1 пара лин выходов и 2 усилителя
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 21 дек 2009, 21:52
вообщем два вопроса.
! ) каким образом запитать второй усилитель, если у магнитолы только одна пара линейных выходов?
есть какие то двоители межблочников? можно ли разделить питание от аккумулятора уже непосредственно у усилов? или придется тянуть еще один силовой от плюса?
2) сооринтируйте по цене на 3 канальные кроссоверы или дайте идею как использовать компонентную акустику в подиумах и твитерах на стойках С десятчиками в панели.
машина нексия, магнитола сони, усь блаупункт 2 канальный ( уже стоит, хочу от него запитать 16 колонки в подиумах и 10 в панели через кроссовер) можно так?
ну а вторай моноблок на саб хочу.
при всем при этом выпадают блины, установленные в задней полке. хочу их просто запитать от магнитолы для подзвучки. причем срезать частоты, оставив лишь средние и высокие . . .
что получится из всей этой каши?
бюджет ограничен существенно . . .
enzow
Сообщение enzow » 21 дек 2009, 22:39
ЕКХ, имхо 2х полосный фронт + сабвуфер...
какие усилители у тебя? есть Y образные разветвители Mystery но если их цеплять получиться моно звук что не айс впринципе, другим решением вопроса является, на мой взгляд оптимальным - это переходничек с высокоуровневых в RCA
то есть к примеру, у тебя скорее всего на майфуне RCA предусмотрены под сабвуфер ну или тыл, при таком раскладе можно через RCA пустить саб а фронт через переходник, если ты еще и тыл хочешь то я бы воткнул его паралельно к фронту. Эт вариант с 1м 4х канальным усилителем. Ты напиши какие у тебя усилители.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 21 дек 2009, 22:56
enzow, я же написал 2 канальный один. blaupunkt 275 ) сейчас он играет с задними овалами. но хочу его перевести на фронт.
к концу года буду покупать другой - моноблок под саб.
я уже сам думал, что на 2-канальный усь ( который на фронт ) через высокоуровневый, а на моноблок через межблочник сделать. тут уже все понятно
интересует другой вопрос:
как сделать так чтобы играли 3 компонента спереди: 16 см в дверке, 10 см в панели и пищалка. через кроссовер? какой кроссовер? примерная цена кроссовера такого какая
задние же овалы я хочу оставить на подзвучку задним пассажирам ( без усилка, просто от магнитолы ) не выбрасывать же их . . . также как и 10 см из панели.
enzow
Сообщение enzow » 21 дек 2009, 23:22
ЕКХ, таких кроссоверов впринципе не существует думаю, если самому паять...
10 см это что у тебя? коаксиалка или компонентка или родная акустика автомобильная?
Если уж принципиально 10 хочешь оставить то в паралельно или последовательно с 16 и через 2х полосный кроссовер имхо.
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 21 дек 2009, 23:53
можно извратиться так:
тюльпаны в миниджек или джек с двумя джековыми выходами, и от него два шнура миниджек(джек) в тюльпан. Продается в техносилах и прочих эльдорадо.
Также - ВЕГА, САША.
SIC PARVIS MAGNA
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 22 дек 2009, 00:34
http://www.magnitola.ru/AvtoZvuk-Krossovery-c-69_12.html
У усилителя есть линейный выход(GTA или THA) ?
Компоненты разные все или из одного набора ? не понятно что отыграют с такого усилителя, через сторонний кроссовер 4" , 6 " и пищалка. ИМХО настроить такую систему выйдет маловероятно.
enzow
Сообщение enzow » 22 дек 2009, 09:13
KorzH, хрень) через разветвители лучше имхо
ЕКХ, неужели так принципиально чтоб 10" пели?
Desperado
Сообщение Desperado » 22 дек 2009, 10:06
makar-glumakov, По описанию там линейного выхода нет.
ЕКХ, В твоем случае я бы сделал так:
1) 10 см в панели в топку. Либо уж если очень хочется можно зацепить их на пару к 16 дину так как они скорее всего широкополосники. (я бы выкинул, ну или подарил кому, много не значит хорошо).
