Tomahawk 9000
Soulstrong
Tomahawk 9000
Сообщение Soulstrong » 14 янв 2008, 00:48
Краткая предыстория...
Машину взял около трех недель назад, с уже установленной Tomahawk 9000. Собственно добавить нечего
Теперь что я имею...
1)Во первых дальность действия до ужаса мала, машина и с 50 метров не реагирует на нажатие кнопки на брелоке-пейджере... Иногда даже впритык к машине стою, раза с 3 тока срабатывает....
2) Это актуальная пролема. Либо не могу ниче понять либо на самом деле такая ерунда... Речь о функции почасового запуска или запуска с определенным интервалом. Такая предусматривается например в версии 9020. В этой сигнализации есть что-то подобное, но названо это ежедневный запуск, и комменатрий таков, мол машина начиная со следующего дня будет ежедневно запускаться в то время, в которе вы активировали эту функцию... И работать руководствуясь логикой и исходя из того, что там написано 10 минут (по умолчанию).
3) Нет вибро у брелка? или просто с моим брелком что-то не в порядке?
Заранее благодарю, особенно за конструктивные и дельные ответы\советы
Aidar
Сообщение Aidar » 14 янв 2008, 09:00
У меня томогавк 9010 и пользуюсь функцией ежедневного автозапуска только поставил черех каждые 2 часа. машина начиная со следующего дня будет ежедневно запускаться в то время, в которе вы активировали эту функцию, но должна быть сноска завод ч/з каждые 1,2,4,12 часов надо просто активировать эту функцию нажав соответствующую кнопку на брелке.
NEX700
Сообщение NEX700 » 14 янв 2008, 09:54
Aidar, потом напиши в личном сообщении по подробнее
89829187847Андрей.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 14 янв 2008, 14:11
Мне бы тоже поподробнее как у тебя это работает? просто в инструкции я не вижу, может не туда смотрю... а ты скажешь-попробую
Aidar
Сообщение Aidar » 14 янв 2008, 16:29
Короче фишка такая, ставишь на автозапуск, закрываешь дверь машина глохнет двери закрываются, затем на брелке удерживаешь одновременно две кнопки, кнопку с ключиком и кнопку постановки в бесшумный режим, машина пикнет 1 раз и на брелке появится функция ежедневного автозапуска в виде иконки с часами, прозвучит мелодия. Затем в течении 5 сек тебе нужно нажать на определенную кнопку в зависимости от того через какое время ты хочешь чтоб машина у тебя заводилась, я нажимаю ключик-это ч/з 2часа, замочек-ч/з 1 час, и остальные ч/з 4,12 часов не помню какие кнопки если нужно мр\огу посмотреть. Ну вот вроде и всё. Выключается точно таже путем одновременного удержания кнопки с ключиком и кнопку постановки в бесшумный режим, сигналка пикнет и с брелка исчезнет иконка с часами.
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 14 янв 2008, 18:10
народ, а что, инструкцию тупо прочесть слабо? по дальности -- сильно зависит от местности и от заряда аккумулятора. по "ловит с третьего раза" - в инструкции написано, пользуйтесь двойным нажатием дла ресинхронизации.
http://www.autoset.ru/download.php?id=3 ... W-9010.zip
no turbo - no car
sb
Сообщение sb » 14 янв 2008, 18:42
Может кто сталкивался с tomahawk tw 9030 ???
поставил недавно, в принципе доволен - штатными установками
но программируется както она неправильно
стоят заводские настройки - с ними все работает.
Пытаюсь запрограммировать длительность работы двигателя 15 минут
(по умолчанию стоит 5) Делаю все по инструкции: выключено зажигание - нажимаю override 6 раз, включаю зажигание, нажимаю override 6 раз и на брелоке кнопочку с изображением багажника. В итоге двиг с автозапуска работает 20 минут вместо 15 ...
Тоже самое - не получается запрограмить длительность работы стартера - 2 сек,
подобная ситуация - такое ощущение что в инструкции чтото напутано.
Может кто сталкивался ? Может я что не так делаю ? 8O :oops:
Поделитесь опытом !
sodium
Сообщение sodium » 14 янв 2008, 19:10
Soulstrong,
http://www.autoset.ru/download.php?id=391&ext=zip&fname=Tomahawk%20TW-9000.zip - Полное руководство пользователя и инструкция по установке автосигнализации Tomahawk TW-9000. Оригинальная электронная версия производителя. Формат PDF заархивирован WinZip.
http://www.autoset.ru/download.php?id=392&ext=zip&fname=Tomahawk%20TW-9010.zip - Полное руководство пользователя и инструкция по установке автосигнализации Tomahawk TW-9010. Оригинальная электронная версия производителя. Формат PDF заархивирован WinZip.
Полное руководство пользователя и инструкция по установке автосигнализации Tomahawk TW-9020. Оригинальная электронная версия производителя. Формат PDF заархивирован WinZip.
Полное руководство пользователя и инструкция по установке автосигнализации Tomahawk TW-9030. Оригинальная электронная версия производителя. Формат PDF заархивирован WinZip.
_________________
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 14 янв 2008, 19:52
Спасибо конечно, но я не не полный баклажан, и с инструкцие ознакомлен... Иначе бы не задавал подлобных вопросов...
Aidar, Спасибо , попробую, хотя мне кажестя эта функция из 9010...
Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
Aidar, Попробовал сделать так как ты сказал... Функцию ежедневного запуска активировал, затем в течение 5 секунд нажал на ключик... Однако машина как мне показалось восприняла нажатие ключика на дистанционный запуск двигателся... Но кто знает, может заодно и интервал в 2 часа встал...
