Чем утеплить балкон?
Мы всей семьей решили утеплить лоджию, жена просит чтобы было экологично и точно без плесени, как у одной её знакомой - по этой причине отказались от сайдинга в пользу вагонки. А вот какой утеплитель выбрать? Летом на жаре чтобы не было никаких испарений.
- sodium
- Модератор
Наличие или отсутствие плесени может зависеть не только от материалов утепления, а от наличия или отсутствия отопления, качества застекления, влажности в комнате и от степени и частоты открывания двери балкона и окон на балконе.
Я бы утеплил матами из минеральной ваты, но собираюсь утеплять пенопластом с последующей обшивкой вагонкой. Вагонкой - только потму что она уже есть. Не было бы, обшил бы пластиком.
PS при неудачном утеплении плесень с таким же успехом "вырастет" и на выгонке, только с пластика её можно стереть, а из дерева её придётся сострагивать. Хотя, наверняка древесину можно обработать каким-нибудь Пинотексом...
_________________
_________________
- GenEx
Изоспан А, мин плита ППЖ200, экструдированный пенопласт, изоспан В.
Зачем ветрозащита? Зачем комбинировать два вида утеплителя? Зачем пароизолятор? ЭППС сам по себе является пароизолятором и минватой обшивать с внутренней стороны бетон наверное не совсем верно. Т.к. она влагу из бетона будет тянуть. Прослойка из ветроизоляции не поможет.
- ProRabchik
Присоединюсь к мнению модератора, только добавлю что лучше не просто минеральной ватой, а именно каменной. Каменная вата, к примеру, считается натуральным экологичным материалом, в отличие от пенопласта. Что касается конкретной марки – тут «на вкус и цвет». Своим клиентам я рекомендую Роквул, нареканий ни разу не было. Все верно, по поводу внутренней обшивки ватой, ничего она тянуть не будет.
на мой взгляд для этого дела лучше экструдированный пенополистирол "пеноплэкс" ему достаточно толщины 80-100 мм, каменной ваты нужно не мение 150 мм, с ветрозащитой и пароизоляцией плюс вент зазоры, пенопласта тоже необходимо гдето 120-150 мм, лучше взать экструдию 80 мм плюс порилекс 5мм фольгированный, при этом если на лоджию теплый воздух зимой будет поступать только переодически то все равно на стекле будет образовываться конденсат, поэтому чтобы его не было (конденсат) необходимо будет держать постоянно открытой дверь либо делать минимальное отопление
- ProRabchik
конденсат будет в том случае если на лоджии температура воздуха будет ниже температуры воздуха в комнате, при кратковременном открывании дверей будет происходить поступление более теплого и более влажного воздуха в помещение с установишейся температурой, эта влага будет конденсироваться на более холодных конструкциях, без разницы каким материалом будет произведено утепление, по каменной вате с внутренней стороны под отделку должна быть установленна пароизоляция, которая должна предотвращать поступление пара в вату в противном случае влага переходя через точку росы в вате будет конденсироваться и замерзать, при оттаивании вата потеряет свои свойства да и замершая вата (кусок льда) не будет играть ни какой роли, а при разнице температур роса может собираться на пароизоляции, поэтому необходимо выранивание температур хотябы постоянно открытой дверью или форточкой
- ProRabchik
- AlexL
а почему бы не утеплить снаружи?
варианты:
1) пенопласт+сетка+штукатурка+покраска
2) минвата+сайдинг
3) сверхтонкая теплоизоляция
во всех вариантах есть свои + и -
какой у вас этаж? конденсат может оседать не только на стенах, но и гнусно капать с потолка. поэтому если сверху нет "тёплых" соседей то потолок тоже надо утеплять
варианты:
2) минвата+сайдинг
ДЕЗИНФЕКЦИЯ любых поверхностей и помещений (холодный туман, озонирование)
Промышленная очистка любых поверхностей от любых загрязнений.
Проверка, очистка и обслуживание систем вентиляции и кондиционирования
Промышленный альпинизм
телефон (3452) 49-99-70
- ES!
У себя на пол уложил вспененный полиэтилен с отражающейфольгой толщиной 10мм, сверху залил тонкую стяжку 10мм. Поверх еще раз слой утеплителя этогоже, повех него тонкий слой пробкового изолятора, а на него пленочный теплый пол и сверху ламинат настилил.
Температура пола когда на улице было -30 была +10 без подогрева.
Снизу у соседей балкон не застекленный.
Если надо что-то делать на балконе включаю теплый пол и буквально через 5-10 минут пол теплый ходить комфортно.
На стены торцевые(улица там по бокам) наклеил тонкий слой пенопласта менее 10мм.
Все стены поверх замазал жидкими обоям.
Окна пластиковые.
В итоге когда за окном -30 на балконе +15.
