Автомобильные дворники с подогревом. Опыт ???
Ivan_N
Сообщение Ivan_N » 05 дек 2010, 14:03
Добрый день!
Народ, поделитесь опытом установки дворников с подогревом или зоны для дворником с подогревом
Модели, цены, обзоры, плюсы и минусы.
Как греют, как прижимаются, замерзают ли, как поставить- в общем любая полезная информация.
Есть желание поставить на ауди а4 и опель корса, на кнопку обогрева заднего стекла.
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 05 дек 2010, 14:16
MaxFloyd
Сообщение MaxFloyd » 05 дек 2010, 14:26
2 вариант по моему оптимальный для вазовцев.. с руками)) :up:
kds72
Сообщение kds72 » 05 дек 2010, 15:19
я вообще взял ключик открутил дворник поднял его на уровень где печка в стекло дует наиболее сильно и назад закрутил так что теперь как подогрев :cherep: :cherep: всегда резинки теплые
Guchi
Сообщение Guchi » 05 дек 2010, 15:25
Имхо нафиг не надо. Проще и выгоднее использовать щетки в чехле/бескаркаски. При правильно работающей печке лобовое нормально нагревается и ничего не пристывает. Если нужно надолго оставить машину - немного охлаждаем салон чтобы на стекле не образовалась свежая наледь + очищаем щетки и поднимаем их.
- Я тут родился...
Vadosik
Сообщение Vadosik » 05 дек 2010, 16:22
1 вариант сколько стоит что то я цену не нашел???
windym
Сообщение windym » 05 дек 2010, 18:01
Vadosik, от первого варианта может стекло треснуть :down:
Site
Сообщение Site » 05 дек 2010, 18:04
ага запросто может треснуть!
Guchi
Сообщение Guchi » 05 дек 2010, 18:19
windym, Site, читать уметь надо рекомендации производителя
Внимание! При температуре воздуха ниже - 15?С НЕЛЬЗЯ включать НЩС, установленные на лобовом стекле автомобиля до прогрева стекла автомобиля. Это может вызвать растрескивание стекла.
- Я тут родился...
Nazar82
Сообщение Nazar82 » 05 дек 2010, 18:20
windym писал(а):от первого варианта может стекло треснуть
Я так понимаю, первый вариант, это подогрев зоныстоянки стеклоочистителей.
У меня такая штучка штатно на СИДе стояла, работала отлично :up: на то что стекло может треснуть и намёка не было.
windym
Сообщение windym » 05 дек 2010, 18:27
Guchi, не трудно представить себе ситуацию, когда не выключил обогрев с вечера и утром они начали работать сразу, как включил зажигание.....
Syava, на субару тож ставят такие, но когда производитель их штатно ставит, он учитывает возможные проблемы и прорабатывает алгоритм их включения
Guchi
Сообщение Guchi » 05 дек 2010, 18:46
windym, с дуру можно и *** сломать :cherep:
- Я тут родился...
windym
Сообщение windym » 05 дек 2010, 18:50
Guchi, :lol2:
Ivan_N
Сообщение Ivan_N » 05 дек 2010, 18:55
Спасибо за комментарии, но хотелось бы еще услышать опыт пользователей этими устройствами.
Личное мнение:
по 1й ссылке (НЩС):
не ясно по какой причине стекло может треснуть, заднее же стекло работает и проблем не возникает, хотя зона прогрева также неравномерная, сначала нагревательные полосы , а потом зоны м/у ними
по 2й ссылке: нет желания заморачиваться :no: .
Хочется готовый продукт с гарантией качества, причем чтоб они в холостую не работали, например, включались при определенной температуре
по 3й ссылке: интересно! у кого установлено? Как работает?
В целом: прошу поделиться опытом использования как установленных штатно, так и "левых" устройств. Я знаю, что зоны остановки дворников есть также на вторых фокусах, расскажите по-возможности
kds72, тоже решение :up:, а дворники теперь об левый край стекла не щелкают?
Syava, на какую кнопку выведено было? И вообще, удобная штука, есть смысл ставить?
В любом случае, если есть полезная инфа - пишите, буду признателен, особенно если это поможет :D
Сообщение Holtoff » 05 дек 2010, 19:03
Очень актуально в нашем климате. У нас же таких температур не бывает :D
Guchi
Сообщение Guchi » 05 дек 2010, 19:20
Ivan_N, :o там же все понятно написано почему стекло может треснуть, читай внимательно
- Я тут родился...
Ivan_N
Сообщение Ivan_N » 05 дек 2010, 19:45
Guchi, читал.
"Причина в разнице конструкций лобового и заднего стекла. Лобовое стекло представляет собой "триплекс", а заднее монолитное, рассчитано на работу обогревателя стекла.....Это связано с тем, что лобовое стекло плохо переносит локальный нагрев."
В таком случае, по какому принципу работает штатный подогрев зоны остановки щеток? :? Должно быть какое-то условие включения нагревателя, например минимальная температура лобового стекла. Или другой вариант - скорость нагрева лобового стекла должна быть ниже, чем заднего, чтобы не треснуло.
