Проблема с заводом машины
- VicKing
- Безлошадный
Вообщем ситуация такая
у друга ваз десятого семейства.
утром не смог завестись.
какие варианты будут из за чего?
и что делать?
и что делать?
- driver25rus
- Сердце "справа"
1.Свечи когда менял??? (калильное число какое???)
2. Инжектор или карбюратор стоит? (когда мылся последний раз)
3. Аккумулятор (плотность замеряли нет перед ввод в зимнюю эксплутацию??)
4. блаблабла...
симптомы какие были хоть? машина поточнее какая? вязкость масла???
опиши поподробнее просто и буим думать
4. блаблабла...
- driver25rus
- Сердце "справа"
вово...в мае...на нашем говеном бензе ваще раз в месяц менять млин надо...во первых пусть по каталогу (или как там на русских смотрят) выберет свечи погорячее (и не надо там всяких трехконтактных полубошей...стандартные свечи....зик онечно гуамно на мой взгляд но тут кому как в принципе... принципиально должна выработаться привычка менять масло посезонно (благо зик недорог и 5 км для него потолок в моем видении...я на японской синтетике 8 проезжаю, даже если она чистая меняю все равно)
посмотрите какого цвета нагар на свечах (благо выходные на носу и смело в бой в субботу
) если интересно скинь мыло в личку я тебе скину инфо по определению неисправностей по цвету и виду свечей с фото и тп...далее если она инжекторная то пулей в гараж мыть дроссельную заслонку с полной разборкой и не жалея очистителя (уже писали какой лучше по цене-качеству и как все это делать, по фото Драйвера можете примерно сориентироваца что это), если стоит карб то снимать его нах и в тепло та же процедура (главное если кол-ва оборотов не знаете лучше жиклеры не крутите + купите прокладки карба, они имеют свойство прикипать и рватся на кучу частей, проверте состояние топливного фильтра, не знаю как в тазе но думаю один тонкий другой грубый...посмотрите на доливке если есть вязкость масла и состояние его на щупе.
1.От вышеперечисленного не обеднеете на крутые бапки.
2.Даже если и симптомы пропали без всяких ремонтов то они однозначно повторяца в самый неудачный момент так что лучше профилактику все же провести.
3. От проделывания вышеуказанных процедур хуже не станет точно, а вот + почувствуете.
4. Обращатся в сервис по таким мелочам считаю глупо и лучше первую атаку в гараже проводить...
5. ну и главный плюс прекрасное на мой взгляд времяпрепровождение
- Grulla
Я езжу на: Suzuki Ignis
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Majesti©
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Grulla
- Alek
driver25rus, Япошки у меня никогда не было (и вряд ли будет) поэтому я не знаю что на них тереть в трамблёре надо. А на бесконтактном зажигании я в трамблёре никуя шёркать не собираюсь: либо трамблёр заменю либо крышку.
Кстати немного не понятно причём здесь японавтопром, ты если не заметил речь в теме шла о ТАЗах...
Всё делается к лучшему, но худшим из способов
- Разгильдяй
- Разгильдяй
Кстати, если стоит инжектор то при запуске на холодную достаточно нажать педаль газа чтобы залило свечи...
Результат-крутишь стартером до опупения а машина не заведется пока свечи не высохнут, ну или сухие не поставишь..))
Иногда меня спрашивают: Почему Разгильдяй?
Отвечаю: Потому что Расп@здяй звучит нецензурно
- driver25rus
- Сердце "справа"
- Разгильдяй
- Разгильдяй
- Разгильдяй
- Разгильдяй
- UnnamedPlayer
Irekc, Сегодня у меня такая же беда случилась..(Забыл цуко на автозапуск поставить) Звонил к офицалам, сказали замёрз стартер нужно легонько по нему постучать.. я довольный собой пошёл искать стартер.. он цуко спрятан под пластмассой в итоге не нашёл, позвонил к своему электрику тот сказал либо ищи тепло либо просто сиди щёлкай после 8-10 щелчка стартер начал крутить..Удачного запуска.
Да кстати тема некрофильная...
Админы просьба перенесите эту тему, в тему холодает завелись и моё сообщения.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили «Титаник».
- A_nikolaenko
Irekc, машина какая? Таскать пробовали? Как узнал, что аккум нормальный? В движке че за масло? С какой вязкостью? А дымок...могли от усердия и стартер сжечь
Если механика-ставишь сперва на нейтрали, а потом на 4 или 5 передачу при выкл зажигании вдвоем пытаетесь прокатить машину пару метров. Если на нейтрали катится, а на передаче совсем нет, тогда ж*па-смотреть движок надо. Если прокатилась-пробуй прикурить и снова помаслай, если не маслает-умер или замерз стартер-тогда на удавку.
Если автомат... Хм... Отогревать, курить, пробовать маслать, мож, стартер и отогреется.
Кстати, может, там просто умерло втягивающее реле на стартере-замени и вперед!
А вот стучать "легонечко" по стартеру не стоит-это самое "легонечко" у всех разное-как бы не ушатали чего...
Все
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
(с)Иван Царевич (Хой!)
Зае.ло
Зае.ло
Зае.ло!!!
- A_nikolaenko
залей хотя бы шелл полусинтетику 5на40, или кастрол, остальное по той же инструкции
