Сход-развал,где?
Scharnhorst
Сход-развал,где?
Сообщение Scharnhorst » 15 ноя 2019, 14:50
wilddog писал(а):Я правильно понимаю , что когда машина весит на подъемнике рычаг должен болтаться ???? Когда ручками дёргают за рычаг...или все же берут монтировку и проверяют на излом ???
Не совсем: на слайде представлен изношенный сайлентблок. Управлять автомобилем с таким износом сайлентблоков категорически не рекомендуется, ибо при переходе на высшую передачу машина рывком уваливается вправо.
Ну и, собственно, теперь развёрнутый ответ по Вашему вопросу.
Передняя подвеска.
Проверка состояния рулевых тяг и наконечников.
Колесо качаем в обоих направлениях, и вправо-влево, и вверх-вниз. В первом случае можно услышать стуки рулевой тяги или (что бывает чаще) наконечника тяги. Если такой обнаруживается, то придётся позвать помощника, и пока один будет дёргать колесо, второй сможет определить причину звука точнее. Для этого надо будет хорошенько ухватиться за тягу и посмотреть, где появляется люфт – в рейке или в наконечнике.
Шаровые опоры.
Посторонний звук при раскачке вверх-вниз говорит об износе шаровой опоры. Впрочем, если никакого звука или люфта нет, это ещё не значит, что она в порядке, её будет необходимо проверить ещё раз уже с помощью монтировки (об этом чуть ниже).
Ступичные подшипники.
Теперь просто раскручиваем колесо. Наша задача – оценить состояние ступичного подшипника. Если слышен гул или скрежет – ему пора на помойку прямо сейчас. Теперь ещё раз раскручиваем колесо и одной рукой хватаемся за пружину. Если подшипник только собирается отдать богу ролики, то на пружине будет ощущаться характерная вибрация. Если она чувствуется, то скоро появятся и гул, скрежет и, может быть, новый подшипник.
Сайлентблоки рычагов, ещё раз шаровые.
Берём в руки монтажку и лезем под машину.
Сначала проверяем сайлентблоки рычагов. Их надо будет двигать как в продольном, так и в поперечном направлениях, используя в качестве опоры подрамник. Небольшой люфт будет обязательно (резина не может не деформироваться), но и он заметен только после приложения существенного усилия. Сайлентблоков четыре (по два на рычаг), и если какой-то из них люфтит больше остальных, это будет сразу заметно.
Теперь возвращаемся к шаровой опоре. Сильный износ будет заметен, если обеими руками покачать рычаг около шаровой вверх-вниз. Сомневаетесь в своих силах – монтажка вам в помощь. Вставляем её между кулаком и рычагом и качаем – тут люфта быть не должно вообще.
Ну коли тачка уже на подъёмнике, а машинка, возможно, уже пробежала, смотрим рулевую рейку.
Рулевая рейка не относится к подвеске, но её существенный износ можно также диагностировать руками: берёмся за тягу и шатаем её вверх-вниз. Никакого люфта или стука быть не должно. Впрочем, их отсутствие – условие необходимое, но не достаточное, как говорят математики. То есть если ничего не стучит, это ещё не говорит об идеальном состоянии рейки, там подводных камней может быть много. Зато если люфт есть, её точно нужно будет ремонтировать или менять.
Втулки и тяги стабилизатора.
Сам стабилизатор сломать невозможно (можно, конечно, погнуть, но для этого нужен талант), поэтому смотрим сначала втулки. Просовываем монтажку между подрамником и стабилизатором около втулки и качаем, желательно – сильно. Если втулка от возраста стала овальной, то стабилизатор будет в ней «гулять».
Собственно, сильно уставшая втулка стабилизатора:
Затем проверяем его крепления в рычагах. Тут способ один: попытаться монтажкой раскачать болты, если люфтят – надо будет заменить резинки.
Стойки стабилизатора. Худший случай – это если сломалась сама стойка, такое бывает, тем более что на наших дорогах их вообще можно считать расходным материалом. На некоторых машинах можно увидеть дефект на резиновых частях, но это не наш случай.
