Телефон-модуль-сига= автозапуск ???
Стажёрик
Сообщение Стажёрик » 26 сен 2019, 11:50
Здраствуйте, вот вопрос такой.
Имею автомобиль с АКПП, сигнализация с автозапуском. автомобиль живёт в гараже, радиуса брелка от дома до гаража конечно же не хватает.
Вопрос, если ли в продаже устройства, назовём его джисм брелок автозапуска, который бы имел только функцию автозапуска и работал бы от сим карты ?
Можете конечно сразу предложить оригинальный джисм модуль, который монтируется в блок сигнализации и в который вставляется симкарта.
Это вариант не подходит. Не хочется влазить по панель, всё разбирать, монтировать. потом устанавливать приложение, и юзать весь пакет, ненужных мне , функций.
Нужно именно запрограммить это устройство параллельно с брелками. ну и просто разместить или в самой машине или в радиусе действия.
Ну а далее алгоритм использования, звонок с прописанного в этом устройстве телефона на симкарту в устройстве, устройство получив сигнал вызова, аналогично брелку , посылает сигнал в блок сиги на автозапуск.
блок сиги запускает двигатель, и работает выставленное время, после чего двигл глушит.
Всё элементарно и просто. :applause:
Но все установщики рекомендуют купить джисм модуль, обратиться к установщикам которые вскроют панель, найдут блок сигнализации и произведут подключение.
Это для меня сложно и не практично.
Ибо если я сменю автомобиль, то на новый я могу установить именно такую же модель сигнализации, Данное устройство аналогично запрограммить с брелками и продолжить пользоваться.
Аналогичный пример, допустим есть старенькая магнитола без флешки без диска, которая ловит только радио. Можно конечно рекомендовать купить новую магнитолу со всеми функциями,
а можно просто купить ФМ модулятор, магнитолу настроить на волну, и наслаждаться вещанием модулятора, песен с флешкарты
Или по принципу действия.
Сейчас есть шлагбаумы открывающиеся по телефонному звонку, то есть номер звонящего определяется , если прописан в устройстве, то оно посылает сигнал Открыть. второй вызов посылает сигнал Закрыть.
Также и в моём случае сделать как то, просто вместо Открыть производился бы автозапуск, а по второму звонку сигнал заглушить.
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 26 сен 2019, 12:27
Игра по своим правилам.
Стажёрик
Сообщение Стажёрик » 26 сен 2019, 12:57
monk-2005 писал(а):https://www.drive2.ru/c/499270089304965988/
сложный вариант, опять же учавствует смартфон, приложение.
Для меня это не должно быть.
Нужен просто телефон кирпич, да хоть стационарный. Номер прописывается в устройстве., ну и далее уже озвучено
Стажёрик писал(а):устройство получив сигнал вызова, аналогично брелку , посылает сигнал в блок сиги на автозапуск.
то есть это как бы брелок пейджер но имеющий одну функцию, при получении сигнала вызова, сопоставить с прописанным номером, и дать сигнал АвтоЗапуск.
поюзал описание функций сиги, нашёл опцию автозапуск по будильнику, получается пока это оптимальный вариант. Ведь время выезда я обычно знаю с вечера, минус время на путь до гаража, ну и запас на нормальный прогрев.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 26 сен 2019, 17:00
Стажёрик писал(а):сложный вариант, опять же учавствует смартфон, приложение.
http://www.eleus.ru/gsm-switch/
При входящем вызове с разрешённых номеров (до 250) выходные ключи модуля замыкаются на определённый запрограммированный промежуток времени от 1 секунды до 99 минут. При необходимости, повторным вызовом можно отключить ключи. Также выходные ключи можно включать и отключать с помощью кнопки, подключенной к модулю. Это может быть необходимо, например, при отсутствии GSM связи.
spectra72
Сообщение spectra72 » 26 сен 2019, 19:39
сигналка то какая?
Сообщение megan » 26 сен 2019, 19:48
И магнитола новая и ещё много интересностей :smeh:
https://yandex.ru/promo/auto/future/mobile
Стажёрик
Сообщение Стажёрик » 27 сен 2019, 12:18
вот вот :applause: , уже ближе к теме. Веду переговоры с изготовителем.
а пока один выход в моей ситуации, это автозапуск по будильнику.
spectra72 писал(а):сигналка то какая?
скажу так, модель старая, и ДжиСМ модулей на такую просто уже не выпускают, даже Китай
Отправлено спустя 1 час 18 минут 55 секунд:
Стажёрик писал(а):Веду переговоры с изготовителем.
увы и ах,
Модуль стоить будет 2260 руб.плюс доставка из новосиба, А подключением в брелок они не занимаются. Так что пришлось бы колхозить.
