не работает омыватель accent
Microlab
Сообщение Microlab » 05 дек 2008, 02:44
Люди HELP!!!! Не работает омыватель на акценте. даже моторчик не слыхать. Может кто в курсе что это может быть ???
Оксаночка
Сообщение Оксаночка » 05 дек 2008, 07:49
Возможно это замерзла вода. Попробуй поставить на теплую подземную парковку. У меня было такое, потом оттаяло и все ок! :yes:
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 05 дек 2008, 08:10
у меня дважды горел мотор :(
ALEXTMN
Сообщение ALEXTMN » 05 дек 2008, 08:25
две причины уже назвали, еще возможно обрыв проводов.
Shanson_
Сообщение Shanson_ » 05 дек 2008, 08:33
Если бы вода замерзла, то моторчик бы всё равно работал, подключить тестер к контактам и проверить есть ли напряжение, отдельно подключить моторчик. Посмотреть предохранители.
Devil
Сообщение Devil » 05 дек 2008, 09:55
моторчик или предохранители
black013
Сообщение black013 » 05 дек 2008, 10:37
Shanson_,
с чего вдруг при замёрзшей воде моторчик работает?? Вода замерзает и внутри моторчика..)) и он при этом не будет жжужать..)) У меня на ЛАЧе именно так и происходит..))
Microlab,
так что если в бачке была вода - отогревай бачёк..и потом определяй причину....
самый простой вариант - лампочка 12В с двумя проводками...
снимаешь провода с моторчика (если есть свободный доступ к нему, если нет - то по проводам ищешь разъём) и подключаешь лампочку...если при включнии омывателя лампочка горит - то провода \предохранители норм..)
Microlab
Сообщение Microlab » 06 дек 2008, 15:16
Всем спасибо!!! это был насос. Поменял и все работает :)
Spieker
Сообщение Spieker » 12 сен 2009, 13:12
Менял сам или в СТО. Если сам расскажи, что да как.... У меня таже проблема: Не работает омыватель на акценте. даже моторчик не слыхать....
ЗлойКладовщик
Тунеядец
Сообщение ЗлойКладовщик » 12 сен 2009, 13:25
Добавлено: Сб Dec 06, 2008 4:16 pm
Spieker, Этой теме почти год...
Фаргус
Сообщение Фаргус » 12 сен 2009, 13:30
Spieker, Дак это надо спецов вызывать
L¶
Andrey72
Я езжу на: Volvo XC90
Сообщение Andrey72 » 12 сен 2009, 18:37
Spieker, У меня тоже такая проблема была, это моторчик сгорел. У офмциалов он 960 рублей стоит, плюс 300 с копейками замена
Spieker
Сообщение Spieker » 14 сен 2009, 13:47
Короче на рубалек попал, я понял ребят спасибо.... :(
ALEXTMN
Сообщение ALEXTMN » 19 сен 2009, 20:06
Spieker
существуют не только официалы, не все так грустно :D
ak142
Сообщение ak142 » 08 ноя 2011, 07:04
Если зима, то полейте горячей водой. Воду берите не с очень большой разницей в температуре, что бы не полопалась краска. Вообщем у меня тоже не жужал моторчик омывателя ветрового стекла в первых днях мороза. Набрал воды погорячее в 5 литровую боклаху полил, не помогло, налил еще, полил, результата не было. Решил в сервис поехать, на пол пути к нему видимо прогрелся бачек от воды и заработало все. Слил всю воду, налил незамерзайки, теперь все гуд. )))
к657ер
Сообщение к657ер » 08 ноя 2011, 08:42
аналогичная ситуация была с акцентом была тоже вода замерзала ночь в теплом гараже и все нормально
monk-2005
Сообщение monk-2005 » 08 ноя 2011, 08:49
100% замерзла вода, бачек на Акценте находится под правым колесом, тепло от двигателя туда не попадает. Лично я заезжал на теплую парковку солнечного и гулял с часок по магазинам, потом использовал всю воду и заливал незамерзайку ....
... самое интересное что при условии, что в бачку замерзло 0,5 воды и я залили туда 1,5 литра кипятка, вода в бочке отошла а моторчит тока в теплом боксе ....
Игра по своим правилам.
sorax
Сообщение sorax » 13 янв 2015, 16:32
предохранители норм шланги не замерзли в бочке незамерзайка а моторчик не работает
USA
Сообщение USA » 13 янв 2015, 16:37
кинуть на клеммы моторчика +/- напрямую и проверить религия не позволяет? :) Или там не подлезть?
*здесь была реклама*
black013
Сообщение black013 » 13 янв 2015, 16:52
sorax,
незамерзайка очень часто замерзает...
поэтому - в первую очередь убедись, что незамерзайка находится в жидком состоянии, а не в ледяном :) - это можно сделать на теплой парковке, феном, подручным глубиномером :lol2: :lol2:
USA,
если все там замерзло - то подключение моторчика на прямую - не поможет
sodium
Сообщение sodium » 13 янв 2015, 18:05
sorax, бывает так, что незамерзайка "расслаивается" на воду и спирт (или плохо смешивается с водой, которая была в бачке до него), вода кристаллизуется, а спирт сверху плещется, и на первый взгяд всё хорошо.
Если есть возможность подлезть к моторчику, можно проверить наличие напряжения на его клеммах, если есть, значит только мотор - сгорел, заклинил или замёрз.
Совет отогреть машину - самый разумный, потому что это легко и бесплатно.
_________________
