Где зарядить акамулятор?
очень нужно зарядить акамулятор,подскажите пожалуйсто где?
ии что то слышал что на зиму меняют плотность чтоли,подскажите что по этому поводу?
- е365кр
Зарядник купить в любом автомагазине, стоит недорого (может 1,5-2 рубля). Зато не будете горя знать...
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Если аккум новый ничего менять не надо... главное уровень электролита чтобы достаточный был, но это можно проверить только на обслуживаемых аккумах (там где пробки сверху откручиваются, 5-6 штук)
- нестерпэтрович
Wow72 писал(а):очень нужно зарядить акамулятор,подскажите пожалуйсто где?
ТЫ НАПРЯМУЮ ЗАРЯЖАЙ.БЕРЕШ 2 ПРОВОДА НАКРУЧИВАЕШ ИХ НА КЛЕМЫ АККУМУЛЯТОРА И В РАЗЕТКУ ВКЛЮЧАЕШ.ОН У ТЕБЯ МИНУТ ЗА 20 ЗАРЯДИТСЯ ОЧЕНЬ ХОРОШО.А ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙЧТВА ЭТО ВСЕ ВЫУЖИВАНИЕ ДЕНЕГ .САМ ТАК ЗАРЯЖАЮ.ДЕЛАЙ КАК Я ТЕБЕ ПОСОВЕТОВАЛ
- volgovod
Я езжу на: Kia Cerato
- volgovod
- craf
нестерпэтрович писал(а):Wow72 писал(а):очень нужно зарядить акамулятор,подскажите пожалуйсто где?
ни чё ты прикололся, а он у тебя ни разу ни взорвался????
- volgovod
- volgovod
- Killer_777
- Volodya
Wow72, реально, лучше купи пуско-зарядное, тогда не будет проблем зимой... лично я, правда в частном доме, зимой, если не заводится, то ставишь пуско-зарядное на 3-5 минут, прям на машине, потом, не отклюбчая, заводишь машину... обычно помагает
- craf
В быту сталкиваюсь с вещами, которые здравым смыслом никак не объяснить...
Например: возьмем всем известный автомобильный аккумулятор
У него есть определенные режимы зарядки.
А именно, если кратко и не вдаваясь в подробности, зарядка определенным током (чем меньше ток, тем здоровее аккум, но дольше заряд, поэтому ищут компромисс посередке). При достижении определенного напряжения на клеммах (для авто 14,4В (по данным некоторых производителей 14,5В), ток заряда уменьшается до тока саморазряда
Процесс легко воспроизводим хоть в домашних, хоть в каких условиях вручную, имея источник тока или напряжения и два прибора - амперметр и вольтметр.
Также достаточно просто спаять самостоятельно схему, контролирующую эти параметры (недорого).
Собственно непонятки и вопрос вот в чем:
ПОЧЕМУ ни один из известных мне бытовых Зарядных Устройств, продаваемых широко автолюбителям не умеет этого делать? Зато в промышленных устройствах такой алгоритм заряда сплошь и рядом. Например в ИБП АТС...
Даже больше. Бытовые зарядники ГУБЯТ аккумуляторы
Не верите?
Можно почитать рекомендации производителей аккумов. Там написано не превышать напряжение...
Теперь можно поставить на заряд аккумулятор контролируя это самое напряжение на клеммах
Так вот, я уже протестировал 4 ЗУ. Один из которых считал самым лучшим, а именно Электроника УЗС-П-12-6,3 УХЛ3
http://f1.foto.rambler.ru/preview/r/419 ... ca4530e38/Инструкция_Электроника_УЗС_П_12_6_3_.jpg
Что это? Заговор с целью продавать побольше аккумуляторов?
Так что купив зарядное устройство, не факт, что вы зарядите аккумулятор, а не приблизите его кончину...
Вот приватный ответ одного из специалистов, к кому я обращался
Не верите?
Если по простому.
Это действительно заговор с целью продать побольше аккумуляторов...
Такие заговоры - основа западной экономики (одна из основ) с 50-х годов. С 1950-х...
- Mauzer
- DT
Chairman, я покупал зарядное устройство. В инструкции как раз все это прописано. Ток с 4 ампер упал в ходе зарядки до 1 ампера. Индикатор зарядки имеется. Если аккумулятор заряжен гоняет в импульсном режиме. От момента снятия до зарядки прошло примерно 12 часов. Домой занес - отогревал часа 4 потом около 8 часов заряжался.
Зарядное компактное, для меня в нем много полезного - обнаруживает неправильную полярность, всевозможные защиты, предотвращение кипения электролита, тест аккумялятора на пригодность к зарядке и т.п.
Выручает уже не первый год.
Куплю УАЗ "батон" в хорошем состоянии -варианты в личку.
Продам гараж или обменяю: http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... 91#1193591.
- _lleopard_
Wow72, лучще купи новый аккум, я прошлую зиму через день заряжал, если аккум старый, но ничего не получится, хоть узаряжайся
- Mauzer
- _lleopard_
Wow72, ну оно и понятно, просто чем меньше температура тем быстрее аккум садится, или ты всю зиму собрался его заряжать, купи новый аккумулятор и забудешь все проблеммы
- Тюменский
