Начало уходить масло, причем резво так уходит примерно 0,5 литра на 100 км.., подняли посмотрели - двигатель чистый нигде не капает.
Сегодня заехал на СТО первую попавшуюся, открыли расширительный а там маслице плавает, сказали возможно прокладка ГБЦ.
Позвонил в "драйв назвали" 15т.р. у официалов сказали 5,5 но это начальная.., и верить моему официалу говорят нельзя..
Если менять прокладку, куда поехать и сделать недорого и хорошо?
Масло в тосоле.
- Yastrebov72
- offroader
NITRAM,
1) Просто давануло прокладку.. Сымать голову и менять прокладку..
2) Давануло прокладку и повело голову.. Сымать голову, шлейфовать, менять прокладку и тп..
3) Давануло прокладку, и треснул блок.. Пипец.. Говорят их варят но помоему мутно все это.. Хоть ДВС под замену..
У меня был 2-ой вариант..
Далал в Абсолют-Авто.. НЕ скажу что рекомендую, просто говорю где делал я..
Предварительный ценник озвучивали 7-9.. По рузультату выставили 13..
Ох блин, даже вспоминать не приятно..
Сочуствую.. И удачи в ремонте..
- USA
При таком расходе не факт что головка....у меня такой расход был при полностью изношенных маслосьемных кольцах.....либо сальники клапанов (не знаю есть ли такие на Авео).....выверни свечи - если есть сильный нагар - м/б действительно кольца....
Пы Сы....при таком расходе один хрен голову снимать - а там и посмотрят - в чем причина
*здесь была реклама*
- Yastrebov72
- offroader
NITRAM,
Так же косвеные признаки продавленной прокладки / поведенной головы (они могут быть в совокупности, могут по одному, но могут и ваще не быть):
- Дым из трубы нереально белёсый..
- Капля на выхлопной трубе на язык сладковатая..
- При хорошей прогазовке на гарячую, в расширительный бачок ОС идут пузыри, возможно с дымом..
- NITRAM
Yastrebov72 писал(а):NITRAM,
Дым да беловатый, но в масле когда сливали антифриза не было..., мне сейчас для начала надо сервис выбрать... потому что если туда поеду то там и останусь...,
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд:
kds72 писал(а):у меня тоже второй случай был делал в Евразии за все взяли около 3 рублей
авто ВАЗ 21102
Где она находится ?, телефон может есть?
Поверили, подав воздух компрессором в канал масла при снятой головке, не сливая антифриз из двигателя. Тут то и забулькало
