ВАЗ 2107. Запах выхлопа в салоне
andrey_tmn
Сообщение andrey_tmn » 13 окт 2010, 15:34
2107. Стало сильно пахнуть выхлопными газами в салоне, особенно при открытых окнах. Пол капотом запаха нет, но сильно пахнет в багажнике. Выхлопная со всеми прокладками в норме. Задавал вопрос на 2-х станциях, пожимают плечами, ничего не могут найти. Сам уже провонял как хлебороб на комбайне.
Подскажите, может кто сталкивался с такой бедой.
skylex
Сообщение skylex » 13 окт 2010, 15:59
Выхлопуху глянь особенно последний резонатор,верхнюю его часть,возможно прогорела, визуально если смотреть снизу можно и не заметить. Недавно у самого подобное было,пока последнюю часть выхлопной не снял и не увидел какая же там дыра)
Эграсса
Сообщение Эграсса » 27 окт 2010, 12:52
однозначно негерметичная выхлопная система
Oleg81
Сообщение Oleg81 » 27 окт 2010, 13:06
инжектор или карбюратор ?
ganstown
Сообщение ganstown » 27 окт 2010, 13:15
Глянь прокладку между приемной трубой и трубой резонатора, обычно она причина запаха в салоне. Под капотом может и не пахнуть, и на слух не сильно заметно, но если руку вблизи подержать то ощущается теплый ветерок, даже на слух не заметишь. У меня сначала так было, а потом прокладка прогорела больше и звучок пошел. Но если всё же сильно пахнет в багажнике, то смотри заднюю банку и дыры в сочленении с трубой, обычно там слабые места
kadet007
Сообщение kadet007 » 27 окт 2010, 13:25
думаю если прогорела бы последняя банка то машина рычала
Slava7252
Сообщение Slava7252 » 27 окт 2010, 13:30
andrey_tmn писал(а): Задавал вопрос на 2-х станциях, пожимают плечами, ничего не могут найти..
А это неудивительно .. сложно найти станцию с нормальными мастерами .. хотя бы с нормальными .. соглашусь если бы что то прогорело .. и образовалась бы дырка .. я думаю машина бы начала ррррычать ..
bor62
Сообщение bor62 » 27 окт 2010, 13:42
Для начала обследуй весь выпускной тракт, все сочленения.Прямо голой рукой, пока холодный двигатель. Утечку почувствуешь сразу. Скорее всего между выпускным коллектором и трубой глушителя, так называемыми штанами. Эта прокладка чаще всего прогорает.
Гонщик_на_м412
Сообщение Гонщик_на_м412 » 08 ноя 2010, 16:03
Вероятно резонатор прохудился или труба от резонатора или соединяния выхлопной системы .Резонатор если прохулся его вооще можно выкинуть он ни какой роли в мощности мотора не играет только душит его, и шум уменьшае маленько , резонатор замени трубой подходящего диаметра и мотор сразу чуток резвее станет.
Timofeus
Я езжу на: Nissan Primera
Сообщение Timofeus » 08 ноя 2010, 16:10
Скорее всего прокладка между выпускным и прёмной трубой прогорела. Аналогичная хрень была, шуметь не шумит а выхлопные газы в салон затягивает только так.
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
От щас тут насоветуют как тюнингованный выхлоп замутить)))) а человек просто искал место утечки выхлопных газов)))))
Дышите глубже, Вы взволнованны
