Вибрация от работы вентилятора системы охлаждения ВАЗ 2110
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 29 сен 2008, 19:37
Подскажите, будте любезны, в чем может быть загвоздка... Вентиллятор радиатора двигателя влючается при температуре выше 90... примерно на 100-110... короче говоря, в пробках я стабильно стою и "подтрясываюсь" с незавидной периодичностью... Вибрация идет по всему салону... при чем она сопровождается низкочастотным гулом, закладывающим уши слегка... Не все атк криминально как может показаться... то есть ездить вполне можно... но не приятно... ДАк вот в чем собственно может крыться проблема????
И еще, не отходя от кассы.... Стоял в последней пробке и температура двигателя подбиралась к красной зоне.... такого ни разу не было... то есть еще немного и стрелка в красной зоне.... несмотря на "вибрирующую" систему охлаждения...
drake5
Я езжу на: Hyundai Creta
(до этого Kia K3)
Сообщение drake5 » 29 сен 2008, 19:51
Есл вибрация не сильная, то может просто когда включается пропеллер твой - идет нагрузка на генератор и на ХХ может подергиветь машину, так как нагрузка идет на двигатель, может двигатель на диагностику загнать, не хватает ему чего то?! :?
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 29 сен 2008, 20:24
да нет... все остальное работает в норме при запуске вентиллятора... то есть ничего не меняется... свет как моргал так и моргает (но это проблема генератора), двигатель работает стабильно.... просто вибрация сильновата для генератора... так что это не он..
sanok
Сообщение sanok » 29 сен 2008, 20:55
у меня на 12ке такая же фигня но я не заморачиваюсь езжу- это российское авто :lol2:
Дэн
Сообщение Дэн » 29 сен 2008, 22:26
Вибрация от крыльчатки вентелятора охлаждения.
Сними отбалансируй ( гыыы интересно как ) и гул с тряской пропадёт.. если только дисбаланс не разбил втулки эл. мотора.
Тогда менять мотор соответственно придётся или втулки :cherep:
Лето двухколесного цвета)
Leshiy
Сообщение Leshiy » 30 сен 2008, 08:05
У меня такая же фигня, только без вибрации, но гул знатный, как будто реактивный двигатель запустили. :cherep:
vas5562
Сообщение vas5562 » 30 сен 2008, 08:16
Скорее всего это вибрация от самого мотора . его придется менять. А по поводу температуры заедь к эклектику на наших машинах можно все проверить . потому что вариантов много от неисправного термостата до датчика температуры . машина гарантийная ?
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 30 сен 2008, 16:48
vas5562, Нет, машина не гарантийная...
sanok, Ну я как бы тоже забил, почти год езжу... Но спросил может это как то легко и не дорого можно устранить, тогда я бы сделал и не испытывал более дискомфорта...
Дэн, А поподробнее не мог бы объяснить... И если менять вент то ценник не знаешь,,,???
CarON
Сообщение CarON » 30 сен 2008, 17:05
Soulstrong, насколько я вкурсе карлсон вкулючается на 105 градусах...
если хочешь по меньше то тебе перепрошивать надо комп... у меня при 94 включается...перепрошит потому что...
тряска - имхо моторчик - смотреть его надо... менять вентилятор - минут 20-30 времени...
если до красной стрелки доходит - смотреть термостат и помпу... ну и уровень тосольчика
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 30 сен 2008, 17:36
CarON, А цену моторчика знаешь????
CarON
Сообщение CarON » 30 сен 2008, 20:46
Soulstrong, неа... заедь в магаз да спроси... насколько я помню - делов там по замене не много... а вообще смотреть надо - может карлсон не причина а следствие...
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 30 сен 2008, 22:12
так вот то то и оно, что получается везти нао на СТО, там какой нить обгарелый сантехник поковыряется, денег возьмет, и скажет что ремонта на тысячи рублей.....
vas5562
Сообщение vas5562 » 01 окт 2008, 08:37
Съезди на Тюмень автоваз на чекистов там по-моему поиск неисправности был 350 р. ну а там как кривая судьбы выведет у них там есть толковый мастер Климов Владимир Яковлевич . он раньше работал на гарантии с такими интересными машинами встречался несколько дней неисправность найти не могли . т. 21-13-10 У меня когда была 21140 обращался туда .
kds72
Сообщение kds72 » 01 окт 2008, 09:42
vas5562 писал(а):Съезди на Тюмень автоваз на чекистов там по-моему поиск неисправности был 350 р. ну а там как кривая судьбы выведет у них там есть толковый мастер Климов Владимир Яковлевич . он раньше работал на гарантии с такими интересными машинами встречался несколько дней неисправность найти не могли . т. 21-13-10 У меня когда была 21140 обращался туда .
собрался я как то туда мафынку проверить что то урчала так я чуть не охерел когда мне по телефону сказали приедешь оформиш наряд на осмотр подвески (хотя совсем не причем) и через мойку все вместе окло 500 р енто только за то чтоб мля заехать и типа осмотр на скольких сто был ни разу за осмотр небрали .....
