Нужен хороший спец по генераторам имеющий спец оборудование
ganstown
Сообщение ganstown » 13 сен 2010, 00:19
Ребят подскажите нормального спеца, который реально может сделать диагностику генератора, у которого есть спец оборудование как минимум осцилограф, дело в том что я так и не смог найти причину воя, колебания зарядки и мерцания света. Всё менял в генераторе, но тщетно. Нужен именно электрик толковый. Я сам в электрике хорошо разбираюсь, но на той стадии, что я остановился мне нужен как минимум осцилограф, которого у меня нет к сожалению, а по сему нужен именно спец с оборудованием, а не дядя вася из гаражей, который будет менять запчасти до по синения и в итоге разведет руки. Жду адреса! :)
pbulashev
Сообщение pbulashev » 13 сен 2010, 06:50
есть 2 места, магазин аккумуляторы авторемонтная 18/3, там дадут карту. спец у них в утяшево сидит. но лично меня попытались там развести на покупку восстановленного генератора.
2 место 30 лет победы 23 ст.1, нужно заехать за ворота на территорию, там вывеска будет, с виду место вообще не обитаемое, но дядечка там сидит :cherep: в этом месте мне генератор починили в итоге.
Фидель
Сообщение Фидель » 13 сен 2010, 08:28
Точно! На 30 лет победы ! С виду неказистый, но спец очень грамотный. Мне , на станции БМВ его рекомендовали. Делал 4 дня. Заказов у него - полная мастерская. Хорошие комплектующие.
И это пройдет!
Serg139
Сообщение Serg139 » 13 сен 2010, 08:29
Я в Модуле делал весной себе генератор. Причину сразу нашли.
ganstown
Сообщение ganstown » 13 сен 2010, 08:32
Ок съезжу посмотрим что да как.
Че по Тюмени больше нет спецов или они шифруются?
Serg139 писал(а):Я в Модуле делал весной себе генератор. Причину сразу нашли.
адрес модуля ато их много в городе
rus-admin
(до этого Kia Sorento)
Сообщение rus-admin » 13 сен 2010, 09:41
ganstown писал(а):Ребят подскажите нормального спеца, который реально может сделать диагностику генератора, у которого есть спец оборудование как минимум осцилограф, дело в том что я так и не смог найти причину воя, колебания зарядки и мерцания света. Всё менял в генераторе, но тщетно. Нужен именно электрик толковый. Я сам в электрике хорошо разбираюсь, но на той стадии, что я остановился мне нужен как минимум осцилограф, которого у меня нет к сожалению, а по сему нужен именно спец с оборудованием, а не дядя вася из гаражей, который будет менять запчасти до по синения и в итоге разведет руки. Жду адреса! :)
Осцилограф можно из компа сделать, юзая тот же LPT порт ;)
З.Ы. Нифакт что генератор причина
Я выразил свое мнение. С ним вы можете согласиться, можете не соглашаться.
ganstown
Сообщение ganstown » 13 сен 2010, 12:46
конечно не факт, такие мысли пришли когда я генчика полностью перебрал с заменой всех деталей, а он подвывал также и мерцал свет, тут я решил , что дело в плохой массе, спаял всё насовесть, а не то, что продают с зажимами барахло. Тоже не помогло. Регулятор напряжения отдельно вынесен, менял их несколько штук-одинаково, потом решил в ообще без него, подал на обмотку возбуждения плюс от акб через лампочку дабы ограничить ток до 2-2,5 А на обмотке возбуждения-тоже самое. Больше уже нечему там моск парить, акб и гена имеют жесткую связь т.е соседенены напрямую, а не через проводку авто как делает производитель, т.е сопли все ликвидированы. Узнать наверняка можно только если поставить генератор с рабочей машины, но такой генер уже не достать, он по внутринностям в точь от карбовой восьмеры, да только крышки и шкив отличаются под двиг УЗАМ, можно конечно и другой аналогичный поставить, но тогда схему подключения нужно будет изменить :)
rus-admin
Сообщение rus-admin » 13 сен 2010, 13:50
[quote="ganstown"]конечно не факт, .../quote]
Понимаю что совет дебильный, но проверял отключением гены от цепи? Либо снять ремень генки
мост выпрямительный точно проверял? Больше на него похоже
Контакты серьезных потребителей еще проверить бы...
Еще конденсатор проверял?
