Как просверлить отверстите в стене фундамента?
Natalya
Сообщение Natalya » 13 ноя 2006, 20:33
Диаметр отверстия должен быть 150 мм, стена - это бетонный блок толщиной 600 мм. Существуют ли инструменты, способные с этим справиться?
Хость
Сообщение Хость » 13 ноя 2006, 21:22
Берешь мощьный перфоратор. Берешь коронку для сверления отверстий в жэлезабетоне. Только я как снабжэнец видел максимальный диаметр коронки 100 мм. Бывает ли 150 дажэ не знайу. Под заказ привезут наверное;)
Кто ползумши вяло во левой колее, во мобилу глаголяши, на всяковсякаго ближнего глубоко положимши, тот есмь изверзждень изверг блудливый и надобно е санями бульдозерными потолкати, да в канаву бросати. Пущай в той канаве и глаголит, бес окаянный.
Natalya
Сообщение Natalya » 13 ноя 2006, 21:29
Хость, И что, толщина стены не имеет значения? Там же блок... Надо сделать отверстия под водичку и каналью... Заказчик начал строить до завершения проекта просто, вот и мучаемся теперь, как ему воду бытовую из подвальных помещений выводить - то ли копать под фундамент, что крайне не нужно, то ли как-то сверлить-долбить :?
NightCrawler
Сообщение NightCrawler » 13 ноя 2006, 22:55
Natalya писал(а):Диаметр отверстия должен быть 150 мм, стена - это бетонный блок толщиной 600 мм. Существуют ли инструменты, способные с этим справиться?
Я точно знаю, что никаким ручным инструментом этого не сделать.
У меня в Питере в подвале коттеджа такие вещи делали какой-то бурильной махиной на тележке; питается эта штука от 3 фаз + ещё вода подаётся, бетон метровой толщины дырявили коронкой 300 мм около часа.
Нет лжи более опасной, чем полуправда.
Natalya
Сообщение Natalya » 13 ноя 2006, 23:00
NightCrawler, Понятно... Вот к чему приводит непоследовательность... "мы не ищем легких путей" :smeh:
f-r-e-d2
Сообщение f-r-e-d2 » 13 ноя 2006, 23:17
[quote][/quote] Звони 757575-объясни суть услуги ответ -100%
Хость
Сообщение Хость » 13 ноя 2006, 23:27
Natalya, все зависит от финансового благосостояния заказчега. Если он готов платить большие деньги за работы - базару нет, пусть нанимает спациалистов. Если не готов - в Молотке брать в аренду перфоратор, покупать коронки и Бог в помощь. Насколько я помню в ФБС никакой рабочей арматуры нет, часа 2-3 интенсивной работы с упоминанием всех существующих нецензурных слов в адрес заказчега, проектировщега, изготовителя инструментов и тд - и желаемое будет готово :up:
Natalya
Сообщение Natalya » 13 ноя 2006, 23:29
Хость, наверняка так и придется)) Арматуры там точно нет, а к нецензуре в свой адрес как проектировщика мне не привыкать :smeh: без этого никогда не обходится
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 13 ноя 2006, 23:36
в пятницу пробивали 500 мм прямоугольное 150х50...перфом с аццким сверлом...намана так вышло :)причем стена ЖБ и пару раз в пруты поадали :)...долбили перфом Крессом агромным
Хость
Сообщение Хость » 13 ноя 2006, 23:37
Ну тада перфоратор в руки и мягкава битона вам :up: Коли нужно - могу помочь ... морально :lol2:
tankist
Сообщение tankist » 13 ноя 2006, 23:40
2 варианта либо вызвать спецов которые делают дырки в сенах либо самому. где взять инструмент7 ответ прост и снова 2 выбора, 1 в аренду, 2 позвать рабочих со ближайщей стройке с нужным инструментом он у них имеется предворительно поговорив с прорабом или лучше с нач участка но это будет стоить вам столько на скольки договоритесь
Natalya
Сообщение Natalya » 13 ноя 2006, 23:49
Хость, Спасибо, мяхкого бетона нам не надо :no2: а то матами в мой адрес не обойдется.... а за готовность помочь хотя бы морально - пасип :P
Хость
Сообщение Хость » 13 ноя 2006, 23:52
усехды пажалста, коллега :yes: хотя пасиб не булькает :beer2:
Natalya
Сообщение Natalya » 14 ноя 2006, 00:12
Хость, :shakehands: :beer2:
neurologic
Сообщение neurologic » 14 ноя 2006, 02:07
NightCrawler, неправда, лично долбил бетонный фундамент небезизвестного гудвина шириной 90 см буром 4.5 см огромным перфоратором БОШ! киловатник!! 3 человека посменно пробили за 30 мин.