До кучи глянем подушки двигателя, ну так, на всякий случай.
Сзади всё зависит от того, что у Вас установлено: тупо балка, или многорычажка. Но технология кручения/шатания/раскачивания монтировкой примерно та же самая.
Излишних люфтов/скрипов/хрустов/писков быть не должно. Только тишина.
Процедуру осмотра/диагностики подвески рекомендуется проводить не реже одного раза в год. Как, например, я: каждую весну после переобувки на лето.
Последний раз редактировалось Scharnhorst 15 ноя 2019, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
НИССАНЫЧ
Сход-развал,где?
Сообщение НИССАНЫЧ » 15 ноя 2019, 14:55
Два раза делал сход развал и оба раза не угадывают с положением руля. Машина едет прямо, но руль то вправо повернут, то влево. Машину не тянет при этом. Колеса конечно не стандартные но блин думал что угадают((( Делал в Авто Драйв на Дамбовской.
Любо братцы в Любу...
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 15 ноя 2019, 16:19
НИССАНЫЧ, какая машина
СХОД - РАЗВАЛ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
vlad_72
Сход-развал,где?
Сообщение vlad_72 » 16 ноя 2019, 08:21
Сделал сход развал( не буду говорить где). Руль стал смотреть в право, машину тянет в лево. (Резина новая). Приехал обратно, на станцию, говорят: у нас все по приборам, до свидание! Это не серьезное отношение к клиентам! Туда я точно не приеду! Почитал отзывы про Сергея, ждите клиентов!
Последний раз редактировалось vlad_72 16 ноя 2019, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Сход-развал,где?
Сообщение уважаемый » 16 ноя 2019, 08:49
vlad_72 писал(а): Это не серьезное отношение к клиентам! Туда я точно не приеду!
vlad_72 писал(а): не буду говорить где
Это не серьезное отношение ко всем посетителям форума кар72 :down: :eek:
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 16 ноя 2019, 18:03
vlad_72, Машина какая?
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
Сход-развал,где?
Сообщение Vivat » 16 ноя 2019, 18:47
Был сегодня у ApelsiN, Огромное спасибо! Приятно общаться с грамотным специалистом!
vlad_72
Сход-развал,где?
Сообщение vlad_72 » 16 ноя 2019, 19:25
ApelsiN, FIAT ALBEA
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 16 ноя 2019, 19:48
vlad_72, может подвеска люфтит?
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
НИССАНЫЧ
Сход-развал,где?
Сообщение НИССАНЫЧ » 18 ноя 2019, 11:43
ТАхо на 33 колесах.
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 18 ноя 2019, 14:54
НИССАНЫЧ,
На тракторных колесах это тяжело сделать.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
vlad_72
Сход-развал,где?
Сообщение vlad_72 » 19 ноя 2019, 12:17
Заехал к ApelsiN, Всё сделал хорошо, толково объяснил что к чему. Отношение по человечески!
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 21 ноя 2019, 10:17
vlad_72, спасибо, был рад помочь.
P.s.
Повторюсь. Для всех желающих, проверить- сход-развал своей иномарки, проверка бесплатно.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
Дарк
Сход-развал,где?
Сообщение Дарк » 09 дек 2019, 13:45
Делал в пятницу сход-развал у ApelsiN.
Все отлично, машина едет ровно, сервис и отношение человека к работе понравились, всем рекомендую :up:
- А вы случайно не любитель выпить?
- Нет что вы! Я - профессионал.
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 12 дек 2019, 07:46
Дарк, спасибо, был рад помочь с вашим авто.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
cHoy6opDucT
(до этого Subaru Forester)
Сход-развал,где?
Сообщение cHoy6opDucT » 12 дек 2019, 15:41
Недавно так же обращался к ApelsiN и остался доволен на все 100% проделанной работой! по телефону согласовали мой вечерний приезд, что было удобно из-за рабочего графика! а во-вторых подробно рассказал про то что сделал, а что нет и почему! :up: Благодарю, ждите после зимнего сезона!
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 18 дек 2019, 09:08
cHoy6opDucT, спасибо.
