Уходит антифриз на Пежо 308
- serg787
Здравствуйте! Уходит уровень антифриза. На рамке радиатора вроде что то выдавливает.Как сказали спецы это протекает радиатор. Новый покупать полюбому дорого! Если залью герметик в расширительный бачок,то будет толк.
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- Driver
- Старожил
Сам радиатор алюминиевый, а верхняя часть - пластик, давит скорее всего в месте соединения.
Менять надо.
Менять надо.
- ЛСН
Здравствуйте, я тоже владелец 308. У вас машина на гарантии, если да то это головная боль для ОД. Выносить мозг дилеру. На 308 была и возможно существует проблема утечки охлаждающей жидкости, причина была в прокладке датчика ОЖ на блоке двигателя решалось путем замены на новую. Рекомендую вам задать этот вопрос на форуме http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=40 просто тот форум посвещён имено 308 форум злой.
Если хотите могу озвучить ваш пост, от вашего лица.
Охота пуще неволи. АРК. 21 канал, 27.215 МГц."Седой"
- Driver
- Старожил
serg787, фото выложи.
- KorzH
- Ме
serg787 писал(а):Сварка же должна выдержать?
Если на гладкую поверхность - бесполезно. Вот на восьмёрке пробило радиатор снизу, там замазывал холодной сваркой и держало нормально, она там между трубками и пластинками набилась и нормально засохла. А вот на двенашке лопнул радиатор печки, пластмассовая боковина, пробовал холодной сваркой, так вроде крепко держится, но как нагреется, давление возрастёт и сразу отваливается. По фото не совсем понятно откуда именно течь, если на стыке пластмассовой боковины с самим радиатором, то скорей всего не будет держаться.
- Ме
Если на ровную поверхность сварку лепить, то точно держать не будет. А если трещина с краю, там где соты начинаются, то можно поробовать зачистить и налепить её побольше, чтоб она там между сот и трубок попала, тогда может будет держаться.
- Driver
- Старожил
Шансов заделать сваркой немного. Герметик - зло.
Искать на разборах можно.
