как сделать водопровод в частном доме?
Строительство и ремонт
Bargo
Сообщение Bargo » 18 апр 2010, 15:52
и главное сколько по деньгам, такое дело хотим купить дом-хороший дом ,но нет водопровода(колонка на соседней улице) надо рыть колодец и подцеплять насос? или еще как то , ну вообще кто сталкивался с таким опишите) :grin:
Добавлено спустя 15 минут 50 секунд:
ах да в самой деревне нет центрального водопровода и т.д)
Сообщение Holtoff » 18 апр 2010, 16:09
Bargo писал(а):и главное сколько по деньгам, такое дело хотим купить дом-хороший дом ,но нет водопровода(колонка на соседней улице) надо рыть колодец и подцеплять насос? или еще как то , ну вообще кто сталкивался с таким опишите) :grin:
Я сталкивался. Было дело в 1992. Надо скважину бурить (я бурил напротив кухни). Можно бурить самому (но хлопотно и нужны определенные навыки), можно вызвать бригаду работяг со специальной бурильной установкой. Бурится скважина, укрепляется обсадными трубами, на дно опускается насос, путь от него к дому утепляется (чтобы зимой не перемерзло) - и вуаля. Включаешь насос, вода пошла.
Цена вопроса зависит от глубины грунтовых вод. У меня было почти 25 метров, работяги дорого запросили, поэтому бурили самостоятельно, вручную, с помощью всех родственников, ушла неделя. Целую буровую вышку построили :) Но если глубина поменьше, то лучше "бригаду Ух" вызвать, чем самому уродоваться (если с деньгами хорошо, то лучше её вызвать при любой глубине вод).
Так то дело простое, но муторное, если самому делать. Обратись лучше к спецам, мигом сварганят.
ЗЫ - я уж в том доме давно не живу, но иногда мимо проезжаю - до сих пор все работает :cherep: Насос они, понятно, другой поставили, и с утеплением помудрили, но скважина на месте.
Сообщение Volodya » 18 апр 2010, 18:16
Идею про скважину поддерживаю, но у себя делал не погружной насос, а поставил насосную станцию (суммы, блин, не помню) Принцип таков: ставится на поверхности насос с гидроаккумулятором, в скважину (в моем случае в колодец) идет труба на конце которой стоит обратный клапан (важное условие - постоянная вода в трубе) путь от насоса к колодцу идет под навесом на глубине 1-1.5м под землей в рубашке (утиплитель), далее от насоса к нагревателю и к крану холодная вода... Все сделано полипропиленом, это немного сложнее, нужен навык и специнструмент, но подишевле, чем металлопластик... Лично я делал сам, но главенствовал специалист... Все работает исправно почти год (единственное, замерзло в месте входа трубы в дом, потому как не получилось завести трубу в подпол и поднять сразу в доме, пришлось поднимать на улице и заводить в дом сверху, но все решилось коробушкой и одной-двумя старыми драными падушками) Короче все супер... Работает так: При первом включении выгоняешь из водопровода воздух и ждешь, когда накачаетсмя вода, кеогда воздух вышел - ждешь заполнения гидроаккумулятора... эксплотируется еще проще - открываешь кран, вода потекла, давление начинает падать, потом достигая определенного уровня включается насос и накачивается... все просто, даже можно включить машинку... станция компактная, нынешнего накопителя (аккумулятора) на 24 литра хватает на душ, кран и стиралку... :moika:
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
щас жду лета, что бы посмотреть, будет ли хватать воды, и еще хочу взять автомойку... :moika:
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
по деньгам могу сказать, что если не учитывать затраты на бурение и монтаж водопровода, тыщ 20 ушло... На монтаж (обвязку) он сказал, тоже наужно прилично отложить, примерно столькоже, может чуть меньше
Bargo
Сообщение Bargo » 18 апр 2010, 19:55
Volodya, Holtoff, спасбо Вам , буду примернознать что и как.
