Перегревается ДВС на Toyota!!!
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 16:40
Греется ДВС на toyota corolla, конец 2001 г.в, 121 кузов,правый руль... Причем не сразу, а когда ездишь очень долго(примерно пол дня),Щас решил протестить, приехал домой, во дворе постоял на холостых, когда машина стоит на паркинге (P), то температура не поднимается, как только я включаю скорость чтобы стронуться(D), сразу начинает подниматься температура, дошла до красной отметки, и антифриз закипел, и начал выплёскиваться наружу через горловину.Раньше у меня была такая машина, подобного не замечал. Жду ответов от всех, говорите кто че знает по теме. Предложения по ремонту принимаются :)
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 16:44
посторонних звуков не наблюдается? патрубки трогал на обоих кругах?
Участок в п. Боровском за 1 млн. : http://www.car72.ru/modules.php?name=Fo ... highlight=
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 14 апр 2011, 16:44
наверное что то с автоматом,он же тоже охлаждается,но насколько я знаю он маслом охлаждается,которое в свою очередь по трубкам доходит до основного радиатора ож и там остужается!
Бывает в жизни огорчения-нету хлеба?ешь печенье!!!
vikden
Сообщение vikden » 14 апр 2011, 16:46
взможно термостат
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 16:47
Работает норм, звуков нет посторонних... А вот когда двигун греется, я заметил, кпп тупить начинает ага. :o
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
А может это и двигун тупит....
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 14 апр 2011, 16:48
vikden, дак термостат на коробку не может влиять,если он заклинил в закрытом положении или в полузакрытом но машина бы и на холостых кипела!возможно также что на помпе крыльчатку провернуло,на холостых она еще цепляется за вал а на чуть больше оборотов проворачивается и не гоняет ож
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 16:50
по любому система охлаждения, ну и соответственно путей к поиску несколько, термостат, помпа, засратый радиатор и т.д. вплоть до патрубков. А хотя - а вентилятор (ы) срабатывают при нагревании?
toha55
Сообщение toha55 » 14 апр 2011, 16:50
stakan-denis, Двигатель какой?
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 16:50
Дядька72 писал(а):по любому система охлаждения, ну и соответственно путей к поиску несколько, термостат, помпа, засратый радиатор и т.д. вплоть до патрубков. А хотя - а вентилятор (ы) срабатывают при нагревании?
Неа про вентилятор забыл сказать, НЕ СРАБАТЫВАЕТ!!!!
Добавлено спустя 44 секунды:
toha55 писал(а):stakan-denis, Двигатель какой?
1nz fe
Marvel_0703
Сообщение Marvel_0703 » 14 апр 2011, 16:52
stakan-denis, стоит значит с ним сначало разобраться
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 16:52
чем дальше тем интереснее.... вентилятор тестил? соединения, датчик... тут чо угодно может быть.
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 16:54
Дядька72 писал(а):чем дальше тем интереснее.... вентилятор тестил? соединения, датчик... тут чо угодно может быть.
Пытался эту клемму снять, по которой можно определить работает он вообще или нет, не снимается короче, как только не пробовал...
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 16:57
я конечно не электрик идаже не спец по авто, но сам в полевых условиях на трассе схему подключения напрямую от аккумулятора к вентилятору пробовал. если вентилятор запускается, то значит рабочий, если нет, то надо искать де то в проводах, предохранителях или местах соединения.
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 16:59
Дядька72 писал(а):я конечно не электрик идаже не спец по авто, но сам в полевых условиях на трассе схему подключения напрямую от аккумулятора к вентилятору пробовал. если вентилятор запускается, то значит рабочий, если нет, то надо искать де то в проводах, предохранителях или местах соединения.
Да всё равно, дело то не в вентиляторе...
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 17:02
Раз так то мож знающие посоветуют чего.
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 14 апр 2011, 17:48
термостат это...
или немытый радиатор!!!
SIC PARVIS MAGNA
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 14 апр 2011, 18:02
KorzH а чего тогда крутилки то не срабатывают а машина кипит..... даже если термос, то крутилки должны работать... датчик или крутилки + возможно и термос .... или на королах не известная мне до селе система?
andrey72rus
Сообщение andrey72rus » 14 апр 2011, 19:09
stakan-denis, Первым делом проверь вентилятор, кинь на него плюс и минус от акб и узнаешь, но скорее всего прокладка головки блока прогорела.
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 14 апр 2011, 19:13
KorzH писал(а):термостат это...
Возможно и немытый ага, у меня подкрылок нет на бампере, может закидало?
NАUM
Сообщение NАUM » 14 апр 2011, 22:00
если работает вентилятор, проверяй датчик (который на вентилятор идет) потом попробуй крышку радатора поменять, потом термостат, тармостат с крышкой можно в любой последовательности, сперва что проще.
Дубликат
Сообщение Дубликат » 14 апр 2011, 22:18
andrey72rus, если бы прокладка прогорела антифриз лился с того места. тем более когда кипит давление поднимается.
Filosof
Сообщение Filosof » 14 апр 2011, 22:46
stakan-denis, обрати внимание!!! проверь преды, или тупо принудительно запусти вентилятор. если не срабатывают при температуре выше нормы, надо находить причину незамедлительно.
KorzH
Сообщение KorzH » 15 апр 2011, 10:53
Дядька72, что ты под крутилками понимаешь?
SIC PARVIS MAGNA
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 15 апр 2011, 11:46
KorzH вентилятор(ы) как раз таки, они у него не работают. Даже если термостат или радиатор вентилятор должен работать. То есть тут по всей видимости комплексаная проблема.
zima82
Сообщение zima82 » 15 апр 2011, 11:49
Вентилятор не срабатывает и авто греется! Странно почему она греется! :) Электровинтилятор сгорел или датчик температурный который этот вентилятор включает!
Что черпать воду решетом:
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 15 апр 2011, 11:52
охлаждение не только от вентиляторов зависит а от обращения охлаждайки, а она у него кипит. есть подозрения что не все так просто. stakan-denis ты поди уж все вылечил, а мы тут версиями сыпем?
zima82
Сообщение zima82 » 15 апр 2011, 11:56
Дядька72, если бы помпа не работала ,наверно пол дня на авто не отъездишь и пяти минут хватит.
Дядька72
Сообщение Дядька72 » 15 апр 2011, 12:07
я ехал на стоящей помпе порядка 100 км без кипения, потому как повезло. Поэтому и грю что не только в вентиляторе или в датчике дело.
zima82
Сообщение zima82 » 15 апр 2011, 12:17
Дядька72, не спорю,что там много факторов
Денис_Игоревич
Сообщение Денис_Игоревич » 16 апр 2011, 19:44
Причина была в перегоревшем реле, из-за него не срабатывал вентилятор... Делов то было :D Я уж думал чё то серьёзное... Всем спасибо!
