Перебои в работе стартера
avtorain
Сообщение avtorain » 19 июл 2010, 18:21
Проблема вылезла недавно и пока проявляется редко. Ситуация следующая: при повороте ключа в положение "стартер" никакого эффекта, затем со второй попытки (пока) крутит нормально. Либо так: крутит, затем на пол-секунды замолкает, после продолжает крутить.
Причем если крутит, то крутит бодро, без всяких посторонних звуков.
Кто-нибудь в курсе, что может быть причиной?
West2K
Сообщение West2K » 19 июл 2010, 18:43
Щётки
Добавлено спустя 51 секунду:
Разбери и посмотри, будешь знать наверняка. А зачем гадать то, всеравно снимать нужно и делать.
masya115-505
Сообщение masya115-505 » 19 июл 2010, 18:55
втягивающее реле "глючит" (контакт плохой)...бендикс сношен, зубья на венце маховика
West2K, точно))
avtorain, снимай смотри
avtorain
Сообщение avtorain » 19 июл 2010, 21:22
West2K, masya115-505, это само собой, выберу время разберу посмотрю :yes:
Просто в электрике слабоват, стартер разбирать пока не приходилось. По-этому спрашиваю совета :) Например как определить что неисправны именно щетки?
masya115-505, а разве в этом случае якорю что-то мешает вращаться? Напоминаю что стартер либо крутит отлично либо вообще замолкает
zgein
Сообщение zgein » 31 июл 2010, 17:18
avtorain, совет будет такой, для начала определись глючит электронника или сам стартер! может контроллер???Если есть реле стартера, управляемая контроллером, то такое тоже может быть.... :)
В одиночку человек только слабое творение.. но чего только не в состоянии сделать тот же человек,обьединившись с себе подобными...
scliarow
Сообщение scliarow » 31 июл 2010, 17:29
башмачит, если карбюратор-раннее зажигание.
какое авто?
ставлю сигнализации.чипы для ключей и автозапуска, диагностика.
т.89324772204
PatruSHEFF
Сообщение PatruSHEFF » 31 июл 2010, 17:34
У меня на ниве такая же ерунда со стартером. Менял втягивающее, стало норм работать
partizan559
Сообщение partizan559 » 31 июл 2010, 18:01
scliarow, +100 По любому стартер башмачит..... Если бы дело было в электрике, то скорее всего либо бы крутило, либо бы не крутило. А если крутит с остановкой, то скорее всего стартер. Но проверку лучше все же начать с электроники...
Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить стекло... (С)пёрто!
рыбак
Я езжу на: Kia Rio
Сообщение рыбак » 31 июл 2010, 21:40
мой тебе совет. сначала проверь контакты на замке зажигания.(контакты подгорают и начинаются глюки), а уж потом кидайся в крайности типа втягивающего. и стартера. поверь моему опыту или :automat:
рыба плавает по дну - хрен поймаешь хоть одну!
раньше ездили грибы собирать, а сейчас ездим - искать.
продам стартер ЗАЗ 30 л.с.
Slawa
Сообщение Slawa » 31 июл 2010, 23:44
рыбак, +1, в пятнитцу заменил замок и проблемма крутит не крутит пропала.avtorain, Щелчки вреле слышно или нет? если нет то замок .
АРК , позывной Палыч
maks72t
Сообщение maks72t » 01 авг 2010, 00:30
машина какая ? если русская то купи новый и не парься !
scliarow
Сообщение scliarow » 01 авг 2010, 11:01
если а/м нива шеврол- подай + на втягивающее с аккумулятора, сразу станет ясно
где собака зарыта.
т.89324772204
zgein
Сообщение zgein » 01 авг 2010, 12:00
scliarow, :up: ет точно! главное чтоб неисправность проявилась.
avtorain
Сообщение avtorain » 03 авг 2010, 22:14
Ребят, спасибо всем огромное, советы обязательно учту :up: :shakehands:
В данный момент эти глюки прекратились, посмотрим, надолго ли :)
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 04 авг 2010, 00:44
avtorain, Дим, ты действительно сначала определи в чём причина, а потом уже вскрытие делай. Ну во-первых, если поворачиваешь ключ на старт и вообще никаких звуков и эффекта, то стартер вообще ни при чём. При повороте ключа должны срабатывать два реле - одно втягивающее, которое издаёт громкий щелчок металлического типа, а второе реле, это небольшое реле, которое и подаёт питание на втягивающее реле стартера. В-общем, если слышим довольно громкий металлический щелчок - то втягивающее сработало, значит дело в стартере (щётки, обмотки, контакт с аккумулятором и т.д.). Если слышим слабый глухой щелчок - сработало реле включения стартера, а втягивающее нет (смотрим контакт на втягивающем). Если вообще никаких звуков при повороте ключа - смотрим замок зажигания, проводку и реле включения стартера. Помимо прочего, часто к таким симптомам приводит плохой контакт провода массы с двигателем или кузовом.
Начинающий фотограф
scliarow
Сообщение scliarow » 04 авг 2010, 11:47
uat.
Ну ты и спец по звукам находить поломку.Смешно.
A если контакты на реле стартера подгорели (слабый щелчок), или на втягивающем
(металлич. типа).
