Температурная стрелка не поднимается
hockfor
Сообщение hockfor » 12 мар 2010, 13:20
Имеется: Ваз 2108. Пробег 87т.км.
Стояла в гараже, Тосола было меньше минимума :oops: . Завёл доехал до авторынка, всё работало норм., долил тосол проехав около одного км. температурная стрелка упала. И не поднимается.
Есть какие-то соображения?
Дениska
Сообщение Дениska » 12 мар 2010, 13:34
термостат мож клинанул, постучи по нему только не переусердствуй ........
а стрелка вообще лежит ?? как при холодном двигле или все же держиться немного ....
hockfor
Сообщение hockfor » 12 мар 2010, 13:35
Стрелка вообще лежит, даже не поднимается. :evil:
Игорь85
Сообщение Игорь85 » 12 мар 2010, 13:37
посмотри термостат или датчик температурный
hockfor
Сообщение hockfor » 12 мар 2010, 13:38
Ок. Гляну, Говорят что может помпа навернулась может быть такое?
Дениska
Сообщение Дениska » 12 мар 2010, 13:39
тогда сам пощупай двиг. если теплый или горячий, то значит датчик (провода, стрелка)
Добавлено спустя 47 секунд:
hockfor писал(а):Говорят что может помпа навернулась может быть такое?
вроде если помпа ломаеться то у тебя на перегрев идет движка
Xan
Сообщение Xan » 12 мар 2010, 13:46
Дениska,
убил вобще :lol2: как может двигатель внутреннего сгорания не нагреваться на машине которая работает??????
Датчик смотри, на двигателе, а что более вероятно провод который к нему идет :) датчик недалеко от ремня грм, ну на всяк :) с обратной стороны двигателя
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
пипец тема канеш, из-за такой ерунды тема новая :cherep: :oops:
Gambit
Сообщение Gambit » 12 мар 2010, 13:57
Xan, А ты не перепутал положение датчика?!?!
По моему если стоять лицом к капоту, то датчик будет находится как раз под термостатом вроде (хм).
Было дело, когда добавлял газу, стрелка падала.
Оказалось контакт плохой...
Поджал контакт на проводе, и всё на место поставил... И больше не вспоминал про него.
bor62
Я езжу на: Nissan Leaf
Сообщение bor62 » 12 мар 2010, 14:00
:lol2: Все тепло ушло в Генератор :lol2: И он стал аццки горячим :lol2: :lol2: ИМХО, потрогай генератор :lol2:
По теме: да датчик сто пудов, или клеммы зачистить на датчике.
Zloy_alex
Сообщение Zloy_alex » 12 мар 2010, 14:19
bor62 писал(а):потрогай генератор :lol2:
:lol2: :lol2: :lol2:
hockfor
Сообщение hockfor » 12 мар 2010, 17:33
Всё Проблема Решена. Был плохой контакт на Датчике. Всем спасибо. :)
BART
Сообщение BART » 12 мар 2010, 19:34
а у меня наоборот стрелка падает вправо полностью, как только машина чуть чуть прогревается !?! может кто по этому вопросу подксажет ?! :?
Константин72
Сообщение Константин72 » 12 мар 2010, 20:15
BART, Лампа перегрева горит? проверь уровень тосола и состояние помпы, натяжного ремня. Если все в норме, меняй датчик
motorist45
Сообщение motorist45 » 16 мар 2010, 00:16
а может "массу"для начала проверить на приборке?,а то так и до выхлопной не долго доковыряться :lol2: :lol2: :lol2:
продам двигатель с кап.ремонта 4Е-FE,
89220786886
601080
https://vk.com/club99570095
zerkon
Сообщение zerkon » 16 мар 2010, 00:35
во советчиков ))) всю машину разобрать можно ))) а толку не будет )))
motorist45, есть доля правды в ваших словах.
"стрелка падает вправо полностью" - сразу или постепенно ?
если постепенно, то как вариант не открывает термостат, а печку на полную когда включаешь температура так же увеличивается?
пусть светит зеленый...
motorist45
Сообщение motorist45 » 16 мар 2010, 00:55
берешь и сдергиваешь провод с датчика и на массу его,другое тело смотрит на указатель-должен заклинить в право..,т.е рабочий значит...если ето не произошло-прибока на отрыв отлетает с проверкой всех проводов :D
89220786886
601080