Echip
Сообщение Echip » 18 апр 2010, 20:05
У нас вышло: бурение скважины 27 метров в 50000 руб.
Насос погружной для такой глубины 8000 руб.
Трубы металлопластик не помню сколько.
Расширительный бак брали на 60 литров.
Бак нагревателя на 50 литров цены не помню.
Вокруг скважины делали двухметровый колодец.
Трубы от скважины в дом идут на двухметровой глубине,
что позволило обойтись без их утепления.
Трубы прокинули сами и все соединили.
Со всей сантехникой типа: ванна, умывальник, раковина
на кухню, краны и смесители вышло в пределах 200000 руб.
Работает два года.
Лесник
(до этого Toyota Starlet)
Сообщение Лесник » 19 апр 2010, 16:38
Для начала пройдись по соседям и выясни имеются ли колодцы, скважины, попробуй водички на вкус, выясни какие траблы встречаются с соседними колодцами, скважинами. Сложится общая картина расположения водоносных слоёв. Дальше уже прощще решить что делать, колодец или скважину. У колодца имеются несколько преимуществ перед скважиной: 1. Небольшая глубина, значит будут справляться любые насосы; 2. Большой запас воды; 3. Колодец прощще обслуживать, ибо можно в него спуститься; 4. Если вдруг случится что электричества небудет, прощще приспособить ведро чтоб воду достать.
Колодец пробурить + ЖБ кольца стоит около 30 тысяч рублей. Насосная станция от 5 тысяч рублей. Стоимость разводки зависит от того чего там нагородишь. Я себе ещё взял гидроаккумулятор на 300 литров за 12 тысяч рублей, чтоб запас воды был на случай отключения электричества.
Вот кстати темка
Русские называют дорогой то место где собираются проехать. (с) Вместо *.ru/forum теперь можно общаться на https://forum72.ru
Axmet
Сообщение Axmet » 04 ноя 2012, 17:09
спам
Сообщение Ramil44 » 04 ноя 2012, 17:17
Axmet, уговорил, приеду в Ленинградскую область пробурить скважину и обратно вернусь :smeh:
Lexa12
Сообщение Lexa12 » 04 ноя 2012, 17:34
Axmet, даунито
Сообщение Ramil44 » 04 ноя 2012, 17:38
Спам
sergos86
Сообщение sergos86 » 04 ноя 2012, 20:53
Все зависит от местности - может и колодца хватит, а может и нет. У самого и то и другое. Вначале был колодец, воды хватало, затем начались проблемы - набиралось литров 15-20 в день и всё... и чистили колодец и углубляли - всё-равно - ушла вода, вернее её стало очень мало. Около года назад решили бурить скважину, нанимали нормальную бригаду, на двух камазах приезжали один с буровой установкой, другой с баком воды - для промывки. От услуг специалистов на газелях отказались, так как кому они не делали в наших краях - положительных отзывов ноль. Глубина скважины составила 37 метров, опять же особенности местности. По цене было 1500 за метр. Разводка на два дома, на мой и родственников. Воды хватает до **пы, этим летом еще и огород поливал сутки напролет - перебоев не было. В самой скважине стоит погружной насос - на такой глубине поверхностным не вариант. В каждом доме гидроаккумулятор и от них развязки по дому. Открыл кран - водичка пошла, давление упало насос включается, давление поднялось, насос отключается. Все просто и надежно. Единственный минус перед колодцем - электричества нет - водички нет, но тогда в помощь электрогенератор.