Хорошо свежо, если надо можно включить подогрев пола.
ЗЫ: вот только я по глупости сначала окна в зал сделал пластиковые теперь вот жалею нафиг деньги тратил если всю зиму не закрывал балкон
Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд:
А да потолок не утеплял, у соседей сверху балкон застеклен, но не теплый в итоге с потолка конденсат капал
Сейчас вот думаю чего с потолком делать...
Окна пластиковые.
- Созидатель
- AlexL
ES!, если нет запаса потолка то поможет сверхтонкая теплоизоляция (термо-Шилд,Корунд, Masqat и т.п.)
Nelson85, врядли у вас перегородки (балконный экран) в кирпич (это почти 25 см)скорей всего в пол-кирпича (12,5 см) или даже четверть (ок.9 см)
на пол-кирпича лучше взять не меньше 6 см минваты
Ну как я думаю что полкирпичем можно пренибреч, Роквул это производитель мин. ваты у него в линейке есть как легкие плиты ЛАЙТ БАТТС плотностью 37 кг/м3 теплопроводность 0,042 Вт/м,акустик баттс плотность 40кг/м3 теплопроводность 0,0347, до фасад батс плотностью 145 кг/м3 на которую непосредственно можно наносить штукатурку, есть аналогичные по плотности и характеристикам мин.плиты завода Тизол продающиеся под торговой маркой ЕВРО (лайт, блок....)которые стоят существенно дешевле, про фольгированные материалы, фольга через некоторое время будет разедена цементом, поэтому под стяжкки пускают материалы с лавсановым покрытием, нейтральным к цементу, про толщине вспененого полетелена в 10 мм и такой же стяжки есть вероятность растрескивания стяжки из-за магкости подложки. При использовании мин. ваты необходимы вент зазоры которые седят пространство лоджии. А вообщето как было замеченно AlexL то по правельному все теплоизоляция делается снаружи ограждающих конструций.
Если рассматривать "пирог" со стороны комнаты, внутреняя отделка, в случае применетия пароизоляции (для предотвращения попадания влаги в изоляцию) с отражающим эффектом (фольга) зазор 1,5-2 см. (устраивается рейками на которые крепится отделка) пароизоляция, в случае если пароизоляция без отражающего эффекта то зазор не обязателен, затм идет масивная изоляция (мин.вата) затем идет ветрозащита (предотвращает пападанию уличной влаги в изоляцию и выводит пар который все-таки смог попасть через пароизоляцию в вату а также предотвращает вынос частичек ваты в виде пыли) затем идет вент. зазор 2,5-5см для проветривания ветрозащиты и выноса влаги за пределы конструции, затем идет внешняя отделка
(отражающея пароизоляция: Мегафлекс А металлик, Мегафлекс фольгоизолон толщиной 3-5 мм,порилекс А05 (10) толщиной 5(10)мм, порилекс С 05(10) самоклеющийся толщиной 5(10) мм, пароизоляция без отражающего эффекта, Мегафлекс B,D, изоспан B,D ветрозащита: Мегафлекс А, А(2-х слойный) Изоспан А ,АМ) в качестве пароизоляции врзможно также применение полиэтиленовой пленки, но этот вариант на мой взгляд не долговечный из-за возможного растрескивания пленки, и не самый дешовый т.к. тот-же Мегафлекс В по цене за кв.м. выходит несколько дешевле.
Привет ! Ещё, как утепление - это тёплый плёночный пол http://www.termodar-72.ru/ (его можно и на пол стелить и на стены и на потолок).
img][/img]
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
Да, насчёт окон. Есть плёнка энергосберегающая,которая в зимний период сохраняет тепловой баланс помещения, отсекая до 90 % инфракрасного излучения(тепла), препятствуя теплопотере.
Но она работает и летом,препятствуя проникновению жары в помещение.
http://korqu.ru/
плёнка как архитектурная,так и автомобильная
img][/img]
http://korqu.ru/
- NTC
пеноплекс 80 мм пенофол 10 затем по направляющим ГВЛ дверь держу открытой при закрытых батареях дома тепло на балконе тоже потолок теплые соседи пол холодные потому тоже утеплил но в 40 мм пеноплексом +10 пенофол и по направляющим (вагонка 90 мм) ОСБ сверху линолеум. На балконе совсем не холодно. стены тоже пеноплекс 40+ 10 пенофол направляюжие затем глв. вСЕ СТЫКИ МЕЖДУ ПЕНОПЛЕСОМ ЗАПЕНИВАЮТСЯ. СТЫКИ МЕЖДУ ПЕНОФОЛОМ СКОТЧЕМ ФОЛЬГИРОВАННЫМ ЗАКЛЕИВАЮТСЯ. пОЛУЧАЕТСЯ тЕРМОС.
