя-тюменец писал(а):Отпишись об этом мастере в ветке "Мастера своего дела работают тут", многим пригодится
Пообщаюсь на этот предмет с мастером, если не будет против, то обязательно отпишусь.
pesec писал(а):Проблема в общем-то давно известная и много где описанная. Ты лучше расскажи как починил? Или просто всё новое поставил?
А там другого варианта нет, только вскрытие АКПП и новый корпус дифференциала.
Ремонт муфты Киа
Всем Привет. Такая же проблема на соренто возникла неделю назад. Загорелась лампа неисправности ПП. Хость, можете контакты мастера дать, или в личку напишите)) новую совсем не хочется покупать.
- Хость
Ремонт муфты Киа
pacojiom, в личке
- Димасик
Ремонт муфты Киа
Хость писал(а):pacojiom, в личке
вы чего мастера секретите, написали бы хоть координаты, кому надо, воспользуются. Мастер должен только спасибо сказать за пиар.
- Coolybin
MAAP, Месяц назад муфту перебрали на МысАвто, на Мысу. Стоимость работ вместе с расходниками около 7к. Точнее затрудняюсь сказать, т. к. у меня там скидки и со скидками получилось меньше 7. По времени, часа 2-3 процедура занимает. Чтобы деньги в холостую не тратить ребята предлагают сначала снять кардан, покататься день, два. Если "прошло", то муфту в переборку, если нет, то 500 руб. за снятие/установку кардана, после чего нужно искать неисправности в других узлах, например АКПП. Но у меня МКПП, поэтому я время трать на бескарданную езду не стал. По итогам работ все глюки исчезли. Ребятам спасибо.
Последний раз редактировалось Coolybin 04 окт 2018, 13:10, всего редактировалось 1 раз.
- Леонид Попов
- igoreK
Я езжу на: Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe, Hyundai Santa Fe
Ремонт муфты Киа
Летом 2018 перебирали в "Абарисе" на 30 лет победы. За работу отдал 5 тысяч, по времени 2-3 часа.
Ремонт муфты Киа
Sorento 2010 c электрической муфтой 47800-24700. в Абарис&Кореяна сразу сказали, что меняют только блоками, в МысАвто готовы были взяться за ремонт с гарантией 50/50, но так и не нашли для нее сальников по каталогам. Скажите, есть ли еще варианты восстановления в Тюмени ?
