В Сургуте упал кран. Тойоте не повезло (5 фотографий внутри)
- Majesti©
[img]http://files.car72.ru/photo/2007/surgut_01.jpg[/img]
[img]http://files.car72.ru/photo/2007/surgut_02.jpg[/img]
[img]http://files.car72.ru/photo/2007/surgut_03.jpg[/img]
[img]http://files.car72.ru/photo/2007/surgut_04.jpg[/img]
[img]http://files.car72.ru/photo/2007/surgut_05.jpg[/img]
http://fishki.net/comment.php?id=16522
- Yastrebov72
- offroader
- challenger84
- Я_на
Представьте состояние хозяина тойотки (если он конечно не был в салоне), когда он увидел эту картинку
. Надо же такими идиотами быть, чтоб до такова додуматься. Не школьник же управлял краном, а наверняка человек с опытом. Жесть. А как точно по центру лежит груз, как специально целились. Явно профессионал работал.
Меняю проигрователь на выигрыватель!
- Хость
В прошлом году на одном из тюменских ЖБИ была подобная ситуация...
Кто ползумши вяло во левой колее, во мобилу глаголяши, на всяковсякаго ближнего глубоко положимши, тот есмь изверзждень изверг блудливый и надобно е санями бульдозерными потолкати, да в канаву бросати. Пущай в той канаве и глаголит, бес окаянный.
Patriot писал(а):Блин, в этой связке тонн 15 не меньше... каким же придурком надо быть, чтобы пытаться поднять её без противовеса ! Уроды с*ка
Patriot, умниг
- Vivat
Я езжу на: SsangYong Rodius, Volvo XC70, УАЗ 3909, Nissan Patrol
Alex25, 25 тонн, это когда стрела полностью поднята. Так сказать "под собой". Это максимум. Когда стрела начинает выезжать или опускаться, расстояние от груза до крана увеличивается - грузоподъемность кратно уменьшается. За этим следят специальные приборы, которые должны выключить кран при критическом превышении грузоподъемности. Но бывает, что эти приборы выключают/закорачивают/загрубляют и т.п. Видимо в данной ситуации так получилось. Кстати опытный крановщик и без приборов знает меру.
- spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
tot, потрудись ВНИМАТЕЛЬНО посмотреть на фотографию под номером ТРИ а потом умничать !
Хорошо видно, что на упавшем кране противовес ОТСУТСТВУЕТ, а на стоящем справа (на самом краю фото) он есть.
Alex25, Грузоподъёмность - это при наличии противовеса. Сам прикинь, какой должен быть вес автомобиля, чтобы груз через 20-кратную длину рычага не опрокинул его.
Vivat, опоры может и были выдвинуты, но не застопорены по причине того же самого разгильдяйства что и отсутствие противовеса и въехали обратно когда машина накренилась; к сожалению на фото не видны следы где стоял Урал до переворота; но в любом случае - вина кранового и его долбаных началников очевидна.
Patriot, есть поверьте. Вот как раз там, куда вы указали стрелкой он и есть. Просто компактный. Может быть это чугунная плита. Она много места не занимает. Или если его там действительно нет, значит это не предусмотрено конструкцией крана (хотя такое оооочень маловероятно). Но снимать его если он есть, это вообще нонсенс. Такого никому в голову не придет. И это совершенно не имеет никакого смысла.
- гарри
tot писал(а):Alex25, 25 тонн, это когда стрела полностью поднята. Так сказать "под собой". Это максимум. Когда стрела начинает выезжать или опускаться, расстояние от груза до крана увеличивается - грузоподъемность кратно уменьшается. За этим следят специальные приборы, которые должны выключить кран при критическом превышении грузоподъемности. Но бывает, что эти приборы выключают/закорачивают/загрубляют и т.п. Видимо в данной ситуации так получилось. Кстати опытный крановщик и без приборов знает меру.
Полностью согласен с мнением tota
- Konstantin
- вечно молодой
- Konstantin
- вечно молодой
"25 тонн, это когда стрела полностью поднята. Так сказать "под собой". Это максимум. Когда стрела начинает выезжать или опускаться, расстояние от груза до крана увеличивается - грузоподъемность кратно уменьшается. За этим следят специальные приборы, которые должны выключить кран при критическом превышении грузоподъемности. Но бывает, что эти приборы выключают/закорачивают/загрубляют и т.п. Видимо в данной ситуации так получилось. Кстати опытный крановщик и без приборов знает меру."
Так это и ежу понятно... на каждом кране висит табличка, где указано при какой длине стрелы, каком угле наклона и КАКОЙ МАССЕ ПРОТИВОВЕСА соответствующая грузоподъёмность. Здесь это без сомнения, было нарушено.
tot, SergeicH, кто и зачем его снял - это ОТДЕЛЬНЫЙ вопрос. Может на другой кран ставили, может горе-водитель так соляру экономил, ...да мало ли !
Вообще искать в этом какой-то смысл - дело неблагодарное; у нас в стране на государственном уровне практически всё делается в ущерб здравому смыслу - чего же ожидать от строительной конторы.
Специально посмотрел документацию на краны "Челябинец" на базе Урал-4320; так вот штатный противовес там идёт 1,1 тонны и ВОЗМОЖНА УСТАНОВКА более тяжёлого - весом 4 тонны (разумеется, все они ЧУГУННЫЕ. Бетонные сейчас лишь на стационарные краны идут).
Судя по фото, на другом кране как раз и стоит ШТАТНЫЙ противовес.
Разумеется, даже его было бы недостаточно чтобы поднять 15 тонн на высоту 6 этажа под углом 50-55*, и не факт что хватило бы и дополнительного; я просто констатирую ОЧЕВИДНОЕ - что на перевернувшемся кране НЕТ ДАЖЕ ШТАТНОГО ПРОТИВОВЕСА.
- Renik
Я езжу на: Honda Civic