игорь100
Сообщение игорь100 » 04 ноя 2012, 21:20
буришь колодец от него копаешь траншею для шланга на 150-170см вглубину соответственно с уклоном заводишь под фундамент и подключаешь к насосной станции от нее вся остальная разводка куда надо как конструктор вколодце фильтр с обратным клапаном :victory:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 04 ноя 2012, 22:02
игорь100 писал(а):буришь колодец от него копаешь траншею для шланга на 150-170см вглубину соответственно с уклоном заводишь под фундамент и подключаешь к насосной станции от нее вся остальная разводка куда надо как конструктор вколодце фильтр с обратным клапаном :victory:
Только не для шланга, а для трубы! (Полипропилен, ПНД, металлопластик - на усмотрение владельца). И забыл добавить :"Хорошенько утепляешь, и для пущей вероятности обматываешь эту самую трубу греющим кабелем" - дабы зимой не огрести проблем, чреватых херовой катаклизмой.. :)
Добавлено спустя 7 минут 54 секунды:
Особенно, где ввод в дом..
игорь100
Сообщение игорь100 » 04 ноя 2012, 22:32
раньше небыло таких материалов какие сейчас уложили асбестовую 100-ку пробили в кольце отверстие и просунули шланг на 16 тогда его на АТЭ брали резино-пластиковый что-бы его на вакуум не сжимало крышку колодца надо утеплить на зиму еще ни разу не перехватывало :good2:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 04 ноя 2012, 22:45
резино-пластиковый что-бы его на вакуум не сжимало .....уложили асбестовую 100-ку
Вот-вот.. а то шланги то разные бывают...
...еще ни разу не перехватывало
Ну и замечательно! Но сейчас то материалы есть...не стоит экономить на этом
П.С. Соседушка нынче летом переделывал трубопровод, потому как зимой хапнул траблов с ним, решив сэкономить.. :yes:
игорь100
Сообщение игорь100 » 04 ноя 2012, 22:56
у меня прошлой зимой в конце февраля только каналья подвела буду брать греющий кабель и просовывать во внутрь чтобы не застывала на Блошинке по 280 за метр :yes:
ШПМ
Сообщение ШПМ » 04 ноя 2012, 23:14
Да, греющий кабель рулит! :up: ..правда, дороговато, конешно.. если большой метраж :)
игорь100
Сообщение игорь100 » 04 ноя 2012, 23:33
кабель идет от потребляемой мощности от 11 до 30Вт на 1метр на мою 159-ю надо порядка 18 метров 30Ваттного Мы со своими рассуждениями совсем забыли про автора темы по моему пора заканчивать уже вроде все рассказали что и как :flag:
Yastrebov72
offroader
offroader
Сообщение Yastrebov72 » 05 ноя 2012, 01:26
Лесник, Volodya, +1
georgyi89829226537
Сообщение georgyi89829226537 » 19 июл 2013, 00:37
Если актуально...расскажем, покажем и смонтируем! ООО "ПроектМонтажГарант"Изображение
Сообщение Holtoff » 30 авг 2016, 06:55
SashkoB писал(а):
Holtoff писал(а):Надо скважину бурить (я бурил напротив кухни)
Рядом с домом лучше не бурить. Может грунт просесть около скважины, и пойдут трещины в фундаменте, ну и в стенах..
Фигассе ты ответил на мое сообщение шестилетней давности :) Насчет трещин - в том случае, про который писал - ничего не просело и фундамент уцелел (из сообщения это понятно). Сейчас у меня дом на винтовых сваях, так вообще пофиг - скважина в двух метрах от дома, аккурат напротив того места, где в доме смонтирован гидроаккумулятор и прочее. Единственно, без греющего кабеля на трубе у ввода в дом тут не обойтись - прошлой зимой в мороз отключилось электричество, прихватило махом, потом когда включили кабелем отгрелось за некоторое время и заработало.
Беркут4044
Сообщение Беркут4044 » 30 авг 2016, 09:10
Holtoff, На сколько метров забуривался?
ZZ.0Z.ZZ
Сообщение Holtoff » 30 авг 2016, 09:15
Беркут4044 писал(а):Holtoff, На сколько метров забуривался?