Aidar
Сообщение Aidar » 14 янв 2008, 22:22
Soulstrong, а на брелке появилась иконка с часами если да то все в поряде :no2:
тут прочитал инструкцию по 9000 походу у тебя нет завода по определенному времени, а только как написано в определенное время т.е. когда включил во столько и заведется только вот непонятно через какое время походу через 12 часов :oops:
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 15 янв 2008, 14:16
через 24. это беда всех томагавков.
no turbo - no car
Aidar
Сообщение Aidar » 15 янв 2008, 14:41
zoot, не всех тока у 9000 и ниже, начиная с 9010 уже по часам можно ставить, у меня 9010.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 15 янв 2008, 23:16
Aidar, Так вот в том то и дело... я и поверить не могу, что могут до такой сигнализации догадаться... Странная функция ежедневный запуск
ilyason
Сообщение ilyason » 16 янв 2008, 00:26
Один дельный совет для владельцев сигналок Tomahawk 90**!
Не роняйте брелоки! Я свой уронил - работает все кроме жк-дисплея((
Новый стоит 2тыр. А про таймер вообще забыл уже.
на брелоке написано 9000 - вибра есть.
sb
Сообщение sb » 16 янв 2008, 18:47
Никак не могу настроить свой tomahawk 9030
на продолжительность работы стартера 2 сек...
В чем же может быть дело ?
zoot
Джедай
Сообщение zoot » 16 янв 2008, 20:12
Aidar,
чего-то я немного недопонял, или мы про разные вещи говорим. Проблема: я хочу чтоб каждый день машина заводилась ровно в 7-30 утра и тарахтела 15 минут. Я могу это сделать на своем 950м единственным образом: проснувшись заранее и в 7-30 включить эту хрень. на следующий день заведется, без проблем. Но почему нельзя проще-то как-то это сделать? Про 15 минут вообще отдельная песня, придется с бумажкой в зубах тыкать валет (чудеса удобства просто). почему не сделали это нормально китайские мастера - я не знаю.
sb,
а остальные функции при этом программятся нормально?
no turbo - no car
Динарик
Сообщение Динарик » 18 янв 2008, 12:50
У меня Т-9030, два дня назад сбросил на заводские настройки, т.к. тоже не получалось что-то настроить, а щас вообще с ключа завожу, не могу настроить автозапуск и когда стою на ручнике и вынимаю ключ - машина глохнет :(
sb
Сообщение sb » 18 янв 2008, 17:32
zoot, Остальные програмируются нормально.
У меня тихое подозрение что есть какаято закономерность в нажатии overide или в связи функций между собой. Т.Е. некоторые функции возможно блокируют.
Вот думаю зацепить провод контроля рабочего двигателя на тахометр (сейчас на датчике давления масла) тут возникает еще вопрос:
в инструкции написано, что можно поставить время работы стартера 3.6 сек
а вопрос такой: если сигнал пойдет на стартер(машина завелась) - блок сигнализации должен отключит стартер ? или он будет работать все 3.6 сек ??
Динарик, может не сбросилось ?
zumir88
Сообщение zumir88 » 24 апр 2008, 10:05
Подскажите пожалуйста, имееться ли на tomahawk 9020 возможность просматривать температуру двигателя/салона на брелоке lcd? написано что датчик температуры есть! :?
NEX700
Сообщение NEX700 » 24 апр 2008, 10:07
zumir88, темпер двигла ты ни как не посмотришь,а вот в салоне да :yes: :up:
89829187847Андрей.
zumir88
Сообщение zumir88 » 24 апр 2008, 10:09
NEX700, что для этого нужна нажать на брелоке? а то я в инструкции порылся ни чего по этому поводу не нашел, или не пошарам???
NEX700
Сообщение NEX700 » 24 апр 2008, 10:11
zumir88, один раз нажимешь на кнопку открывания багажника(только не удерживая) :up:
89829187847Андрей.
zumir88
Сообщение zumir88 » 24 апр 2008, 10:17
??? это если я не ошибаюсь проверка состояния? но с машины приходит сигнал брелок спеликивает и показывается мигание фар.... ни какой температуры не отображается! может это нужно запрограммить?
NEX700
Сообщение NEX700 » 24 апр 2008, 10:35
zumir88, незнаю все должно работать у мня так :up:
89829187847Андрей.
zumir88
Сообщение zumir88 » 24 апр 2008, 10:41
ладно.... ушел в сеть за ответами.... NEX700, спс хоть на этом!
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 28 май 2008, 23:48
Хм, а почему такая разница в ценах
TW 9000 без сирены; с автозапуском; двухсторонняя связь, пейджер ж/к, дальность до 1 км. 4 400
TW 9010 без сирены; с автозапуском; двухсторонняя связь, турботаймер, пейджер ж/к, запуск по температуре 4 400
TW 9020 без сирены; с автозапуском; двухсторонняя связь, турботаймер, пейджер ж/к, дальность до 1 км. 4 000
TW 9030 без сирены; с автозапуском; двухсторонняя связь, турботаймер, пейджер ж/к, запуск по температуре 4 100
Чем современней модель тем дешевле?
Evgen-Sibir
Сообщение Evgen-Sibir » 14 дек 2012, 22:30
томогавк 9010 стоит на приоре после 5 дневного простоя завёл перед этим снимал аккамулятор на ночь . на утро завёл всё нормально открывал-закрывал вечером попытался поставить на автозапуск ни в какую .
в чём причина может быть ?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
закрывается и не глохнет