Сори за перебор чечек, просто я щас оглашаю с чего бы сам начал =)
nikolas
Я езжу на: Лада (ВАЗ) 2106, Mercedes-Benz S-Class
Сообщение nikolas » 13 сен 2010, 14:25
на авторемонтной 8 евроазия 22-11-48 электрик Влад - отличный спец
ganstown
Сообщение ganstown » 13 сен 2010, 14:27
совет не дебильный, а в полне нормальный :) первое на что было подозрение, это ремень его поменял, потом помпа, её тоже сменил, а вот когда подвывать не перестал то и призадумался о генераторе, при скидывании провода с обмотки возбуждения гена умолкал, то бишь не подшипники выкают да и гудят они по другому. Ну думаю значит всё же статор где то коротит в обмотках. Поставил новый статор, аннет всё то же самое, потом поменял подшипники и диодный мост. Прозвонил старый он оказался тоже в порядке. Далее ну че делать уже ведь всё менял и щетки тоже, остается только ротор поменять. Поменял-аннет всё тоже самое, когда обессилил поехал на сто на лесобазе, на мой вопрос мол гена воет ответили, значит работает :molotok: и я не стал далее ничего объяснть поняв, что мне тут не помогут
rus-admin
Сообщение rus-admin » 13 сен 2010, 15:15
отличные мастера на СТО :cherep:
ganstown
Сообщение ganstown » 13 сен 2010, 20:47
ну всё ненадо больше электрика, сам разобрался :gigi: , зацепился за последнюю зацепку и оказалось дело в ней :horse: . В общем косяк был в проводе который идет от реле зажигания и при включенном зажигании плюс идет на регулятор напряжения, вот этот плюс и имел хреновый контакт из-за которого реле регулятор и подавал не стабильное напряжение на обмотку возбуждения а так как обмотка возбуждения в момент запуска жрет большой ток и при выключении импульс мощный идет на статор то от этого статор начинал завывать потому как периодически отключался. взял плюс от АКБ и стрелка стабильно, всё тихо и на холостых нагрузку держит 14В при включеном ближнем и ПТФ. Блин эта хрень меня мучала почти 2 года 8O я тут всего гену обновил, а дело было в каком то проводке. Если долго мучаться , что нить получится :bronza:
Русик
Сообщение Русик » 18 сен 2010, 01:40
Нужна срочная помощь!
Своими силами ставил на классику генератор от десятки на 105а. Появился гул и на холостом ходе напряжение всего 12.5.
Разобраться нужно за эти выходные!
Подскажите хорошего специалиста, где не нужно ждать 4 дня :)
Ангидрит
Сообщение Ангидрит » 26 сен 2010, 13:10
Русик, а шкив какой стоит? передаточное число сохранилось? может генератору оборотов нехватает
ganstown
Сообщение ganstown » 26 сен 2010, 13:51
сними с него возбуждение и послушай есть ли гул? Если всёравно гудит то подшипники. Ты не смотри что он новый, сейчас не пойми где собирают и подшипники гудеть с новья могут, я столкнулся с таким и сдал его нафиг. А всё ли правильо подключил? Напряжение где замерял? На акб, на генераторе, или в салоне?
Натальяяя
Сообщение Натальяяя » 10 июн 2013, 09:25
Поднимаю тему - подскажите толкового электрика. Надо генератор ремонтировать.
POH4IK
Я езжу на: Toyota Vitz
Сообщение POH4IK » 10 июн 2013, 09:29
Натальяяя, Снимаете Генератор,и едете на рыб завод(30 лет Победы)заходите в ворота,и где то справа будет толковая мастерская по ремонту Ген :up: ценник от 500 до 1000 был раньше.
Скупка Строительных Пистолетов Пц-84(и кейсов к ним).
89091843871-Алексей.
Instagram-poh4ik72.
Deess
Сообщение Deess » 10 июн 2013, 09:38
Натальяяя, на против автосалона Хонды в доме где Автохит (Федюнинского, 19) есть магазин. Там люди занимаются ремонтом генераторов. Снимаете генератор и везёте к ним, все запчасти у них есть в наличии.
Всеволод
Модератор автоклуба
Модератор автоклуба
Я езжу на: Chevrolet Tracker
Сообщение Всеволод » 10 июн 2013, 10:33
Deess, дополню. это Тюменская аккумуляторная компания, вывеска - на белом фоне синими буквами "Автоэлектрика". 8-912-922-91-93 Константин, ему проблему озвучьте
а\п Рощино, Тюменский центр ОВД, специалист английского языка, переводчик, преподаватель
