Замена Ремня ГРМ
altunix
Замена Ремня ГРМ
Сообщение altunix » 12 мар 2011, 16:47
Порвался ремень ГРМ на ваз 2110, подскажите как правильно выставить ремень с порядком последовательности, желательно с фото.
Сообщение Григорьич » 12 мар 2011, 17:05
altunix, Ты хочешь,чтобы кто-то "Руководство по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2110" здесь перепечатывал? С картинками.Купи или возьми у друзей книгу или в инете найди и замени.
saturn-z
Сообщение saturn-z » 12 мар 2011, 18:21
А чё там сложного то? По меткам выставил и всё.
p.s. хоть бы машина какая написал
xebia
Сообщение xebia » 12 мар 2011, 18:34
altunix, не тупи, пользуйся гуглом
и вот
http://avto-guru.ru/2007/08/15/zamena_r ... a_grm.html
Генри Форд
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 мар 2011, 18:55
altunix, ваз 2110 понятие растяжимое, сколько клакапанов, объем? Если один 1,6 16 клапанов, то нижнюю мертвую точку (вроде так называется) выставляется через лючок (убираешь резиновую затычку и крутишь колесо на скорости и светишь туда фонариком). Когда выставишь нижнюю, то на верхних двух есть метки, ставь их на один зуб правее, так как когда ты смотршь на нижнюю точку, то она у тебя не под 90 градусов, а смотришь на искосок (так как под 90 градусов смотреть там не возможно, не знаю как объяснить, но под углом когда смотришь на нижнюю точку, то верхние обе на зуб правее надо делать, если получится нижнюю поставить глядя под углом 90 градусов, то ставь по меткам). Объяснил как смог, проще сделать и показать, пол часа времени занимает, максимум час, если один, даже на трассе.
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 12 мар 2011, 20:28
Перевозчик, а зубья то зачем правее ставить?? на маховике хоть ты под каким углом смотри если там риска попадет по центру то по всем углам и ракурсам её видно будет!
Всё что ни делается, делается в Китае
Перевозчик
Сообщение Перевозчик » 12 мар 2011, 20:50
WalkmanKviber, Вот я так же думал и ошибался, просто не знаю как это объяснить, на палцах бы я показал. Но представь, если ты на риску смотришь сверху и она у тебя по центру, то будет ли она у тебя совпадать если ты будешь смотреть на нее с боку (например нарисуй на бумажке палочку и держи над ней карандаш, смотри сначало сверху чтоб карандаш и палочка совпали, потом под углом, думаю эта палочка должна будет съехать немного в сторону от тебя). Может я как то не правильно смыслю, но я первые раз когда менял ремень, ставил все по меткам и снизу и сверху, машина ехала но тупила. Когда знакомому менял ремень, перед тем как снять старый, выставил ему нижнюю точку так как я ее видел и сфотографировал верхние, они были на зуб правее с завода. Поставил у себя так же и машина сразу поперла.
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 12 мар 2011, 21:03
Перевозчик, странно, зуб вправо зуб влево не должно влиять никак
saturn-z
Сообщение saturn-z » 12 мар 2011, 21:22
WalkmanKviber писал(а):Перевозчик, странно, зуб вправо зуб влево не должно влиять никак
Влияет, ещё как :yes:
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 12 мар 2011, 22:16
saturn-z, да я сам лично у себя пробовал! вообще нет разницы никакой!
saturn-z
Сообщение saturn-z » 12 мар 2011, 22:43
WalkmanKviber, Я тоже пробывал на 12ке 1.6 16 кл.
поменял ремень, на 1 зуб не совпал, подумал фиг с ним.
Машина стала "тупая" , поправил ремень, стало всё ОК
WalkmanKviber
Сообщение WalkmanKviber » 13 мар 2011, 00:22
saturn-z, ну значит у меня всегда машина тупая была! потому что разницы не чувствую!
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 15:59
выстовляю всё по меткам не заводится что делать не знаю помогите. ваз 2110 8 клапаный
Krypton_86
Сообщение Krypton_86 » 02 окт 2012, 16:05
7eleka, Точно по меткам выставил? На маховике есть пропил (выемка), который часто с меткой путают при плохом освещении. Ремень просто менял или после обрыва?
gorodovoy
Сообщение gorodovoy » 02 окт 2012, 16:08
четкий совет. А мужики то не знают. До сих пор разрезными шестернями выставляют туда сюда пару тройку градусов :smeh: :smeh: :smeh:
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 16:11
с пропилом первый раз спутал потом точно по меткам выставлял никакого результата. ремень менял потому что старый залило маслом выдавило сальник на распредвалу выставлял пока аккумулятор не сел...
Krypton_86
Сообщение Krypton_86 » 02 окт 2012, 16:14
7eleka, сальник сам менял? клапана не трогал? датчик положения КВ не оторвал случайно?
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 16:51
сальник сам менял. клапана не трогал воще. датчик наместе.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
распредвал снимал ещё.
Krypton_86
Сообщение Krypton_86 » 02 окт 2012, 16:56
7eleka, по сути после смены ГРМ на 8-ми клапанниках машина может не заводиться только если метки проморгал. других ситуаций я не слышал. Чек горит или нет?
Значит распредвал не правильно обратно воткнул. читай книгу по ремонту - распредвал по моему тоже по меткам выставляется, при чем метки ставятся ещё до снятия распредвала.
nark07
Сообщение nark07 » 02 окт 2012, 17:00
7eleka, может дело вообще не в ремне - посмотри, какие проводочки отсоединял, все ли правильно соединил
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 окт 2012, 18:26
Кофейная гуща мне подсказывает что дело в дпкв
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 18:30
что с ним может быть с этим датчиком замерз уже... еще и снег пошел :? :evil:
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 окт 2012, 19:22
7eleka, Звезда ему пришла
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 19:27
А проверить как-то можно ?
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 окт 2012, 19:57
7eleka, Опиши симптому - вот ты включил зажигание и что происходит ?
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 20:50
движка маслает но не схватывает
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 окт 2012, 21:14
искра проверяли ?
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 21:29
искра то есть
goodron
Я езжу на: ЛуАЗ 969
Сообщение goodron » 02 окт 2012, 21:43
7eleka, рэмень грм на месте ? если да то смотрите дпкв
7eleka
Сообщение 7eleka » 02 окт 2012, 21:53
если я выставляю метки естественно без ремня никак