2) Блаупункт поставил на фронт, межблоки через Y- разветвитель развел на фронтальный усил и на сабовый усил.
3) Блины в полке подключил бы от головы (посмотреть только RCA выходы на магнитоле это фронт или тыл если фронт тогда блины на тыл от магнитолы, а если тыл тогда на оборот).
4) Настроил бы саб с фронтом по громкости так сказать, спомощью гейна усилителей.
5) а далее спомощью "фадера" отрегулировал бы баланс между фронтом и блинами.
Вроде все понятно, если не понятно спрашивай.
Великие люди манией величия не страдают, они ей наслаждаются!
mongol
Сообщение mongol » 22 дек 2009, 11:07
Как получить сигнал от одной пары шнурков-понятно.Можно только добавить к сказанному моноблок с лин.выходом.Предлагаю использовать активный кроссовер.
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 36 секунд:
Вместо моноблока купить 4-х канальник.Или купить трехполосный пассивный кросс(но это тоже не очень хороший вариант),или сделать 2.5(но опять штатный пассивный кросс от компонентной уйдет на СЧ,ВЧ).Или паять на все это дело свой кросс,что тоже недешево. :o
97Rus
Сообщение 97Rus » 22 дек 2009, 12:57
mongol, А можешь рассказать что такое активный кросовер и с чем его едят?
mongol
Сообщение mongol » 22 дек 2009, 17:44
Это почти тоже,что и пассивный,только с питанием от БС,остальное посмотри в нете.Ставится между ГУ и усилителем.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 22 дек 2009, 17:59
спасибо, мужики. вот как то так я и хочу сделать как написал Desperado
enzow, makar-glumakov, ну как бы не критично будет отсутствие 10 в панели. да и по отзывам на форумах пишут, что настроить будет ооочень тяжело. и со своим гу сони я не смогу это сделать.
придется подарить кому-нить их. подарю корешу в узбека :smeh:
тогда проконсудьтируйте по поводу 2 компонентных колонок. с ценами
я почему хотел оставить 10 в панели, они мне кажется хорошо средние частоты отъигрывают, которые ближе к высоким. голоса в песнях отчетливо слышно
я боюсь потерять это поставив мидбасы в дверку :?
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 22 дек 2009, 18:16
По гугли что отыгрывают твои частоты на мидбасах и пищалки...диапазон все равно перекроется. Кстати напиши что за дины .
ОФФ. Я тоже пытался как то 3-х компонентку нормально собрать, геморойно это и эффект не тот, все равно авто бюджетное. Хорошая 2-х компонентка с качественным усилителем и шумкой играет ИМХО на порядок лучше.
Desperado, мне показалось через Y разветвлитель разница в звуке(качественно в минус) существенна, но тут других вариантов не знаю, может тока если моноблок брать с линейным выходом и после него цеплять усли на фронт. А так все грамотно обрисовал. :up:
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 22 дек 2009, 18:47
дины в панели герцы стоят, модель не помню. а в полке пионэры
а в дверку вот и хочу приобрести до конца года . . в муках выбора теперь
да еще и муки найти человека, ктобы сделал подиумы по моему примеру. сам врятли так сделаю (
makar-glumakov
Сообщение makar-glumakov » 22 дек 2009, 19:02
Если дверь хорошо проклеишь и глубины подберешь дина то мона и без подиумов обойтись. Если герцы устраивают , то их и бери, не очень дорого при неплохом качестве. Серии типа ESC ли HSC . Год назад товарищу такие ставили около 4 тысяч отдал он за них.
ЕКХ
Сообщение ЕКХ » 22 дек 2009, 19:07
в узбека моего без подиумов никак
хочу вот точно также сделать
enzow
Сообщение enzow » 22 дек 2009, 19:22
ЕКХ, по поводу акустики советовать не буду, т.к. то что нравится мне чуть выше среднего бюджета и знатоки говорят "фуу бле бяка..."
Рассмотри вариант покупки\обмена бу или нового майфуна, все проблемы отпадут. Я к примеру свой бы щас отдал тыщ за 5-6, но жалко :) пион п77, в 3-5 тыров можно бу голову найти с 2-3 парами линейников, в твоем случае 2 пары будет достаточно.
