ПРОБЛЕМА с Nissan Sunny 1.8
- challenger84
Есть проблема машина незаводиться.. каробка автомат... тоскали ее в дину.. там говорят мол .. нет компресси.. и не чего зделать сы не можем. Может кто знает куда лучше машинку на ремонт отогнать .
						- challenger84
- challenger84
- German
challenger84 писал(а):Есть проблема машина незаводиться.. каробка автомат... тоскали ее в дину.. там говорят мол .. нет компресси.. и не чего зделать сы не можем. Может кто знает куда лучше машинку на ремонт отогнать .
дедовским методом пробывал? отцепляешь всю электронику (кроме зажигания, думаю искру ты посмотрел) и в дупло распыляешь на глазок бенз. компрессия за один раз думаю не могла кончиться, судя по описанию нет во всех горшках. тогда вариант - кольца запали. мы в своё время отмачивали без разбора ДВС откручиваешь свечи и керасина туда по 20 мл/гаршок смотришь если утекает то ещё льёшь пару дней пусть постоит бибика раз в пол дня подливай 20-40, лучше если поршни будут в середине или в ВМТ там зазоры меньше. можно при заливке пошатать поршня за маховик или какой-нибудь ремено децл. Потом масло меняешь, продуваешь компрессором картер ДВС заливаешь масло и пробуешь заводить (аккуратно не дайбог в картере хлопнет). если завелась то наматой 200-300 км на высоких оборотах чтобы кольца отстучались. это всё при условии что ГРМ и т.п. работает.
- driver25rus
 - Сердце "справа"
- stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
странно как то
работающее авто и после маленьких морозиков сдохла
масло какое в двигателе залито
у меня ниссан был вообще летним автомобилем
только ниже нуля и все кирдык
хоть пляши с бубном возле него, пока свечи не прогреешь, хрен не заведется
я удивляюсь как у меня стартер не сдох, крутил иной раз по 50-60 минут (предварительно на аккум пусковое цеплял)
один раз вообще до прикола схватит и заглохнет, не хочет заводится,
неделю ходили разные спецы (типа меня
 ), один догодался катализатор открутить
и точно умер катализатор и получился эффект картошки
один раз прыскалками очеститель карбюратора залил и долго матерился
пока к мастерам не свозил и не почистели ручками, тоже отказывался
- challenger84
