Заказ на изготовление пружины в Тюмени
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 30 апр 2010, 13:39
Где в Тюмени могут изготовить стальную пружину из проволоки толщиной 1 миллиметр, диаметр пружины должен быть 14 мм, витки плотные, длина самой готовой пружины 37-38 мм.?
Марка стали также важна. Должна быть прочная но не хрупкая.
sodium
Сообщение sodium » 30 апр 2010, 14:29
a2m, Пружины делают как правило из пружинной стали, а она по определению хрупкая, кроме того, её мало скрутить, её надо ещё термообработать.
Думаю, проще найти подходящий готовый вариант по автомагазинам, по фирмам, поставляющим запчасти для с/х техники...
Пружина должна работать на растяжение? Крайние витки отогнуты?
_________________
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 30 апр 2010, 15:32
Внутри этой пружины будет находиться металлический штырь внешним диаметром 12 мм.
и работать будет не пружина, а металл её на упругость от этого штыря внутри.
sodium
Сообщение sodium » 30 апр 2010, 15:41
a2m, пружина будет выполнять роль втулки? Почему тогда втулку не сделать?
_________________
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 30 апр 2010, 22:47
sodium писал(а):a2m, пружина будет выполнять роль втулки? Почему тогда втулку не сделать?
Причина банальна, при выточке на токарном станке и последующей высверловке - ГОРИТ МЕТАЛЛ. Хотя конечно можно попробовать заливать водой постоянно... я не знаю, может кто технолог подскажет.
sergk
Сообщение sergk » 30 апр 2010, 23:57
сначала сверлится отверстие в заготовке, а потом протачивается наружный диаметр
можно еще из листа согнуть втулку
sodium
Сообщение sodium » 01 май 2010, 00:04
a2m, если сверлить до опупения, сгорит и сверло, и заготовка...
Можно ведь с перерывами или если в заводских условиях, то использовать СОЖ...
А нельзя разве найти трубу с нужным внутренним диаметом и проточить только по внешнему? Ну, даже и внутренний можно проточить. Но скорее всего не проточить, раз 12 мм всего, а просверлить - на токарном станке.
Втулка именно стальная нужна? Латунная, пластиковая не подойдут? Буртики не нужны?
14 мм - это должен быть наружный диаметр? А то ведь про пружину сначала речь шла, а у них диаметр обычно по центру проволоки считается...
_________________
sergk
Сообщение sergk » 01 май 2010, 00:23
a2m, скажи что за конструкция на фото, тогда можно что то посоветовать по делу
deluxe_72
Сообщение deluxe_72 » 01 май 2010, 02:38
a2m писал(а):Причина банальна, при выточке на токарном станке и последующей высверловке - ГОРИТ МЕТАЛЛ..
гы, горит металл,- это отмазка :). Если захотеть, то можно проточить и просверлить что угодно. А пружинная сталь до закалки не хрупкая, чем больше калишь тем хрупче. И вобще нужен чертеж, а не "витки плотные"
nemo
Сообщение nemo » 01 май 2010, 08:46
a2m, тебе нужно изготовить, втулки в сайлентблоки, желательно, с запресовкой в натяг, после выходных можно порешать твою проблему.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
a2m
Награды: 5
Сообщение a2m » 01 май 2010, 10:50
nemo писал(а):a2m, тебе нужно изготовить, втулки в сайлентблоки, желательно, с запресовкой в натяг, после выходных можно порешать твою проблему.
Получается что так.
Ноги растут отсюда http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... ic&t=41288
ksenechka
Сообщение ksenechka » 01 май 2010, 12:58
a2m, написала в личку :wink:
Иногда я делаю вид, что я нормальная, но это становится скучным, и я снова становлюсь собой)))))))