Просто все доп девайсы типа разветвителей или выскоуровневых преобразователей очень искажают звук, в случае последнего, про Y образки ваще молчу... но если музыка нужна "чисто для себя" тогда почему бы и нет. На первое время ;)
ЕКХ, Focal...
Desperado
Сообщение Desperado » 23 дек 2009, 10:12
mongol, makar-glumakov, Да как-то я забыл что моноблок то еще не куплен, если бы был с лин. выходом то впринципе решилась бы одна проблема.
mongol, Эдуард мне кажется если человек купит себе активный кросс, то следующая тема от него будет "Подскажите как все это добро настроить". :D
ОФФ: Я вот некогда не сталкивался с Y - развтвителями, что реально намного качество падает??
enzow, Вот вы говорить Фокал, а какая именно модель или все фокалы хороши? Это из разряда "Алпайн лучше всех, проверенно".
Акустику для себя мне кажется нужно подбирать самому, посмотреть чего люди умные советуют, выписать несколько моделей пойти хотя бы на стенде послушать, а лучше всего послушать у кого нибудь в машине. Но быть готовым к тому что у тебя в машине они могут звучать совсем по другому, сам в этом убедился.
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ЕКХ, кстати насчет подиумов это к mongol, у
enzow
Сообщение enzow » 23 дек 2009, 12:37
Desperado, портят, сильно, получается моно сигнал, как на радио некоторых...
Я выше писал что я сторонник 2х полоски спереди и саба, у фокала если брать по линейкам их всего 3 это Polyglass (самый общирный класс, много разновидностей, на любой вкус) K2Power и Utopia (которая стоит очень очень дорого)
если брать серию полигласс, все которые я слушал, мне понравились, кроме тех которые сделаны с алюминиевой пулей и диффузор как будто из кевлара... очень резкий звук и провалы на середине. K2power денег стоит, но на мой взгляд она определенно стоит этих денег, особенно 3х полоска
Блины, 10ки и отдельно твитеры я у них не слушал. Из сабов полигласс v1 не понравился в фи.
AnriS
Сообщение AnriS » 23 дек 2009, 17:24
enzow писал(а): портят, сильно, получается моно сигнал, как на радио некоторых...
Что за ерунду пишешь? И откуда там возьмётся моно? :D Я делаю Y разветвлитель и с тремя выходами, могу на бутылку коньяка поспорить, что не услышишь негатив 8-) Потеря сигнала есть, но это необходим тракт с высочайшей разрешающей способностью.
Подтверждаю, что комплекты полигласса фуфловая акустика, но там основнаой косяк не с динамиками, а с кроссом(родной откровенное дерьмо)- надо повыше сделать частоту раздела, т.о. оживляется серединка.
Изготовление акустических систем для дома и авто, межблочных и акустических кабелей
апгрейт компонентов. Настрйка автозвука, подбор компонентов.Продукция AIE http://www.aie.sp.ru/
XSTAN
Сообщение XSTAN » 23 дек 2009, 17:50
при том что надо брать и с левого и с правого а не с одного :)
Desperado
Сообщение Desperado » 23 дек 2009, 18:22
enzow, про моно сигнал это ты говоришь наверное если с одного межблока через разветвитель левый и правый канал. Тогда конечно моно сигнал, а так то откуда там ему взятся моносигналу то если ты запитал от них два усилителя.
enzow
Сообщение enzow » 23 дек 2009, 23:41
Вроде как афтор говорил про один усилок блау ? :oops:
AnriS, я очень очень хочу послушать выпуск юбилейной фокаловской акустики... но как я понял в тюмени ее ваще не будет, по крайней мере в магазинах.
У фокала есть особенность, это очень капризная акустика и не со всеми усилками дружит...
AnriS, весь полигласс ага?
electric
Я езжу на: Kia Optima
(до этого Hyundai New EF Sonata)
Сообщение electric » 24 дек 2009, 03:58
бгы... начали за здравие, а потом опять кому-то Focal помешал...
