Проблема с двигателем
RED
Сообщение RED » 06 дек 2006, 11:17
Поставлен контрактный двигатель 4G63T, сам двигатель вообще не заводился около года
Двигатель завелся....но , либо горючка очень старая которая была в баке либо еще чтото, но двигатель на холостых оборотах работает неровно, трясет, а когда дашь газу все ок работает как часики, и еще такое ощущение что свистит турбина, или это может быть такой звук из-за того что выхлоп заканчивается доунпайпом, и дальше ничего нет...
Залил свежую бензу...
машина стоит на улице заводится с третьего раза.... работает на повышеных оборотах по звуку около 2000 секунд 15 , потом глохнет.. , второй запуск.... работает чуть дольше..... если чуть надавить на педаль газа все работает отлично...
Вопрос...с чем может быть связано????
- сервопривод холостого хода???
- датчик расхода воздуха???
- или еще чтото
challenger84
Сообщение challenger84 » 06 дек 2006, 11:32
смотри датчик холостого хода или расхода воздуха... так сложно сказать .. надо диагностиеку делать .. может неотригулированно зажигание
RED
Сообщение RED » 06 дек 2006, 11:36
challenger84,
Зажигание полность контролируется компом...., для диагностики пока нету еще разъема... просто двигатель ставился обсолютно другой от другой машины.... проводка вся переплеталась..., и еще при включении зажигания прщит 1 из вакуумных клапанов гдето секунды 2.
challenger84
Сообщение challenger84 » 06 дек 2006, 11:47
RED, да без разьема .. будет сложно что сделать
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 06 дек 2006, 13:43
напиши в подписи что за авто
ставил двигатель самостоятельно или на СТО
какой уровень масла в двигателе
а то может на сухую работает
попробуй ради прикола открутить выхлопуху от двигателя
зачастую когда катализатор забит машина ведет себя неадекватно
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 06 дек 2006, 13:56
RED, считалка (расходомер) врятли...его неисправность видна так: до 3 тыщ оборотов набирает ..выше не может и захлебываецо и сбрасывает... смесь соотвесно богатая и дым черный...
wolf не так давно собира яврика поспрошай у него
RED
Сообщение RED » 06 дек 2006, 16:08
stetor,
MMC Starion 1982 г.в.
Двигатель 4G63T 1995 г.в.
Масла залил 4,6 литра в акурат между метками
Пока выхлопная труба заканчивается downpip'ом
Двигатель ставил самостоятельно на СТО, косу переплетал электрик..