т.89324772204
zgein
Сообщение zgein » 04 авг 2010, 12:00
uat, scliarow, спокойно братцы! Сначала avtorain,скажет нам после проявления дефекта ,что да как...., подскажем если что!, где собака порылась! :)
avtorain
Сообщение avtorain » 04 авг 2010, 16:25
zgein, когда проявлялось, то либо крутит бодро и свободно, либо как сказал uat,
Пока работает нормально лезть туда не буду. Еще раз спасибо :yes:
KAMATO3
Сообщение KAMATO3 » 04 авг 2010, 16:42
Такая же фигня у меня на 14. Поворачиваешь замок и никаких эфектов, вообще не крутит. Если на 5 передаче немного прокатить авто с выключеным зажиганием, то потом бывает заводиться а бывает нет, что лечится постукиванием ключиком по стартеру.
В чем может быть причина? Втягивающее?
К чему готовиться то хоть?
Под курятник - тесно, для собачки - холодно... навоз держать - вытечет...
Gambit
Сообщение Gambit » 04 авг 2010, 17:01
А стартер какой? Редукторный или обычный?
Готовиться как минимум к снятию, разбору и осмотру содержимого стартера :cherep:
А вообще реле стартера глянь, стоит 50 рублей, заменить раз плюнуть
scliarow
Сообщение scliarow » 04 авг 2010, 18:04
каматоз.
похоже на бендикс.
т.89324772204
ganstown
Сообщение ganstown » 04 авг 2010, 21:16
когда бендикс тогда слушны щелчки втягивающего, а кручения ротора нет потому как контактная пластина пятаки не замкнула, либо по причине их обгорания, либо потому что втягивающее не до конца срабатывает, а если просто при повороте ключа тишина то тут скорее всего замок зажигания. Берешь по схеме скидываешь контакты с замка которые отвечают за стартер и замыкаешь(зажигание должно быть включено).
Да еще не поленись пройди по всем контактам что идут от акб до стартера мало ли гайки поткручивались
uat
Зоркий глаз
Сообщение uat » 04 авг 2010, 21:43
KAMATO3, точно не бендикс. Где-то нет контакта.
Начинающий фотограф
scliarow
Сообщение scliarow » 05 авг 2010, 10:42
Контакта не будет на втягивающем если развалился бендикс (мешает нормально замкнуть контакты и не входит в зацепление с маховиком).
т.89324772204
Дениska
Сообщение Дениska » 25 янв 2013, 13:42
подниму темку,
на одной 2110 появилась такая хрень:
иногда на холодную, начинаешь заводить, а от стартера звук такой, типа "вжииии" :smeh:
но хрустов нету, тут же отключаешь зажигание, 5 сек ожидания и со второго раза машина заводиться нормально уже. что то кажется что проблема будет прогрессировать, поэтому надо лечить.
почитали в нете,думаем на бендикс, но может еще кто что подскажет по проблеме ?
и еще, будем разбирать стартер, что можно сразу заменить пока разобранный ?? может мелочи какие сразу поменять заодно ?
стартер хз какой,редукторный или обычный, заводской скорее всего.
KolemBass
Поручик
Сообщение KolemBass » 25 янв 2013, 14:11
Дениska, Не срабатывает электромагнит втягивающего или изношен бендикс, разбери, подключи на аккум и увидишь :)
Дениska
Сообщение Дениska » 25 янв 2013, 15:41
а можно ли проверить втягивающее без аккума ??
бендикс то понятно, его видно будет сразу...
evgen2112
Сообщение evgen2112 » 04 фев 2013, 11:16
Привет всем!
А у меня вот какая проблема происходит иногда.
При повороте ключа стартер не срабатывает. Дело 100% не в стартере и не во втягивающем реле. Так как пробовал с другим стартером и втягивающим полностью исправным. Если замыкать контакты отверткой на втягивающем реле, то заведется без проблем. Даже если заглушить и попробовать сразу потом с ключа то тоже заведется. Обычно это происходит, когда машина прогрета уже. Иногда, бывает при повороте ключа, только через секунду срабатывает. Думаю дело даже не в замке зажигания. Так как заметил, что если машина долго стоит на морозе, и я пробую завести ее с автозапуска, то просто происходит щелчок и машина сбрасывается с автозапуска как неудачная попытка завести. Но если тут, же попробовать с ключа, то норм заведется. Думал, может дело в акк. Поставил новый все так же. Менял реле черное в блоке предохранителей, причем, иногда поменяю на другое в момент, когда не заводиться, то сразу заведется, но бывает и замена не помогает. Вот в общем фиг знает что делать. И массу что на кузов и двигатель зачищал тоже.
black013
Сообщение black013 » 04 фев 2013, 11:37
evgen2112,
вариант с заменой силового реле, отвечающего за подачу напряжения на втягивающее реле (или на стартер) не рассматривал?
если не заводится только с автозапуска - то это точно реле
пс:
еще вариант - это предохранитель силовой цепи, либо плохой контакт в месте установки предохранителя...либо предохранитель замени...
klays
Сообщение klays » 04 фев 2013, 13:02
у меня было такое когда фишка отошла и при чем только по утрам в морозы,тоже грешил на шетки ,заехал на эстекаду снял стартер ,разобрал ,собрал а он опять точно также.А потом в один прекрасный момент совсем не стал крутить полез провода шевелить и оказалось что провод слетел с "папы" :lol2:
