Не прогревается до рабочей температуры...
Domkrat
Сообщение Domkrat » 06 дек 2005, 18:01
Ну всё не слава богу! Летом температура движка постоянно была выше 90 (где-то между 100 и 105 гр.), что постоянно напрягало. Теперь вот наоборот - еле держится на 70-80 градусах. Особенно это заметно на трассе (а это процентов 70 моей дороги до универа и обратно). В салоне конечно не северный полюс, но и не жарко.
Посоветуйте, как это устранить. А то на ум лезет только сделать какую-нибудь картонку и закрыть спереди радиатор...
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 06 дек 2005, 18:38
Термостат проверь
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 06 дек 2005, 20:55
Domkrat, очень похоже на термостат!!! Зациклило на большом круге и поэтому на трассе сильно охлаждается движек. У меня когда накрылся в салоне тоже дубак был :)
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 06 дек 2005, 22:08
Domkrat, если после замены на трассе холодно будет, вставь фанерку между телевизором и радиатором ...я так на трумане в армии делал (правда там и печки не было :))) но психология такие дела делает :))) )
Mau
Сообщение Mau » 06 дек 2005, 23:56
У меня Одик тоже не греется..
Я что т не парюсь!
Надо будет - вставлю фанеру! Или пуховик одену! :)
По трасее в минус 20 двигло едва от нуля (t) показывает...
Летом чуть больше было...
Проверяли, всё работает, всё в норме вроде...
Domkrat, - печку тебе надо усиливать просто!
Или картонку!!! ;)
RS
Сообщение RS » 07 дек 2005, 00:10
driver25rus писал(а):Domkrat, если после замены на трассе холодно будет, вставь фанерку между телевизором и радиатором
:D
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 07 дек 2005, 00:30
Что-то не видел ни одного "зубиловода" с заштореным радиатором. Это точно термостат полетел. Или просто закис, может разобрать и продуть.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 00:53
Mau, и тебя тоже вылечат (с) :D
Проверить легко стоишь на месте хорошо прогретый, стрелка температуры ОЖ на середине шкалы, как только разогнался по трассе у тебя стрелка температуры упала почти до нуля или чуть выше нуля - значит термостат навернулся надо покупать новый. Стрелка на исправной машине должна стоять как вкопанная неважно стоишь ты или едешь по трассе. У меня стоит ровно по средине, у других может немного отличаться!
У Япошек когда сдохший термостат на большом круге, компьютер думает что машина не прогрета и не дает АКПП врубить 4ую скорость. В итоге когда едешь по трассе - прешь на третьей скорости - это не есть гуд! Много топлива уходит да и коробке не весело под 140 переть на третьей...
RS
Сообщение RS » 07 дек 2005, 00:56
нехер тут и проверять, термостат наипнулся однозначно, гоняет тосол по большому кругу.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 01:00
RS, Сказал как отрезал :D
For Men Classic - и никакой тебе нежности и чувств (c) :smeh:
Klim
Сообщение Klim » 07 дек 2005, 08:57
Domkrat, Картонка-то бесплатно :)
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 07 дек 2005, 09:33
torcon писал(а): ...да и коробке не весело под 140 переть на третьей...
8O ты и зимой 140 ездишь? На третьей :o
CAHEK
Сообщение CAHEK » 07 дек 2005, 10:07
:lol2: :lol2: :lol2:
блин стока народу уже сказало что надо менять термостат, а отдельные личности всё про кардонки, забудьте про них этим пользовались наши деды ибо траблы были с запчастями, а так если всё в поряде то и корданка не нужна.
Bono
Сообщение Bono » 07 дек 2005, 11:12
Ну я например считаю, что неплохо поставить намордник фабричный/заводской. И тепло на трассе не выдувает, да и прогревается побыстрее. У меня вот стоит и не потому, что трабл с запчастями, а потому, что поставил...
А вообще-то я МИтяй...
SerVer
Сообщение SerVer » 07 дек 2005, 11:48
Bono, ага,а в городе в пробках закипает тоже быстрее :)
Klim
Сообщение Klim » 07 дек 2005, 11:49
Domkrat, Прежде чем менять сходи сначала: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t= ... 1%F2%E0%F2
и прочий поиск: http://www.autolada.ru/search.php
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 11:52
Driver, я то 110 обычно, просто есть чудаки поливают 140 и не смотрят на тахометр что они на третей прут со сдохшим термостатом.
Driver
Старожил
Сообщение Driver » 07 дек 2005, 14:02
torcon, :cherep: :cherep: :cherep:
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 15:58
Driver, по трассе :cherep:
Bono
Сообщение Bono » 07 дек 2005, 16:18
SerVer, дык... а зачем ей кипеть? Термостат, да вентилятор-то работают. Ща вот сорок минут в пробке стоял - и ничего...
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 16:55
У кого сломан термостат не тяните больше денег в трубу вылетит, машина жрет ванами, дешевле купить и поменять. Я например для своей тойоты брал супер пупер за 500рублей немецкий какой то. Хотя можно было простой японский за 300р...