28 метров.
nark07
Сообщение nark07 » 30 авг 2016, 14:45
Я тут слышал, что в Моск.обл. идет рейд по частным участкам, т.к. для добычи воды из скважины необходимо спец. разрешение/лицензия на добычу подземных вод, и выходит, что такое бурение скважин и добыча из них воды незаконна. Никто ничего про это не слышал?
Сообщение Holtoff » 30 авг 2016, 16:41
nark07 писал(а):Я тут слышал, что в Моск.обл. идет рейд по частным участкам, т.к. для добычи воды из скважины необходимо спец. разрешение/лицензия на добычу подземных вод, и выходит, что такое бурение скважин и добыча из них воды незаконна. Никто ничего про это не слышал?
В соответствие с законом РФ «О недрах» в редакции 2015 г. использование воды из артезианской скважины на воду, требует получения лицензии на пользование недрами.
При этом, если горизонт не является источником централизованного водоснабжения и используется физическими лицами в личных целях с объемом водопотребления до 100 м3/сут требование о получении лицензии упразднено.
У меня горизонт не является источником централизованного водоснабжения, используется физическим лицом (мной) только в личных целях, потребление примерно 6 - 9 кубов в месяц. лицензия не нужна. Достаточно паспорта скважины, выданной компанией, которая ее бурила. Но многие обходятся без этого, его все равно никто не проверяет, да и мне он нужен постольку поскольку скважина на гарантии.
nark07
Сообщение nark07 » 30 авг 2016, 16:50
Holtoff писал(а):У меня горизонт не является источником централизованного водоснабжения, используется физическим лицом (мной) только в личных целях, потребление примерно 6 - 9 кубов в месяц. лицензия не нужна. Достаточно паспорта скважины, выданной компанией, которая ее бурила. Но многие обходятся без этого, его все равно никто не проверяет, да и мне он нужен постольку поскольку скважина на гарантии.
Спасибо, успокоил :yes: Интересно, за что они тогда дачников в МО привлекают :oops:
Сообщение Holtoff » 30 авг 2016, 16:58
nark07 писал(а):Спасибо, успокоил Интересно, за что они тогда дачников в МО привлекают
А они там бурят не маленькие скважины на один дом, а херачат в складчину на несколько домов, а то и квартал одну большую, со станцией очистки и разводкой по домам (так получается дешевле). А вот тут и начинается - несколько потребителей + водопотребление больше 100 кубов в сутки у них вылезает, ну и, соответственно, требуется лицензирование. А маленькие индивидуальные скважины и в подмосковье не трогают.
stetor
Я езжу на: Chevrolet Orlando
Сообщение stetor » 06 сен 2016, 11:15
Holtoff, а я так понял что разговор идет про артезианские, к обычным на песок это не имеет ни какого отношения.
Хотя наше государство ... смотри скоро налог на воздух сделает.
Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
Сообщение Vivat » 06 сен 2016, 12:17
Ну тут не всё так просто, ибо если «песчаный» горизонт обладает хорошей водоотдачей и используется для водоснабжения какого-либо поселка или коллективного сада – то получается, что данный водоносный горизонт уже является источником централизованного водоснабжения и не попадает под действие статьи 19 закона «О недрах». А у нас почти в каждом посёлке скважин общих еще со времён СССР набурено "на песок"....
vladimir147
Сообщение vladimir147 » 07 сен 2016, 09:50
Не читал всей темы, может кто и предлагал уже.
Можно обойтись вообще без утепления трубы от скважины до дома. На НПС в Сибнефтепроводе работал, отвечал в том числе и за водоснабжение. Ослабляешь обратный клапан на насосе в скважине. После наполнения аккумулятора, вода потихоньку начинает уходить обратно в скважину. Движущаяся вода в трубе не застывает. У нас труба вообще была кинута по поверхности метров 300.
Из минусов: более частое включение насоса.
Для дома можно комбинировать утепление и ослабление клапана (только на зимней период).
Очень приятно, Царь!