Ладно оставим эту идею.
Кстати пока лазил в поискал на али, наткнулся на брелок пейджер ключ выкидуха. 250р, ну а чё заказал, ;)
переставить внутрянку и в ключной мастерской выточить копию. Хоть чтото новенькое
Lock
Сообщение Lock » 27 сен 2019, 13:47
зачем автозапуск в гараже? там даже в неотапливаемом достаточно долго тепло сохраняется, ну а если уж совсем холодно, то можно по дороге в гараж запускать. Ну а по теме, GSM маяки старлайн умеют сами автозапуск производить и еще много чего
Стажёрик
Сообщение Стажёрик » 27 сен 2019, 14:42
Lock писал(а):GSM маяки старлайн
от 4 тыс ? нет спасибо. Дешевле сигу поменять.
Lock писал(а):зачем автозапуск в гараже?
допустим вопрос не уместен, а просто надо решить ситуацию :yes:
Lock писал(а):можно по дороге в гараж запускать.
да, только до гаража идти 29 минут, а брелок ловит в трёх минутах ходьбы, ну и сколько успеет нагреться за три минуты ?
Lock
Сообщение Lock » 27 сен 2019, 15:30
не думаю что какие то модели сигналок умеют запускать двигатель в обход штатного брелока, а значит для решения твоей задачи придется оставлять брелок в гараже
Vest
Сообщение Vest » 27 сен 2019, 15:46
Ну в гараже запускать чревато для здоровья. Но неужели в гараже нет электричества? Поставить обычный подогрев двигателя и купить розетку ГСМ, которая по звонку с определенного номера включается на пропуск 220 к подогреву. В итоге запускаешь с брелока уже теплый двигатель, подходя к гаражу. Да и заряд аккума можно подновлять перед запуском. Заодно и на бензе экономия
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 27 сен 2019, 16:41
Стажёрик писал(а):Модуль стоить будет 2260 руб.плюс доставка из новосиба, А подключением в брелок они не занимаются. Так что пришлось бы колхозить.
что есть подключение в брелок?
Когда-то давно тоже была идея замутить самодельный автозапуск по звонку на сигналке Шерхан магикар А.
варианта было 2.
первый. У сигналки есть провод при подаче на который +12 В инициируется автозапуск (если включено в настройках). простая релюшка как вот по ссылке выше решила бы вопрос.
но надо залезать под панель, искать проводку, подключаться...
Второй Способ.
берешь запасной брелок, тот что без обратной связи. Достаешь схему и к контактам, которые замыкаются кнопкой припаеваешь проводки (любой радиолюбитель справится).
Проводки эти замыкаются на n секунд GSM релюшкой по звонку и происходит автозапуск с брелка.
подключаешь реле в сеть и ныкаешь в гараже или прямо в машине.
NorthFace
Сообщение NorthFace » 28 сен 2019, 09:12
https://s.click.aliexpress.com/e/cHpTOjlo Можно такой вариант gsm реле подешевле попробовать прикрутить. Ну часто бывает запуск двигателя не просто с одной кнопки на пульте, а комбинация или последовательность нажатий, тогда придется еще чего то колхозить. У меня просто электрокотел с gsm розеткой стоит.
PaYAlnik
Я езжу на: Subaru Forester
Сообщение PaYAlnik » 28 сен 2019, 18:58
Очередная тема чисто для флейма.
Раз в гараже есть приточно-вытяжная - значит, есть электричество. Электрокотёл/конвектор, и всего делов...
Стажёрик писал(а):Всё элементарно и просто.
Только в воображении топикстартера, не отягощенного знанием матчасти.
Перехватчик фур-невидимок.
Стажёрик
Сообщение Стажёрик » 30 сен 2019, 12:40
Lock писал(а):придется оставлять брелок в гараже
Стажёрик писал(а):Нужно именно запрограммить это устройство параллельно с брелками. ну и просто разместить или в самой машине или в радиусе действия.
я с этого и начинал вопрос.
Vest писал(а):и купить розетку ГСМ,
отлично, тоже чтото. Буду юзать. :yes:
AcnupuH72 писал(а):Когда-то давно тоже была идея замутить самодельный автозапуск по звонку на сигналке
ну вот, мы думаем об одном и том же.
как в итоге ? сработало?
А у меня вопрос пока что решился запуском по будильнику.
время выезда известно, время в пути до гаража известно. делаем будильник на запуск сложив эти данные, +минут 10. Ну и вот , как то так.
AcnupuH72
Сообщение AcnupuH72 » 30 сен 2019, 12:59
Стажёрик писал(а):как в итоге ? сработало?
Ничего не делал, т.к. переехал и авто теперь под окном :)
пользуюсь штатным брелком.