P.s. стараюсь помочь каждому клиенту с его проблемой, по мере моих возможностей.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
AlexAl86
Сход-развал,где?
Сообщение AlexAl86 » 22 дек 2019, 12:34
Вот, понадобилось сделать сход-развал на Тигуане. Благодаря этому форуму узнал, что есть специалист в этой области и судя по отзывам очень хороший. Согласовав с ApelsiN день и время приехал на регулировку. Что мне очень понравилось, это то, что сначала ApelsiN узнал причины моего желания провести регулировку, а потом уже сам проехал и убедился в необходимости регулировки. Т.е. ценит время своё и клиента, ну конечно и финансы. Многим «спецам» стоит поучиться. Не говорю за всех, но есть которые даже не сильно вникают в проблему. После регулировок получил грамотное и полное разъяснение и «напутствие» на дальнейшее поддержание машины в исправном состоянии.
ApelsiN огромное спасибо!
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 26 дек 2019, 19:38
AlexAl86,
Спасибо за отзыв.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
AKITA
Сход-развал,где?
Сообщение AKITA » 29 дек 2019, 12:15
ApelsiN, в предновогодние дни и праздники когда работаете?
Психологическая зрелость — это понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в твоих комментариях, ни в твоем мнении...
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 30 дек 2019, 11:40
AKITA, Здравствуйте.
Звоните, 957809, 89091801231
Обсудим.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
aaa72
Сход-развал,где?
Сообщение aaa72 » 28 янв 2020, 14:42
Все привет!
Кому сход/развал - WELCOME!!!!!!!!!! :applause:
"СЕРВИС-ПАРК".
Кузовной ремонт.
Сход развал Hunter 3D.
Установочный центр BGT.
ВСЕГДА АКЦИИ!
www.spark72.ru
Тел. 533-696, 547-127.
ул. 30 лет победы 8/1
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 29 янв 2020, 17:03
Да никому он не нужен, денег у людей нет. Колеса у всех поменяны, ходовую никто не ремонтирует, ездят до победного.😀
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
CRAZY
Сход-развал,где?
Сообщение CRAZY » 06 фев 2020, 20:41
ApelsiN, в очередной раз обращаюсь с благодарностью за полную диагностику автомобиля, замену фильтров и масла, замену рычагов и стоек.
И за последующий сход/развал.
Будь собой!
vlad_72
Сход-развал,где?
Сообщение vlad_72 » 08 фев 2020, 21:50
ApelsiN, Приветствую! Газ 2217 Соболь. Интересует диагностика подвески, возможно сход-развал. Машина плохо управляется, большой люфт рулевого колеса. Машину приобрел не давно, старый хозяин пояснить ничего не может!
ApelsiN
Сход-развал,где?
Сообщение ApelsiN » 08 фев 2020, 22:34
vlad_72, с диагностикой и ремонтом по данному авто не помогу, так как их не ремонтирую. По развалу могу посмотреть.
СТЕНД ОТКАЛИБРОВАН
ТЕЛ. [b]95-78-09
vlad_72
Сход-развал,где?
Сообщение vlad_72 » 08 фев 2020, 22:57
ApelsiN, Понял, спасибо ! Развал может понадобится позже, нужно устранить люфт. Буду искать мастера.
Xan
Сход-развал,где?
Сообщение Xan » 20 фев 2020, 17:32
ApelsiN Сергей , в очередной раз спасибо. Форестер после ремонта рейки ) замотало что-то меня ))
ckoBopogkep
Сход-развал,где?
Сообщение ckoBopogkep » 20 фев 2020, 21:41
ApelsiN, камрад. приветствую.
мопэд фокус 3. хэч. пробег 102. бьёт в руль. диски немного кривоваты, но не критично
Какова вероятность что сход/развал решит данный трабл?
Спасибо заранее за ответ)
ser-khomyakov
Сход-развал,где?
Сообщение ser-khomyakov » 23 фев 2020, 13:19
ApelsiN, Добрый день! Совет нужен, купил Патрика Пикап новый, пробег 400км, чувствую не настроен развал-схождение. Когда лучше делать? Сейчас или прикатать не много (1-2 тыс км) подвеску?