SerVer
Сообщение SerVer » 07 дек 2005, 17:40
Bono, Э дарагой как это термостат работает? Если он работает, то тепло и на трассе не выдувается, он же работает :D Зачэм наморднык, а?
Mau
Сообщение Mau » 07 дек 2005, 17:50
torcon : "...стоишь на месте хорошо прогретый..."
Не тут то было!!! Я только раз сумел нагреть двиг до середины, пришлось погазовать хорошо на холостых, да и лето было, жара помогала и кондишн на полную молотил.
(при покупке проверяли работу обоих вентиляторов).
Как мне теперь то нагреть его! :)
А по поводу 3-ей передачи... хм, конечно, надо как то разузнать, не езжу ли я сам, к примеру, на 3-ей! Точно не помню, но при скорости 100 км/ч обороты около 3000 у меня. Сколько будет на 3-ей (или 4-ой) у тебя, для сравнения, (если помнишь), знаешь???
Domkrat
Сообщение Domkrat » 07 дек 2005, 22:29
Вобщем подумал я подумал, и решил всё-таки заэкранировать радиатор ;) , правда не картонкой а куском тур.пенки. Эффект довольно приятный, машина стала прогреваться заметно быстрее и в салоне теперь иногда становится жарко. Стрелка температуры живёт как летом - всё время выше 90. Причём когда стоишь, она даже чуть меньше кажет, чем когда едешь по трассе. Вероятно это из-за того, что пенка изогнута полукругом и плохо касается радиатора, а когда скорость высокая, воздушный поток прижимает её. Согласен, термостат менять конечно надо, но сейчас на это нет ни средств, ни времени, тем более что если температура не будет подниматься выше -10, то такой температурный режим вполне усторит и меня и двигатель. :P
P.S.Кстати даже если термостат в порядке, такой экран не будет лишним. Ведь при высокой скорости холодный поток всё равно будет проходить сквозь радиатор и попадать на двигатель, следовательно лишние потери тепла, которое будет куда более полезным в салоне... :auto1:
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 07 дек 2005, 23:13
Domkrat, термостат поменяй потом картонки ставить будешь :D
driver25rus
Сердце "справа"
Сообщение driver25rus » 07 дек 2005, 23:17
тоже перехожу на картонную эксплуатацию тк движка у меня рядная и громадная греется долго стынет быстра... ДАЕШЬ КАРТОНКИ!!! КАРТОНКИ В МАССЫ!!! 8O :yes:
ilyich84
Сообщение ilyich84 » 08 дек 2005, 00:14
Видел в продаже такую штуку для циркуляции охлаждающей жидкости в системе после выключения двигателя. Она вроде работает на разнице давлений. Как раз для таких движков-мерзляков, и салон за одним подогревает немного.
torcon
Nippon Zero
Сообщение torcon » 08 дек 2005, 00:31
Емелю купите для движка :))
RS
Сообщение RS » 08 дек 2005, 01:17
Domkrat,
А когда колодки сотрутся, ставь тормозной парашют самопальный из старых простыней, дешево и сердито :)))
Mau
Сообщение Mau » 09 дек 2005, 19:35
Под'упала темка...
Итак: знатоки оборотов - все сюда! ;)
2500 - 89 км/ч
3000 - 108 км/ч
3500 - 124 км/ч
При этом "градусник" показывает едва чуть больше отметки "С".
У меня (просто не знаю, может у других по разному) сначала "С" отметка, по середине значок 't' тепмпературы стоит, а выше замыкает отметка "H"
Кто сможет разьеснить - почему у меня температура двигла всегда так низко?
Вчера радиатор ПРОСТО В ХЛАМ (ради эксперемента) залепил картоном. Не оставил даже дырки. И вчера и сегодня (и город и трасса) никакого эффекта не выявил. Температура также едва выше отметки "С", печка ревёт на максимуме, обеспечивая в салоне всего лишь комфорт прохладного лета... :?
По поводу НЕработающего термостата и езды на 3-ей передаче:
я специально выложил в начале поста свои замеры, и насколько мне удавалось в ходе замеров подсчитать - коробка три раза после старта переключается. Значит термостат рабочий??? Или тут не обязательна такая взаимосвязь? Может я конечно и не точно сосчитал переключения, но имеено потому и пишу сюда свои тРахометроЗамеры! :)
Сегодня нашёл японский термостат, цена 760 рублей.
Хотел купить, просил даже отложить.
Но не могу же я постояно покупать запчасти, и менять их взамен старых, но работающих! :D
Однако хочу в машине ездиить не в пуховике, а в рубашке.
Может конечно и нереально это всё- салон огромный, мороз крепкий, двигло неПЕРЕгреваемый - и я многого хочу?
Поправьте меня, если не реально всё это?
PS:
Может ли показывать датчик температуру двигателя одну, а реально рабочая она намного выше ??? И у меня на самом деле идёт перегрев двигла (тем более "упакованного" в картонки), а плохой работы печки объясняется циркуляцией антифриза по большому кругу из-за неработающего термостата???
