ПОМОГИТЕ!!
При малых оборотах проподает зарядка акуумулятора, при нормальных и высоких оборотах появляется. Похоже на ослабленный ремень, но ремень затянутый и при включении печки, света, ....и т других вспомогательных приборов идет недозарядка аккумулятора. Ставил новый аккумулятор тоже самое.
Помогите. Нет зарядки аккумулятора на холстых.
- sodium
- Модератор
CAFE, сначала совет не по теме: в следующий раз называй, пожалуйста, тему сообщения конкретней (я твою тему поправил), представляешь, если все темы будут называться "Помогите"?
Теперь по теме: уточни, какой а/м, возраст, двигатель и т.д. "Пропадает зарядка" - в смысле загорается лампочка на панели приборов или/и свет фар на холостых тусклый и обороты вентилятора печки меньше? Что конкретно?
_________________
_________________
- ark
Фары,печка,задний подогрев стекла всё хавает зарядку.Эта тема давно заезжена.Нет смысла для беспокойства
это мягко говоря неправда. у меня зимой при всем этом включенном напруга 13.8 в, зарядка нормальная.
если горит лампочка аккум. то это неисправность генератора.
какая хоть машина то? пишите про это.
- Hamster777
- edgasovik
Я езжу на: Ford Galaxy
Такая фигня бывает на ВАЗ 21099. Просто снять генератор почистить якорь и щетки. Бывает Щетки просто залегают и на малых оборотах пропадает зарядка. Вот и всё а диодный мост тут не причем, т.к на ьольших оборотах все работает.
Безвыходных ситуаций не бывает: даже если вас съели - у вас есть два выхода!
- AccordoVod
Может тоже чтонибудь путнее скажите по моей "проблеме": на холостых если включаю любой потребитель (дворники, стеклоподъемник, печку, фары...) то чувствуется на 1 секунду что движке стало немного трудно но потом он стабилизируется и все в норме. Вроде как не успевает сразу сработать стабилизатор или как его. Надеюсь пнятно объяснил суть.
+7912922обоЧ
+7912922обоЧ
- Alexey
CAFE, Скорее всего в этом виноват реле-регулятор напряжения (интегралка).
AccordoVod, Когда нагружаешь генератор (включаешь эл. потребители), генератор в свою очередь нагружает двигатель вот ему и трудно. Электроника вступает в дело и поднимает обороты ХХ не сразу, вот и чувтсвуется как бы "провал".
Машина ВАЗ 2107, на реле нет лампочки на панели приборов стоит вольтметр при нажатии на педаль газа стрелка отклоняется на зарядку (на +) а при холостых падает на минус и пропадает зарядка при больших оборотах и средней дальности езды стрелка вольтметра потихоньку наклоняется в сторону зарядки (на +)и к стате нет щеток на генераторе стоит шоколадка.
