Гарантийное обслуж-е АВТОВАЗ на Чекистов (обсуждение,отзывы)
- ARM001
- Psion
- krok_87
- serge_zsv
В результате проведенных работ: был оборван один из шлангов печки (возможно он и был прелым, но все же, если не трогать...), измазана руками слесаря тканевая обивка двери, неподключен датчик скорости, отсутствовал один болт на коробке (который можно увидеть спереди, под модулем зажигания)
Мне многие рекомендовали Чекистов, но этот разовый случай как то отбил охоту, на 50 ЛО меньше косячили.
Хотя один из серьезных и свежих косяков на 50 ЛО: замена передних тормозных цилиндров вместе со шлангами - с левой стороны шланг не воткнули в посадочное место, в результате чего за 3 дня резиновая оболочка вытерлась до армированной.
что касается гарантийки, слесарь получает от выполненных работ, а гарантийщик - оклад. соответственно и отношение к работе и не только на АвтоВАЗе
- Denver
Я езжу на: Volkswagen Atlas
- Vebion
- lsa
Впечатления, по сравнению с другими СТО, в основном только положительные, но к гарантийщикам претензии все равно есть.
После покупки авто по гарантии менял:
Сальник коленвала
Расширительный бачек (2 раза)
Жабо (2 раза)
Полугодовая борьба с водой в багажнике
правая блок-фара
Шланги тормозные по предписанию завода-изготовителя
правый стеклоподъемник
Устранена течь масла в свечные колодцы
Отсутствие моторедуктора печки
Стойки побежали на 35 тысяче, менять естественно отказались
Генератор
Ремень безопасности водителя
Задний подшипник на первичном валу
да и всего не упомнишь, мож и еще чаво
- автобусник
- alex96150
в Вашем Windows Mobile коммуникаторе www.autodvr.ru
- Denver
- lsa
Denver писал(а):lsa, SHTURMAN, А замена шлангов тормозных по предписанию завода-изготовителя распространяется на все модели?
При мне кроме моей меняли еще на калине и приоре ... так что возможно что на все
- OKA_DRIVER
Я езжу на: Лада (ВАЗ) Priora
- Avtornike
Была 14ая 2007 года. брал с новья там же.
Какаие-то мелкие косяки чинят. Если проблема заставляет задуматься - задумываются... и разводят руками.
Всегда бесила их техническая мойка. Приедешь на практически чистой машине (светлый цвет - равномерная пыль в глаза не бросается), уедешь вся машина в разводах еще и денег возьмут как на мойке...
Один раз как-то не захотел мыть (думаю - машина не грязная, приехал по гарантии, хотят мыть - пусть за свой счет моют). Так мне эти умники из охраны "калитку" эту синюю поднимающуюся на крышу опустили! Потом естественно правили, красили - но один фиг в цвет не попали. Во как бывает.
- Dimon_72_rus
- Elwin
Приехал. Все расспросили у меня, что и как. Сказал что заезжал на ямскую, отрегулировали, снова застучало через 2 дня.
Они долго там меня мурыжили. Регулировали. Потом спросили есть ли у меня с ямской акт. Я сказал что не помню где он, искать надо. С собой точно нет. Они опять ушли к себе в коморку, а потом выдали: "Отказываем в гарантии потому что рейка уже регулировалась. Что недопустимо." Ругался, толку ноль. Надо было судиться конечно, сейчас жалею.
Совет, все акты сохраняйте. Все что делали у официалов подкрепляйте к гарантийной книжке.
- SV_Abramov
- MrakGT
- Mauzer
- sub31
Когда приезжал ремонтировать коробку к ним же после 150 ткм (менял корзину сцепления) они открутили грязезащиту двигателя и оставили их болтаться потеряв все саморезы.
Когда на Ямской попросил поменять ремень ГРМ они умудрились поставить его в неправильное положение и сломать бегунок распределителя зажигания. Уезжал от них на удавке. Искал поломки две недели в гараже самостоятельно.
Про остальных - решил не заезжать. ВАЗ-21093 карбюратор и низкая панель.