моя система весьма средненькая: Focal Polyglass (c пулей :D) + Audison LRX + Alpine CDA + Alpine PXA (ну и, сабовая составляющая тех же серий)
AnriS, ей-богу, все садящиеся ко мне в машину, далекие от звука, при прослушивании музыки вопрошают: а почему у тя так задрана середина и мало высоких? уже просто отвечаю: так надо! ибо, устал пояснять, что это не дискотека.
и это при том, что акустика достаточно звонкая.
настраивали по Focal'ному калибровочному комплекту CD. кому надо, могу слить имиджи этих дисков. 7 штук, вродь.
enzow
Сообщение enzow » 24 дек 2009, 08:37
electric писал(а):бгы... начали за здравие, а потом опять кому-то Focal помешал...
Audison LRX
самый оптимальный вариант для фокаловской акустики имхо :up:
mongol
Сообщение mongol » 24 дек 2009, 13:36
Это не факт,что оптимальный вариант для фокала это аудисон.Я думаю,ноги растут от производителя.для колонок B&W тоже рекомендуют Rotel или,если денег побольше,то Exposure.Я к чему?К тому,что фокал+аудисон-это не обязательное правило,можно найти кучу других удачных связок с участием этих компонентов.
AnriS
Сообщение AnriS » 24 дек 2009, 14:01
Лично мне фокал не мешает :) я лет шесть назад "щупал" вот этот комплект, http://www.audiotest.ru/index.php?go=Pa ... view&id=29 причём, не только с штатным кроссом, и пришёл к выводу, что явный оверпрайс. Глянув на мидбас с хромированной пулей и на кросс, понятно, что косяк в балансе нижних и верхних СЧ присутствует и в этой модификации. Вашу настройку и что там "задрано" мне сложно обсуждать дистанционно, все системы с полиглассом(и ессно, с альпом и Аудиосонами :lol: ) что слышал все грешили сдавленными СЧ. и это вполне обьяснимо ;) Кстати, а каким способом "задраны" СЧ? Эквалайзером?
enzow почему именно юбилейная и фокал? Желание профинансировать фокаловский корпоративчик? Впрочем, я тоже не прочь послушать, но не на стенде и в авто, а в тестовых ЗЯ ;)
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
Ну альп+фокал вполне оьяснимо т.к. первый даёт комбинационные искажения в районе 5-6кГц и "копенсирует" провал АЧХ акустики :wink:
electric
Сообщение electric » 24 дек 2009, 15:50
AnriS, так ведь мы ж не лыком шиты. частотку-то, хочется, линейную, хе-хе...
все больше сталкивался с тем, что народ слушает музыку, выкрутив басы и высокие, так называемый "дискотечный" звук, яркий и мощный, с жестоким завалом серединки. а когда слышат не особо попорченый "улучшайзерами", картинка канеш диковата...
кстати, "пуля" VR звучит много иначе в сравнении с V2.
зы. вообще, совершенно с тобой согласен, дороговасто получается французов с итальяшками кормить, немало комплектов с достойными хар-ками и более демократичной "потрошилкой кошелька"...
AnriS
Сообщение AnriS » 24 дек 2009, 19:25
electric писал(а): так ведь мы ж не лыком шиты. частотку-то, хочется, линейную, хе-хе...
А мне хочется правильный тембральный баланс ;)
enzow
Сообщение enzow » 24 дек 2009, 22:44
mongol, конечно не обязательное, причем когда фокал может позволить себе человек со срелним заработком, то аудижн уже может быть не по карману...
Найти можно, точнее нужно даже :)
AnriS, в этом году фокалу 30 лет исполнилось вроде как, и они выпустили юбилейную акустику, она чемто схожа с полигласом в2 и стоит кстати, очень не дорого, в пределах 300 баксов, но все таки звук иной, причем достаточно различен, со слов товарищей.
Сейчас фокал вроде как стал акустикой среднего звена,если брать серию полигласс, теже в1 в2 можно у нас купить за 6-8, а в мск еще дешевле, полигласс уже как-то не очень интересен(
Вот когда таких авто динов не было и люди покупали домашние полочники по 700 баксов за пару, разбирали их и ставили в авто, эт да, было интересно...)
