Помогите, замерзаю!
- Exile04
Помогите, замерзаю!
В общем проблема такая: на TYT Allex перестала работать печка, т.е. на климат контроле выставляешь температуру, даже максимальную, а он дует ледяным уличным воздухом, двигун на полную нагрет, но толку нет. Сегодня 30 минут ехал в -24, окалел
Скажите, что это может быть?
- kotorap
Exile04, Походу у тебя сам переключатель полетел.У них часто такое бывает когда балуешься им.Он сломался на закрытую заслонку вот горячий тосол и не бежит в салон
.Совет-сначала попробуй его заменить.
- Scorpions
Я езжу на: Volkswagen Touareg
- Scorpions
- TerAn
Я езжу на: Mazda 6
У меня Тоже TYT Allex с точно такой же проблемой.
Если даёшь в мороз машине(двигателю т.е. и антифризу) остыть до -20(примерно), то потом чтобы печка(климат) заработала, надо прогрет ДВС до раб. температуры, выключить зажигание авто на минут 10 и... О чудо - тепло)))
Ну для меня выход есть - я ставлю на подогрев сигналкой с автозапуском по температуре, чтобы ниже -15 температура двигателя не падала, тогда проблем ни каких!
НО, всё же напрягает это как же с этим подмерзанием бороться, антифриз же не должен превращаться в лёд(подмерзать)? Может его поменять?
- sodium
- Модератор
TerAn, поменяй. Тоже с японии в Витце антифриз был - в -20 в желе превращался...
Exile04, если сам не менял антифриз, то проверь - не замерает ли он. У меня такие симптомы были: двигло нагрелось до рабочей темп-ры, а из дефлекторов идёт холодный, почти ледяной (с улицы) воздух. Попробовал верхний патрубок радиатора (ОЖ там идет от блока в радиатор) - во-первых, он не сжимался (должен сжиматься с характерным звуком двигающейся в патрубке жидкости), во-вторых, у блока он был горячий, а чем ближе к радиатору, тем холоднее. Сделал вывод, что ОЖ замёрзла. Подтвердилось, когда аккуратно снял пробку радиатора- под неё было желе.
Если в такой ситуации двиг. будет продолжать работать, может перегреться...
Чтобы дальше ехать, пришосьпериодически заводить машину на 5 минут и глушить, чтобы ОЖ постепенно оттаяла, одновременно сжимал верхний патрубок, чтобы ускорить процесс...
_________________
_________________
- Slava
LS72,
Укрой движок, закрой морду - чуть потеплеет
а вообще с наступлением холодов в любой машине холодает, и чем круче ты наворачиваешь вентилятор, тем менее теплый воздух будет поступать.
При рециркуляции воздух горячий идет
Slava, двигатель укрыт, морда тоже
Ну по сравнению с питнашкой в KIA Picanto вапще холодно, я в питнашке в трусах езжу
а вот мама в KIA замерзает
avtorain, указателя нет, только лампочка
Например если температура двигателя меньше 60 С, то лампочка горит, как только привышает эту температуру она гаснет!
Про стихи, это точно
а вот мама в KIA замерзает avtorain, указателя нет, только лампочка
Ищу работу)))
Предложения в личку...
- Yastrebov72
- offroader
- витос
Я езжу на: Chevrolet Orlando
(до этого Лада (ВАЗ) Priora)
- витос
- Slava
LS72,
Ну тады не видя (не щупая) машины и не зная что такое мерзнет, более и посоветовать не могу.
нифигасе конструкция
, а если перегрев
Из варианта недогрева движка:
Если температура движка выше 60 - лампочка погаснет, но вот если она не выше 85-90 - будет идти теплый воздух, горячий пойдет именно на рабочей температуре.
Ну и плюс откуда воздух берется для обдува - с салона или с улицы - при недогреве - очень важно, так как внешний - гораздо холоднее.
LS72 писал(а):Slava, двигатель укрыт, морда тоже![]()
Ну по сравнению с питнашкой в KIA Picanto вапще холодно, я в питнашке в трусах езжуа вот мама в KIA замерзает
avtorain, указателя нет, только лампочка![]()
- sodium
- Модератор
Согласен с Alex797. Все, кто замерзает, проверяйте сначал антифриз - уровень и его состояние. Он может превратиться в желе и не циркулировать по системе. Хотя, при -10...-12 такое вряд ли возможно...
Не забывайте также про термостат - это он может уже при, например, 70 градусах открыться и пустить ОЖ по большому кругу - через ледяной радиатор...
_________________
_________________
Съездил к ним в сервис, посмотрели какой-то там фильтр, долили чуточку анитифриза и все
Стало гараздо теплее
Мужик сказал, что не мы первые обращаемся на счет печки в KIA Picanto и, что эти машины сами по себе холодные
Не для нашего климата видимо
Спасибо всем за советы
Ищу работу)))
машинка на гарантии, съезжу, пусть у них голова болит на счет этого
