Автозапуск на карбюраторный ВАЗ
- VaserMan
Подскажите пожалуйста, кто нибудь в Тюмени занимается установкой сигнализаций с автозапуском на карбюраторные двигателя? Нужно на ВАЗ 21093
- UnnamedPlayer
- partizan559
есть такая штука, САКИД называется... (система автозапуска карбюраторного двигателя). Как то искал в инете эту приблуду. По-моему, занимается этим какая-то контора в ебурге. Если интересно, то поюзай поиск. Там же и отзывы почитаешь
Каждый русский человек мечтает хотя бы раз в жизни выдернуть шнур и выдавить стекло... (С)пёрто!
- dimon_tymen
- Dezz
У меня был автозапуск на карбюраторном двигателе (без спецсистем). По монтажу не сложнее автозапуска на инжектор, тем более, что обход иммобилайзера не нужен. А вот по необходимости автозапуска на карбюраторе -- практически бесполезен. Т.е. можно оставить машину на "подсосе", завести с брелока, но тогда надо сразу выбегать, чтобы регулировать подсос, иначе маслать будет -- будь здоров.
Т.е. если раздобудешь какую-нибудь систему автоматической регулировки -- можно ставить, в противном случае -- пустая трата денег.
- Deess
'СадкоЪ-Lite' - единственная российская система автозапуска карбюраторных машин
http://www.silich.ru/lite.html
По описанию ВЕЩЬ!!!!!!!!Deess писал(а):'СадкоЪ-Lite' - единственная российская система автозапуска карбюраторных машин
Кто нибудь этим пользовался???т.89199301148 http://nason.prav.ws
- Cordiant
Можно поставить элементарный привод на подсос, типа активаторов в дверях. Подсоединить на свободные каналы к сигналке. Нажал на кнопку - подсос выдернулся. Когда прогерется - при нажатии на кнопку подсос возвращается в исходное положение. Аналогично с десяточным карбюратором, только в этом случае активатор надо присоединить к приводу заслонки.
Неа не катит так. Зимой чтобы завелась нужно полностью закрывать заслонку, и сразу же немного приоткрыть,т.к. обороты сразу на 3000 поднимаются, а то и выше!!! Так пока она у тебя прогреется поршня в трубу вылетятCordiant писал(а):Можно поставить элементарный привод на подсос, типа активаторов в дверях. Подсоединить на свободные каналы к сигналке. Нажал на кнопку - подсос выдернулся. Когда прогерется - при нажатии на кнопку подсос возвращается в исходное положение. Аналогично с десяточным карбюратором, только в этом случае активатор надо присоединить к приводу заслонки.
- spaike494
Я езжу на: Toyota Corolla
- Февраль_15АМ
- ganstown
ничего придумывать не надо, всё уже придумано на смотри http://silich.ru/lite.html
делают в Ёбурге. Это урезанная версия, т.е автоматически управляет заслонкой карба плюс в салоне кнопка для увеличения уменьшения оборотов в ручном режиме.
У них есть еще полная версия этого девайса, так она отвечает и за автозапуск, плюс там куча параметров с экраном но стоит вдвое дороже.
Сама же садко лайт стоит всего 2000. я Себе заказал получу бууду тестить.
Для той системы что я привел т.к там нет автозапуска а просто автоматическое управление заслонкой нужно будет поставить схему управления стартером. Но если ставить сигу с автозапуском, то этого не надо там это уже предусмотрено всё
- ganstown
VaserMan писал(а):Есть еще САУВЗ http://sauvz.ru/cms/. Думаю взять ее потеститьПотом с ganstown сравним
хм отнюдь тоже интересная штуковина сколько стоит?
Вот только как посмотреть саму систему работу её принцип действия, ато одни прошивки
- VaserMan
Например rutube.ru/tracks/2930413.html, или почитай на форуме http://silich.ru/forum/showthread.php?t=42, весь не осилил еще, но там и про Садкоъ и про САУВЗ.
А цена "Стоимость изготовления комплекта САУВЗ (включая услуги по доставке почтой) $100."
- ganstown
ну тогда лучше садко купить полную версию, там море возможностей
А садко лайт с пересылкой и кнопкой управления с салона в 2000 обходится, год гарантия, да и делают не далеко
http://www.avtoshev.ru/dop_oborudov/avto_zapusk/ вот еще хорошая вещь управления, если не хочется ставить сигналку с автозапуском и просто используя доп канал на вашей обычной сиге
Это особенность твоей семёрки была. У меня только если полностью вытянешь заводится(и кстати не плохоfilippich писал(а):У меня на семерке стояла сигналка с автозапуском.Зимой, перед тем как заглушить машину,вытаскивал подсос чтобы обороты двигателя были примерно 2000 оборотов и нормально заводилась![]()
правда бензина кушала,зато утром садился в теплую машину!
Даже если заведется (подсос) будет на полную, после 5 минут работы двигатель будет до отСечко крутится и в чем фишка то.