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 01 окт 2008, 10:42
бы я на чекистов.... при чем несколько раз... больше туда не сунусь.. но спасибо за совет
rinuch
Сообщение rinuch » 08 окт 2008, 13:46
Soulstrong писал(а):Подскажите, будте любезны, в чем может быть загвоздка... Вентиллятор радиатора двигателя влючается при температуре выше 90... примерно на 100-110... короче говоря, в пробках я стабильно стою и "подтрясываюсь" с незавидной периодичностью... Вибрация идет по всему салону... при чем она сопровождается низкочастотным гулом, закладывающим уши слегка... Не все атк криминально как может показаться... то есть ездить вполне можно... но не приятно... ДАк вот в чем собственно может крыться проблема????
Гул это само собой разумеется шумит моторчик с вентилятором.У меня на девятке с нуля так гудело.Вибрация - сними моторчик и проверь вал если биение.А потом решишь что делать.Я думаю так дешевле выйдет.
alsumin
Сообщение alsumin » 08 окт 2008, 15:12
Такая же фигня, на всех ВАЗах, гул и биение считается в порядке вещей :cherep: , кстати проверить можно на биение сняв вентилятор, подключить напрямую к аккумулятору, если удержишь в руках его тогда биение в норме :smeh:, а если серьезно то сними крылчатку и пошевели вал моторчика, если ход больше 2-3 мм хана втулкам, если хода нет попробуй поменяй крыльчатку (она стоит помойму не так уж и дорого, и замена 10 минут с перекурами), а температуру включения вентилятора тебе на любой СТО отрегулируют (я себе поставил на 95 градусов, стояла толи на 105 толи на 107),машинка стала летом менше в жару в пробках грется (хоть вентилятор и начал чаще работать). Кстати многие забывают мыть радиаторы, в итоге в него набивается пыль грязь, насекомые и от этого он может тоже начинать грется сильнее
Garinch
Сообщение Garinch » 08 окт 2008, 15:35
может просто кожух на котором держится моторчик не прикручен нормально. отсюда и вибрация. а вообще посмотри саму крыльчатку на наличие трещин, сколов и налипшей на ней грязи.
ganstown
Сообщение ganstown » 09 окт 2008, 13:25
также постмотри резинки-прокладки через которые сам вентилятор крепится к радиатору возможно и им кирдык
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 16 окт 2008, 22:35
Всем спасибо... На след неделе займусь проблемой... Успеть бы до морозов... Хотя зимой он по понятным причинам включается реже... Отпишусь чего да как...
Stalin_55
Сообщение Stalin_55 » 17 окт 2008, 00:17
Soulstrong, У меня такая же проблема, я нашол причину треснул кожух вентилятора трешита см 1,5 от этого и вибрация , он продаеться в сборе с мотором.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 17 окт 2008, 01:07
Stalin_55, А цену мотора узнавал?
Stalin_55
Сообщение Stalin_55 » 17 окт 2008, 01:30
Soulstrong, Нееа не узновал скорее всего он не дорого стоит :? гдето около 1000р.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 17 окт 2008, 02:41
Stalin_55, Ты будешь менять?
Stalin_55
Сообщение Stalin_55 » 17 окт 2008, 02:53
Soulstrong, нет не буду пока денег нет да и некогда пока терпимо я уже почти не замечаю шума, а у тебя бартовой компьютер есть я там выше читал про температуру
на бортовом компе можно менять температуру включения вынтилятора у меня 93 градуса стоит.
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 17 окт 2008, 15:06
Stalin_55, у меня есть, но прястяцкий, который стандартно идет в 103.. там 8 световых датчиков и никаких кнопок регулирования... я вот в принципе поменял бы... да решил, что одному неохота вохзиться... тем более зима, греться меньше будет... следовательно включаться вентилятор будет реже,... но если соберешься дай знать.!
Stalin_55
Сообщение Stalin_55 » 17 окт 2008, 18:41
Soulstrong,Хорошо :up:
EsonKleo
Сообщение EsonKleo » 17 окт 2008, 19:52
добавлю свои 5 копеек.
Вибрация идёт от вентика, т.к. он не отбалансированный. как я понимаю у вас он 4 лопастной?? Есть 2 варианта: Купить крыльчатку 6 лопастную (в мираже раньше были, и вроде на привозе). Купить вентилятор в сборе, например Лузар-Украинский,6 лопастной,у самого такой стоит, во первых вибрации нет, во вторых бесшумный.(в мираже есть,они универсальны от копейки до переднего привода.)Стоит кстати 550-600рублёв а крыльчатка рублей 50-100. с уважением
Soulstrong
Сообщение Soulstrong » 19 окт 2008, 14:02
EsonKleo, Спасибо за инфу)
EsonKleo
Сообщение EsonKleo » 19 окт 2008, 14:32
незачто, только я слегка перепутал не 6,а 8 лопастная.