вывод: не бойтесь перфораторов!! они же ручные!!
driver25rus, уважуха, терпенияя и матов наверно кучу сгенерировали:) по себе знаю :up:
Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
Сообщение Vivat » 14 ноя 2006, 08:55
Отбойный молоток и 5 минут работы. Если нет арматуры, а она иногда там бывает
DrReset
Сообщение DrReset » 14 ноя 2006, 09:28
Natalya, делал у себя в фундаменте вот такую дыру [img]http://www.*.ru/imgfiles/usr_fotos/prev_33788d2a9a6d495591263922bc5cb57d.jpg[/img] , толщина стены 60 см.
инструмент: перфоратор Bosh на 1500 ватт, бур диаметром 4,5 см. длиной 80 см.
Сперва насверлил рядом десятка полтора дырок, затем в режиме отбойного молотка раздолбил перемычки между ними. Затраты чистого времени где то часов 5.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 14 ноя 2006, 09:36
Ну что то пессемисты как я посмотрю... Мы в таком те толстом бетонном блоке окошко прорубали 40*60 см :cherep: :cherep: :cherep: Две недели аццкого труда, один загубленный перфоратор и неисчислимо убитых зубил :cherep: :cherep: :cherep:
Хость
Сообщение Хость » 14 ноя 2006, 09:39
Natalya, Ждем отчета о проделанной работе :cherep: :cherep: :cherep:
Natalya
Сообщение Natalya » 14 ноя 2006, 18:15
Хость, Дык я ж не буду это делать :P Я заказчику все прелести предстоящего труда распишу, пусть запасается инструментом и нервные клетки бережет. Мне главное было принципиально узнать, что бы скорректировать проектное решение после его спешки
Всем спасибо за ответы и советы :roll:
Vivat, в фундаментных блоках ее не должно быть :? разве что монтажные петли.... Да и грубовато вроде отбойным-то молотком.
challenger84
Сообщение challenger84 » 15 ноя 2006, 09:58
Natalya, ))) береш лом...и кувалду начинаеш долбить ... к концу долбежки крепкие мышци обеспечены)))... а так в полне можно и обойтисть отбойным молотком с пикой ... лично я так делал.. правдо потом все тело болит .. но не чего хорошая зарядка еще не кому не помишала... а так должны быть в принцепе тех. отверстия для этого.. или вы реши с экономить на строительстве :D
Natalya
Сообщение Natalya » 15 ноя 2006, 17:41
challenger84, я вроде выше поясняла почему так получилось. Я не строю и это не мой дом. Заказчик начал строить еще до того как проект закончили и без моего ведома. А потом оказалось что канализационные трубы выводить некуда. Вот и решаем теперь как быть. Так чито я обойдусь без зарядки :P
Patriots
Сообщение Patriots » 15 ноя 2006, 20:24
NightCrawler, :cherep: :cherep: :cherep: хоть ты и покинул уже наши трущобы, моё мнение - у богатых свои причуды :wink: Но вообще, подход, конечно, правильный. Нах лишние запарки с перфораторами итп.
Natalya, для нас, убогих, самый подходящий вариант в такой ситуёвине - нанять бригаду мускулистых парней с соответственным инструментом (перфоратор, лом, кувалда). Или Беню Ладена с кумулятивным СВУ (шутка).
Потому что, знаю по СВОЕМУ опыту, что просверлить, пусть даже самым крутым РУЧНЫМ перфоратором сквозную дыру в 60 см бетона - занятие не для слабых телом. Сам этот перфоратор весит около 20 кг, а уж какой он крутящий момент развивает ! - а его ведь в РУКАХ держать надо полчаса или более.
И всё это об отверстии, которое делается БУРОМ, т.е. сверлом с твёрдой напайкой.
Такие буры - максимум я видел 60 мм.
Если нужна дыра больше - то только коронить, как постил тот чуваг, либо, действительно, насверлить по контуру сквозных дыр и потом выбивать отбойником.
В любом случае это - удовольствие не из дешёвых...
Natalya
Сообщение Natalya » 15 ноя 2006, 23:40
Patriot, ага) и не такое уж удовольствие))) Никто же не просил торопиться, не отказываться же теперь от подвала... Расскажу теперь заказчику все что здесь сказали - пусть сам думает как ему лучше будет :)
DAN
Сообщение DAN » 16 ноя 2006, 01:11
Да что вы тут все со своими советами к Натахе пристали, сделай так, возьми то...........
Че........не видно что женщине нужна помощь. Она тут вам всяко разно намекнуть пытается чтоб хоть кто нибудь взялся просверлить эту чертову дырку :D
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 16 ноя 2006, 01:15
neurologic, ваще нигавари...мы каждый по 5 дырки крессом долбили... шагтеры адыхайуд :cherep: :cherep: :cherep: :cherep:
Хость
Сообщение Хость » 16 ноя 2006, 02:03
driver25rus, кроссавчеги :cherep: :cherep: :cherep:
посмареть бы на это :lol2:
Patriots
Сообщение Patriots » 16 ноя 2006, 09:31
DAN, :lol2:
Natalya
Сообщение Natalya » 16 ноя 2006, 18:30
DAN, третий раз объяснять что это не мне надо не буду уже :lol2: хватеть
