АКПП-как уровень проверить?
- den1980
Кто подскажет на МИтсах уровень жидкости в АКПП на нейтрали проверяется или на парковке?
я не гиниколог,но посмотреть могу!!!
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Just
driver25rus, слышал такое мнение, чтобы точно померить уровень, нужно перед этим повключать поочередно все режимы коробки на 5 сек, чтобы масло растеклось по всем камерам равномерно.
Это именно тот текст, который был добавлен к размещаемым мной сообщениям. Длина его вполне соответствует установленному ограничению в 255 символов.
- driver25rus
- Сердце "справа"
- driver25rus
- Сердце "справа"
den1980, рывки на холодной АКП - это в порядке вещей.
При недостатке рабочей жидкости машина просто непоедет или плохо разгоняться будет, или рывки/провалы коробки при разгоне. ВСЯ работа АКП - переключение передач, смазка, и даже передача крутящего момента двигателя - ВСЁ это напрямую завязано на давлении рабочей жидкости. А пр её недостатке, сам понимаш, будут перебои этого самого давления.
На механике совдеповской ездил когда-нибудь? Так вот, ощущения примерно как при сожёном или замасленном сцеплении.
Уровень проверяется щупом при любом положении рычага, но не ранее 30-40 минут после остановки. При этом щуп должен быть вынут, насухо протёрт, всунут, опять вынут и только после этого ты будешь знать истинный уровень. Ато кое-кто просто щуп достанут и смотрят
. Недостаток опасен повреждением АКП, небольшой избыток просто не желателен но не смертелен, значительный перелив (когда планетарные редукторы оказываются "затоплены") также чреват неприятностями.
- Majesti©
- yura72
Однако!!! Позволю себе вступить в разговор, вот немного почитайте.
Как проверить уровень масла в АКПП?
Для большинства автомобилей уровень масла (ATF) в автоматической коробке перемены передач (АКПП) проверяется при работающем двигателе и установке рычага выбора диапазона (РВД) в положение «P». На щупе для измерения масла в АКПП, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, а иногда и единственные, соответствуют нормальному уровню масла, прогретого до рабочей температуры (90°С). Часто этот участок щупа отмечен насечкой и/или надписью “Hot”. Для того чтобы масло в АКПП прогрелось до рабочей температуры необходимо проехать километров 15-20. После прогрева масла в АКПП установите автомобиль на ровной, горизонтальной площадке. Вытащите щуп из АКПП, и насухо протрите его. Затем вставьте щуп обратно в щуповую трубу до упора и вновь извлеките. Самое нижнее, сухое место на щупе и будет соответствовать уровню масла в АКПП.
Иногда на щупе есть еще и нижние метки, соответствующие уровню холодного. Эта метка предназначена для приблизительного определения количества залитого масла в случае его замены. Окончательно уровень, все равно, следует проверять после прогрева масла.
Часто на щупе бывает написано, в каком положении РВД следует проверять уровень и тип используемого масла.
Есть и особый случай – автомобили Honda и Acura. У них уровень масла проверяется так же после достижения температуры масла рабочей температуры, но при заглушенном двигателе.
Есть АКПП, в которых уровень масла проверяется при установке РВД в положение «N». Такие коробки передач используются на переднеприводных автомобилях Mitsubishi, Proton и Hyundai. Заметьте, речь идет не о моделях автомобилей, а о моделях трансмиссий. Так, например, переднеприводные коробки и Mitsubishi можно встретить на автомобилях Chrysler и наоборот.
Если у вас автомобиль Proton или Hyundai, то уровень масла в АКПП следует проверять в положение РВД “N”. В случае автомобиля Mitsubishi или Chrysler c поперечным расположением двигателя, посмотрите на АКПП со стороны колеса. Если есть боковая штампованная крышка, закрепленная десятью болтами, то у Вас АКПП производства Chrysler, и проверку уровня масла следует осуществлять при установке РВД в положение “P”. Отсутствие такой крышки говорит о том, что на Вашем автомобиле установлена АКПП фирмы Mitsubishi, и уровень масла следует проверять при установке РВД в положение «N».
Также в положение «N» РВД проверяется уровень на автомобилях Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee с АКПП производства фирмы Chrysler. Но на некоторых моделях этих автомобилей установлены АКПП фирмы Aisin Warner, в которых уровень масла следует проверять в положение РВД «P». Для определения типа коробки, установленной на Вашем автомобиле, можно воспользоваться следующим способом. АКПП фирмы Aisin Warner имеет поддон прямоугольной формы, щуповая труба приварена прямо к поддону сбоку, а в задней части поддона имеется сливная пробка. У автоматических коробок фирмы Chrysler поддон почти квадратный, щуповая труба установлена в картере коробки и сливной пробки нет.
