[ВОПРОС] Проблема с зажиганием на ВАЗ 21093 i
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 15 июл 2008, 17:58
В общем началось все ещё на той неделе, встал напротив рынка, не мог завестись, перед этим на перекрестке Ленина-Орджоникидзе движок заглох, я его завел, появился жуткий шум, такое чувство что отвалилось полдвижка и тащится по асфальту, встал напротив суда, заводится перестала вообще :x
Стартер крутил пару оборотов и все, потом и крутить не стал, одни щелчки, покумекал минут 15, решил отправить сообщение в смс рассылку, позвонил человек , не знаю кто это был, но ему спасибо, дал пару советов, сказал что сам сейчас не в Тюмени и подъехать не может...
Скинул по его совету клемму аккума, стал ждать предложенные 15 минут, потом ещё подъехал CAR-овец , не представился, так что тоже не знаю кого благодарить :? Походили, посмотрели, тоже ничего путнего не вышло :P До этого проехал ещё один CARовец, даже не остановился :down:
Затем мне надоело там торчать, попросил знакомого приехать, дернули тросом до дома.
Когда попробовали завести с другим аккумом, все было нормально, думаю причина найдена. Съездил купил в Ладье новый аккум Тюменский. Все заводится, доволен, на следующий день опять то же самое, крутит стартер, но не заводит :automat:
В воскресенье поехал на СТО к Интегратору, посмотрели, сказали что мертвый стартер, предложили поменять, поменяли, все нормально, поездил 2 дня, сегодня опять та же самая история, в центре не смог завестись :cherep:
Погулял часик по городу, попробовал снова, с грехом пополам завелась, поехал на СТО, сидят в недоумении, сейчас оставил там машину, сказали что наверное бракованный стартер, заменят по гарантии(покупал в магазине сразу возле мастерских), сразу в наличии не было, сказали вечером будет, вот сижу жду.
Интересно услышать мнение умных людей, что может быть с машиной, а то сдается мне что опять поменяют стартер и будет то же самое :cherep:
P.S. движок инжекторный, машинко ВАЗ девятка
Gambit
Сообщение Gambit » 15 июл 2008, 21:25
Подобная фигня была на восьмерке... Решилось все заменой релестартера... вроде так называется....
Попробуй... может дело в нем...
Хотя
Сообщение Holtoff » 15 июл 2008, 21:53
"крутит стартер, но не заводит"
"В воскресенье поехал на СТО к Интегратору, посмотрели, сказали что мертвый стартер, предложили поменять, поменяли"
Иди к ним обратно и предъявляй. Они тебя развели. Мертвый стартер (например, если крякнули втягивающие), крутить не будет...
"а то сдается мне что опять поменяют стартер и будет то же самое".
Стопудово. Ищи проблему не в стартере. Мож там. где Gambit посоветовал, мож еще где. А такое СТО - накуй.
логинс
Сообщение логинс » 15 июл 2008, 23:41
Да,похоже не в стартере собака порылось! Если крутит значит рабочий! Была у меня такая причуда,а дело было всё в генераторе(диодный мост) Зарядки не было!
Romario
Сообщение Romario » 15 июл 2008, 23:52
Holtoff писал(а):"
:automat: Ниче подобного они сделать не могли, т.к. там слишком серьезные люди работают и такого себе просто не позволят! Я их знаю.
Аффтар: Смотри реле стартера. пусть кто нить разберет, посмотрит контакты на ней. Пройденный этап...
JzGx100 - корчалыга
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 15 июл 2008, 23:59
Gambit, ок, завтра скажу электрику чтобы посмотрел реле стартера.
Holtoff, стартер видел своими глазами. Он был реально уставший, щетки практически все стерлись, от него воняло чем-то горелым,и выглядел он непрезентабельно абсолютно. А когда поставили новый то сразу бодро закрутил, с пол-пинка...Хотя все х\з...Видно будет что завтра сделает, ещё сказал что нужно менять провода идущие на аккум, сказал что греются очень сильно, имеет ли смысл?
логинс, зарядка есть, стопудофф )
Там не один электрик смотрел, там рядом 3 СТО находятся, они там собрали целый консилиум :) И диагностику делали, и железо разбирали, крмое как на стартер ни на что не грешат, один с виду опытный дядька объяснил это тем что "стартер форшмачит, тянет на себя всю энергию и ему даже не с чего завести машину, какая-то втулка типа там мертвая"...