А про использование "греющихся щеток" кто-нибудь напишет?
Guchi
Сообщение Guchi » 05 дек 2010, 20:08
Ivan_N, скорее всего по какому нибдь датчику температуры салона
- Я тут родился...
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 05 дек 2010, 22:19
Ivan_N,
думаю вообще не стоит этим заморачиваться.. правда все что штатно не установлено может нештатно сработать... и кирдык стеклу... да и может не работать так как хочет...
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 05 дек 2010, 22:37
Ivan_N, лично я бы посоветовал или заморочится сделать "теплые щетки" или их купить: 1. Не треснет стекло, будут резинки теплые; 2. Не примерзнут к стеклу и снег не будут собирать во время работы.
Заднее стекло и заводской подогрев места стекла где щетки, сделан немного по другому принципу... нагрев идет постепенный и не сильный...
Ivan_N, лично я заморочусь и сделаю/куплю такие щетки именно на зиму...
Vadosik
Сообщение Vadosik » 05 дек 2010, 22:58
windym, не треснет, на авенсисе 3 зимы брат пользуеца и не трескаеца.
Nazar82
Сообщение Nazar82 » 05 дек 2010, 23:05
Было выведено на отдельную кнопку, ШТАТНО.
Штука удобная. Единственно, что меня немного обламывало, так это то, что эту функцию нельзя было включить с вечера, ну т.е. обогрев включен, машину заглушил, снова заводишь, а обогрев выключен уже. Неудобно было в том плане, что завёл машину с кнопки брелока, но пока в машину не сядешь и ручкой не ткнёшь в кнопку, обогрев не работает, впрочем как и обогрев сидений. А так, очень даже нравилась данная опция :up:
alexlag87
Сообщение alexlag87 » 05 дек 2010, 23:18
естественно на отдельную кнопку.... прикинь какая нагрузка если на кнопку обогрева заднего стекла...+ если к ней обогрев зеркал подключен...
pris-025
Сообщение pris-025 » 05 дек 2010, 23:48
в этом случае только поможет человеческий фактор то есть вышел и постучал об лобовое стекло дворники а так все новые примочки обогрев стекла омывателей дворников не не помогает только ухудшает всем водителям будьте осторожны на дороге и храни вас бог.
pris-025
Ivan_N
Сообщение Ivan_N » 06 дек 2010, 00:31
_aleksey_, и всё-таки, когда дело касается комфорта, стоит поломать голову, как говорится "лень - двигатель прогресса". Хотя хороший обзор напрямую влияет на безопасность движения
Syava, спасибо, четко и по делу :up: . Попробую поискать среди оригинальных запчастей-аксессуаров (я про щетки).
alexlag87,
- спасибо за совет покупки "теплых щеток", но именно по этой причине открыл тему;
- насчет "естественно на отдельную кнопку" не согласен. На Корсе на двухрежимной кнопке "висят" два подогрева - руль и водительское кресло. Не вижу сложности заменить кнопку подогрева пассажирского кресла на аналогичную, и подключить к ней греющиеся щетки .
pris-025, вариант "вышел и постучал об лобовое стекло дворники" на трассе совершенно не устраивает, да и на каждом сфетофоре в городе выпрыгивать из машины - приятного мало.
Если это устройство, реально, качественно работает, я бы хотел видеть это как заводскую опцию (я про теплые дворники), особенно в наших климатических условиях.
Vadosik, если не сложно, узнай что за щетки, а также магазин или сайт для покупки
В общем всем мегаспасибо, но все-таки, хотелось бы услышать опыт использования
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 07 дек 2010, 15:16
Guchi писал(а):...Проще и выгоднее использовать щетки в чехле/бескаркаски. ....
В чехле бывают и каркасные, например, Чемпион зимний. Предпочитаю его, никаких проблем зимой.
Guchi
Сообщение Guchi » 07 дек 2010, 15:19
Shell, как бы через слэш написано :cherep: т.е. либо бескаркаски, либо в чехле. бескаркаскам чехол собственно и не нужен :lol:
- Я тут родился...
Shell72
AvtoWomаn
Сообщение Shell72 » 07 дек 2010, 15:28
Guchi, аааа.... Никогда не пользовалась бескаркасными, ИМХО, не для нашей зимы, или я ошибаюсь?
MAKS_72
Сообщение MAKS_72 » 07 дек 2010, 15:33
А в Тюмени ктол нибудь встречал этот девайс? Адрес? Цена?
Cayenne
Сообщение Cayenne » 07 дек 2010, 15:57
У меня на субаре стоит обогрев зоны щёток (штатно)...
минусы:
-включается только совместно с обогревом заднего стекла (т.е. нет отдельной кнопки включения обогрева лобового) , который даёт лишь ощутимую нагрузку на генератор и мне впринципе часто не так необходим....
- с обычными каркасными щётками абсолютно бесполезная вещь (т.к. наледь набивается в сами щётки)
Сам сначала ездил с обычными каркасными щётками и лишь расстраивался в бесполезности данной ф-ии ...а тут на выходных поставил безкаркасные и почувствовал ощутимую разницу :up:
