Стук в коробке
alexir
Стук в коробке
Сообщение alexir » 05 ноя 2009, 15:59
Не могу понять...нажимаю на сцепление огда переключаю передачу шум пропадает,потом когда начинаешь ехать снова начинает гудеть..в чем собственно проблема?!
И еще вопрос..у меня машина холостых оборотах нервничает...т.е. троит...а ж бесить начинает!!! :oops: :( :( :(
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 05 ноя 2009, 16:02
меняй выжимной, диагностируй компьютер, смотри свечи, получай бан ввиду третьего предупреждения которое я бы дал точно ИМХО.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
недавно таку тему поднимали (вчера вроде полазь в поиске если успеешь)
Добавлено спустя 16 секунд:
:up:
alexir
Сообщение alexir » 05 ноя 2009, 16:04
Выжимной поменян!!!!
А сколько стоит?
Ostyk472
Сообщение Ostyk472 » 10 ноя 2009, 00:19
Если при выжатом сцеплении шум пропадает, то причин может быть уйма.Точно определить поможет только вскрытие :o
Я недавно переберал коробку (099) знакомого.Жалоба была на 2-ю передачу,так пришлось менять первичный вал и ведомую 2-й ( 5 зубьев просто выкрошились!)
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
А компрессию замерял? Я раз тоже искал почему троит. В 1-м цилиндре давление было 1,5 атм. Я сам был в шоке!
Наматываю мили на кардан
И еду параллельно проводам...
Dimas72ru
Сообщение Dimas72ru » 19 мар 2010, 12:06
У меня тоже проблема с коробкои (2115) в коробке стук при том очень сильный выжимаю сцепления исчезает, грешили на сцепление заменили на новое ничего не изменилось, потом менял в коробке все подшипники т.к при разборе коробки обнаружилось что они закусывают, шестерни все в порядке. Стук все равно остался... Если сцепление по сидеть по выжимать несколько раз стук пропадает. Вот тоже не знаю что с ней...
ДобКот
Сообщение ДобКот » 19 мар 2010, 12:10
Dimas72ru, на УАЗике тоже побрякивало,заменили масло,залили "помягче"....стук пропал!
-Скажите,а куда вы едите???
-В Мексику...
-а что там...в Мексике???
-Мексиканцы...
ganstown
Сообщение ganstown » 19 мар 2010, 12:43
Автор че за шум?. Обычно это дело в коробке. Выжимной ту не причем на 90% скорее дело в коробке шумят шестерни и подшипники. Еще может корзина тарахтеть но тоже редкость. Ну а плохой холостой это уже карб смотри свечи и зажигание
masya115-505
Сообщение masya115-505 » 19 мар 2010, 13:02
когда шум? только при езде..иль на месте стоишь тоже гул есть??
..а почему бы и не выжимной??..поменять то поменял, а зазор не выставили..вот и получается, что его "гоняет",..выжимает и все пропадает
машина когда начинает двигаться? когда только начал педаль сцепления отпускать или когда почти уже отпустил??
если в начале - то зазор маленький,. регулируй))
A_nikolaenko
Сообщение A_nikolaenko » 19 мар 2010, 13:35
masya115-505, на пп ВАЗе сцепление не регулируется, насколько я помню
Dimas72ru, попробуй масло в коробку другое залить, возможно также, что выжимной бракованый попался, или подшипник. Слушать надо, может, и не в коробке совсем стук
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Vikktor
Сообщение Vikktor » 19 мар 2010, 13:44
здрасте. у меня на митсубиси лансере цедия что то с коробкой. сначало пропала задняя скорость и начала ехать на нитралке в перед. помом вобще и на порковке едит в перед. что может быть и подлежит ли ремонту?
Dictator
Сообщение Dictator » 20 мар 2010, 11:23
Да на ПП вазе сцепление беззазорное, выжимной всегда прилегает, НОООО....Если стоит сцепа КРАФТ например а подшипник сменили на ВИС, то появляется зазор)))) Проверил был недоволен((((((( Вывод, ставить все от одной фирмы....
Nikitos72
Сообщение Nikitos72 » 20 мар 2010, 12:42
Vikktor, У тебя там тросик надорвался и потихоньку рвется дальше,из-за этого селектор АКПП находится в неправильном положении,проверь,если там все нормально то ремонт.