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Romario, В принипе тоже про СТО Интегратора только положительные отзывы слышал, люди хорошо отзываются, не думаю что они стали бы сочинять про стартер, репутация дороже, ИМХО :up:
Сообщение Holtoff » 16 июл 2008, 01:12
Romario, знать не знаю про это СТО, но только еще из своего ПТУшного курса помню, что если машинка не заводится, а стартер крутит исправно, то смотреть нужно никак не стартер... И уж менять тем более.
CyMpaK, " Он был реально уставший, щетки практически все стерлись, от него воняло чем-то горелым,и выглядел он непрезентабельно абсолютно"
Но он крутил. Как говорил А. Пушкин: "чего же боле?".
Romario
Сообщение Romario » 16 июл 2008, 02:00
Ниче ниче, вот релюшку еще поменяет или почистит и буит новая система запуска :yes: :)
JzGx100 - корчалыга
Сообщение Holtoff » 16 июл 2008, 02:10
Ню-ню...CyMpaK, ты отпишись потом. "Что это быо?"
solex-85
Сообщение solex-85 » 16 июл 2008, 02:10
CyMpaK если я не ошибаюсь то передняя втулка на ВАЗ-2109 стоит в КПП, а при её износе даже новый стартёр будет "башмачить"-(эффект севшего аккум.), а еще возможно, что скорее всего- это слабый контакт(-) на ДВС. удачи :remont:
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
передняя втулка стартера
Romario
Сообщение Romario » 16 июл 2008, 02:29
solex-85, Истину глаголишь! ))) И такое тож бывает, но по реже чем реле, втягивающее или стартер
JzGx100 - корчалыга
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 16 июл 2008, 14:36
Holtoff, Обязательно отпишусь :yes: Сегодня вот недавно опять заходил на СТО, все ещё нет стартера :oops:
solex-85, Когда приду в следующий раз, то поумничаю твоими словами :smeh:
Пусть и туда слазят если не поможет реле и стартер :roll:
Сегодня когда был сказал ему про реле, чтобы посмотрел, как результаты будут отпишу :up:
Добавлено спустя 23 часа 14 минут 17 секунд:
solex-85 писал(а):CyMpaK если я не ошибаюсь то передняя втулка на ВАЗ-2109 стоит в КПП, а при её износе даже новый стартёр будет "башмачить"-(эффект севшего аккум.), а еще возможно, что скорее всего- это слабый контакт(-) на ДВС. удачи :remont:
Сейчас был там, оказалась именно она, наконец он нашел причину, так что тебе зачет за знание машинки :amin:
Надеюсь сегодня сделает, а то три дня без железного коня это не есть good :cherep:
Borodin86
Сообщение Borodin86 » 17 июл 2008, 19:15
1 слабый контакт массы
2 реле стартера
3 щотки
не мешало проверить
4 генератор (щотки и д.мост) одним словам зарядку
если карбик стоит то и камутатор проверь :up: :shock: вроде все
Дэн
Сообщение Дэн » 17 июл 2008, 19:35
Простите за офф solex-85, респект за знания и уважуха, только что папане таким же образом машинку починили. теперь бу знать :yes:
Лето двухколесного цвета)
CyMpaK
Сообщение CyMpaK » 18 июл 2008, 13:31
В общем забрал машинку, теперь заводится с пол-оборота, по сравнению с тем что было раньше, небо и земля :up:
Поменял практически все звенья цепи зажигания.
1.Аккумулятор=2250
2.Стартер=2450 *работа по установке=250*
3.Замена проводов на аккуме, "+" и "-", 2 провода=500р+работа+замена втулки стартера+ее стоимость=1500р
Итого: 6450
Вот так, зато теперь вся новая система, и заводится превосходно :yes:
Gambit
Сообщение Gambit » 18 июл 2008, 16:23
общими мыслями завели тебе авто :cherep:
Сообщение Holtoff » 18 июл 2008, 16:38
CyMpaK, все равно до меня не допирает. "крутит стартер, но не заводит" Значит, АБ была нормальной. Сам Стартер в принципе работал.
Ремонт: "1.Аккумулятор=2250
Итого: 6450"
Дружище, не в обиду, но это все равно проколоть одно колесо и качестве ремонта приобрести полный комплект резины с дисками. Конечно, дело и деньги твои, но...
