запуск с кнопки
- serega-tmn
- Беркут4044
serega-tmn, я сделал запуск с кнопки, только ключом включаю зажигание, патом нажимаю на кномку и движок запускается, только кнопку я брал от падагрева сидений закрасил её чёрной краской и удалил кое что в механизме кнопки чтобы она не фиксировалась, делов там ни многа пиши в личку подскажу.
ZZ.0Z.ZZ
ZZ.0Z.ZZ
- ganstown
- serega-tmn
- Mustang650
- serega-tmn
- serega-tmn
Rutker писал(а):номано прокачаешь!
На 99 карб или на Ёжика хош поставить?![]()
можно и на обе
ктотут писал(а):У меня ваз 2113 я покупал кнопку за 100 рублей красная с подсветкой поставил вместо имобилайзера, смотрится нормально внешнго вида не портит и работает исправно ставиться не долго если знать что и куда подцеплять.... и работает когда нажимаешь загорается могу схему нарисовать если заинтересует...
где покупал если не военная тайна
схемку в студию
Xan писал(а):Вопрос - а какой смысл то? Это настолько удобнейчем ключ повернуть?
Вы объясните мне пожалуйста, я тоже может захочу поставить себе![]()
А так считаю затею бесполезным, если можно так сказать "понтом"![]()
Большой смысл..у меня было так раньше..зажигание включалось с кнопки(известной только мне)..потом вторая кнопка включала стартер..и уже очередная рэлюшка его выключала после заводки авто,.....очень удобно..ключ всегда в кармане, а сигналка как брелок на джинсах..
АФФтар..подумай че тебе надо..сгоняй к электрику и скожи ему че хош..он тебе сделает..элементарно!!
Меня тож отговаривали,....но я упрямый, очень нравилось мне тааак
Машина была ХОНДА!!
Если риск, дело благородное, то об.........ся от страха, дело чести!!)))))))
простите за опоздание был занят перепаиванием приборки... в ообщем к делу, схема элементарная, покупаете реле 4х контактное и кнопку. буду показывать на примере своей кнопки с подсветкой при нажатии, других вариантов масса кнопка без подсветки вообще все просто... мой вариант ключ остается им включается зажигание в дальнейшем планирую его вообще убрать....
и так приступим художник из меня никакой но вроде все понятно =)
1 контакт на реле впитывается в провод зажигания...
4 контакт впитывается в плюсовой провод в том же пучке который идет к замку зажигания...
2 контакт на реле и 3 контакт на кнопке соединяется с проводом стартера при этом провод разрезается если вы не хотите чтобы ключом можно было завести машину...
3 контакт на реле соединяется со 2 контактом на кнопке при этом делается перемычка между 2 и 1 контактом на кнопке...
4 контакт на кнопке масса просто прикручивается к кузову автомобиля...
При желании можно убрать ключ поставив какой нибудь тумблер на зажигание... то есть садитесь в машину щелкаете тумблером и жмете на кнопку как и будет у меня в будущем про ключи можно вообще забыть...
З.Ы. если что не понятно спрашивайте...
- Sasho
Ночью в машину залазят, разбив окно, щелкают тумблер, нажимают кнопочку и... машинка уехала в неизвестном направлении...
Человек, как никто из живых существ, любит создавать себе дополнительные трудности. Именно этим объясняется желание иметь собственный автомобиль (с)
хех ну допустим у тебя нету не кнопки, не тумблера а просто ключ... Ночью залазят в машину разбив стекло, замыкают провода и точно так же уезжаю, если кому то надо он в любом случае угонит кнопка там или ключ... просто если уж найдут машину то хотя бы салон будет в целом состоянии, а с не разломанной панелью... и если на то пошло можно тумблер и спрятать только толку нету... один фиг угонят...
- serega-tmn
ктотут писал(а):хех ну допустим у тебя нету не кнопки, не тумблера а просто ключ... Ночью залазят в машину разбив стекло, замыкают провода и точно так же уезжаю, если кому то надо он в любом случае угонит кнопка там или ключ... просто если уж найдут машину то хотя бы салон будет в целом состоянии, а с не разломанной панелью... и если на то пошло можно тумблер и спрятать только толку нету... один фиг угонят...
- aleksss_555
- Местный дурачок
а ключ то всё рано нужен, ведь блокировка руля снимается только ключом,,, либо монтировкой,,
причём такая блокировка вроде на всех машинах имеется,,
- pavoved
Dram72 писал(а):Xan писал(а):Вопрос - а какой смысл то? Это настолько удобнейчем ключ повернуть?
На многих современных а/м - система "Сободные руки" просто обязательна для комфорта.
Подошел к а/м протянул руку к ручке двери - замки разблокировались
Сел, нажал на тормоз и кнопку (1 секунда) и двигатель запущен
Забыл за полтора года, что такое ключи
Чип-карта всегда в кармане, бумажнике.
В общем с кнопкой действительно очень удобно.
женат два раза неудачно –
одна ушла, вторая – нет
- aleksss_555
- Местный дурачок
.aleksss_555, Если ты хочешь на тазике забыть про ключи, то в любом случае придется демонтировать стандартный блокиратор руля, если конечно не хочешь на первом повороте в дтп попасть =) а все остальные которые в свободно продаже ставь на здоровье, только по статистике и всяким журналам и программам они снимаются в течении 15-35 секунд...
lexys72, а кнопка за 6500 на тазик по мойму через чур... комфорта не добавит.. только внешний вид...
З.Ы. в пром электронике продается интересная кнопка под метал, называется антивандальная... от вандалов не спасет но на вид очень красивая... вот ее можно очень красиво расположить... вариантов много и намного бюджетней чем та навороченная кнопка...
