Стрелка указания объема топлива
SkyWharf
Я езжу на: Toyota Corolla
(до этого Chevrolet Lacetti)
Сообщение SkyWharf » 04 фев 2009, 18:03
Здравствуйте, уважаемые. Toyota Corolla 110 кузов.
С некоторых пор (после заморозков до -20 где-то) я вдруг заметил, что у меня стрелка указателя объема топлива в баке не падает при отключении питания. Застряла где-то на середине и колеблется в этих пределах.
Решили заправиться... Стрелка уползла под потолок, но теперь колеблется в районе шкалы "полный бак".
Вроде как все знакомые говорят, что при отключении питания стрелка должна "упасть".
Подскажите плиз как/где по чем можно решить такой вопрос ?
Спасибо.
седан Toyota Corolla DX 2000 год 1,5 литра
OnCam T810 (Pramiro) FullHD
Sho-Me 520
Andrei-7772
Сообщение Andrei-7772 » 04 фев 2009, 19:16
У меня точно такая же проблема, только у меня стрелка показывает + бесконечность :) т.е. она даже выше, чем полный бак.
СМак
Сообщение СМак » 04 фев 2009, 20:25
SkyWharf, ты вообще давно на этой машине ездишь? Раньше стрелка падала или нет? Просто у меня Спринтер 110 (считай та же машина). Стрелка указателя топлива никогда не падала, даже при отключении питания показывает уровень. Я, насколько помню, так как таковой электрической связи и нет фактически (между поплавком и стрелкой). Но у меня машина без тахометра, может с тахометром по другому. А колебания стрелки около правильного уровня топлива зависит от угла под которым стоит машина, скорости движенияи т.п. Так что, если залит полный бак, то и стрелка будет около максимума.
I'm no superman
SkyWharf
Сообщение SkyWharf » 05 фев 2009, 09:22
СМак, ездим мы с Июня на ней. В том-то и дело, что когда обратил внимание, то в голове не нашел ответа на вопрос "а как же было изначально ?"... :cherep:
Позвонил другу (у него ББ) он сказал, что стрелка электронная и должна "падать" при отключении питания.
У меня стрелка объема топлива и температуры двигателя на одном "циферблате"... температурная "падает.2 и это вроде так же "падала".
Еще один момент... машина час простояла заведенная (была такая необходимость), а топлива меньше стрелка показывать не стала.
Не уютно как-то без более менее точных данных об объеме топлива.
Sho-Me 520
Sasho
Сообщение Sasho » 05 фев 2009, 11:00
СМак, у меня машина с тахометром и стрелка не падает никогда при отключении питания, а показывает уровень, который был при выключении зажигания... Когда заливаю бенз на заправке, двигаться стрелка начинает только при включении зажигания
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
SkyWharf, а за час работы вхолостую у тебя бензина уйдет около литра... так что стрелка правильно делала, что на месте стояла :)
Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль (с)
foxfox
Сообщение foxfox » 05 фев 2009, 12:29
на акценте тоже не падает, и это норма
"Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов, то нет цели!" (c) Кин-Дза-Дза
Mauzer
Сообщение Mauzer » 05 фев 2009, 12:32
У меня тоже не падает. Я и не обращал на это внимание, пофигу.
alsumin
Сообщение alsumin » 05 фев 2009, 17:11
Такое бывает при замыкании цепи ведущей от топливного датчика (или непосредственно замыкания на массу самого датчика уровня топлива) Тогда стрелка будет показывать полный бак "с бугром" даже когда двигатель заглохнет без бензина
СМак
Сообщение СМак » 05 фев 2009, 19:46
SkyWharf, забей и не парься. Так и должно быть. Проедешь километров 200 и стрелка упадет. Т.е. она всегда показывает уровень топлива и не важно влючено зажигание или нет. Меня это по началу тоже удивило, а потом привык.
I'm no superman
