рвет цепь привода грм, ( газель 406 дв.)
saska769
Сообщение saska769 » 12 май 2010, 19:14
рвет цепь привода грм на 406 движке, в чем может быть причина
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Я езжу на: Lexus ES350
Сообщение KEKC_ANTON » 12 май 2010, 19:31
saska769, Распредвалы зажаты.
saska769
Сообщение saska769 » 12 май 2010, 19:41
думаешь что туго вращаются?
varvar
Сообщение varvar » 12 май 2010, 19:48
ремонт делали? после чего вдруг рвать стало?
saska769
Сообщение saska769 » 12 май 2010, 19:56
старый хозяин сказал что колен. вал заменил, давление плохое было, но не помогло, через 1500-2000 км. рвется цепь, говорит что типа с головкой что то,
KEKC_ANTON
паровозоводитель
Сообщение KEKC_ANTON » 12 май 2010, 20:32
saska769, В головке у 406 есть переднее крепление распредвалов, когда ручки кривые его можно сломать, купить такое же по размеру не представляется возможным, нужно растачивать и подгонять или снимать с донора. Возможно распредвалы гуляют, в этом креплении есть еще и фиксирующие шайбы(по виду скорее полушайбы) если их нет возможен увод вперед-назад и в результате разрыв цепи.
varvar
Сообщение varvar » 13 май 2010, 12:50
ну для начала надо обратить внимание на крепления распредвалов, их 10 штук, они пронумерованны но не отмеченны где у них перед а где зад, частая ошибка при зборке ГБЦ это перевернутые крепления, если их не правильно поставить масло не будет поступать для смазки шейки и распредвала, в следствии заклинивание и порванная цепь... для проверки нужно просто перевернуть крепление и обратить внимание на желоб для смазки, он с одной стороны только, на ГБЦ тоже есть такой же, при установке они должны совпадать и будет тебе щастье, не поленись провель на признак совпадения меток, возможно в них проблема вся
VipKlient
Сообщение VipKlient » 13 май 2010, 13:02
капиталка плачит по тебе...
Автомастерская: 68-48-21, +7-9224857232
varvar
Сообщение varvar » 13 май 2010, 20:07
нет, не все так плохо, нужно заменить, цепи, звездочки, натяжители и гидронатяжиели, все кажется кроме гидронатяжителей входит в комплект цепей ГРМ, еще момент, есть насколько я знаю 2 вида ремкомплекта ГРМ, важно не ошибиться и купить надежный...
Василий869
Сообщение Василий869 » 14 май 2010, 11:45
varvar писал(а):нет, не все так плохо, нужно заменить, цепи, звездочки, натяжители и гидронатяжиели, все кажется кроме гидронатяжителей входит в комплект цепей ГРМ, еще момент, есть насколько я знаю 2 вида ремкомплекта ГРМ, важно не ошибиться и купить надежный...
А какой надёжней ?
Предоставлю услуги ямобура газ-66. мтз 80.
varvar
Сообщение varvar » 14 май 2010, 16:50
главное что бы ролики натяжителя были крепкими, на них идет основная нагрузка при повышении оборотов. есть натяжители в креплением с одной стороны(как типа на японских мото, заднее колесо к раме с одной лишь стороны крепиться) такой врят ли долго прослужит, а есть с креплением по обе стороны от ролика( как будто крепления колеса велосипеда к раме), на мой взгляд, это намного надежнее первого варианта... если не имеешь представления, что я тебе тут описываю, то когда увидишь на примере ремкомплект ГРМ, то все сам поймешь глядя на ролики натяжителя, точнее ролик-звездочка натяжителя
