минусовой развал сзади на ваз
- 96-ой
вобщем поставил 15е диски,вылет 32,резя 195/50,авто ВАЗ-2113,подвеска была изначально занижена,резина не в арках,но при движении,на ямах все равно шоркает резину,это тогда я один в салоне если,когонить посадить на зад то будет и на ровном месте шоркать по любому,значит по этому поводу есть пара вопросов:
1.кто-то подкладывает пару шаибочек,кто то развальные пластины ставит,какой вариант лучше?
2.склько развал в минус делать,чтобы и не шоркало и резину сильно не нахратить?
- Laniar
Я езжу на: Nissan Primera
- Еvgеn_72_01
- Miha544
Ставил себе на 14 ку пластины развальные и шайбы! ничего сложного сначало ставил пластины, потом поверх ее подложил еще по шайбочке 2мм под нижнии болты! развал 2,5 градуса стал замерял на стенде развальном! я думаю тебе хватит и просто пластин развальных цена в мираже была когда я брал 450р! нужно посмотреть за што цепляет еще, может за арку? может проще ее аккуратно подерзать?
- Еvgеn_72_01
- 96-ой
вылет то норм,мне нравится,как раз по аркам сзади,когда в арках глубоко как то ущербно смотрится,вот спереди да торчат из арок немного,но не критично...
вот думаю по бюджетке,шайбочки самому подложить под нижние болты,как там гемора много? кто делал? и еще надо после этого развал-схождение делать или нет?
на счет поставь 13 или 14 радиус,накатался я на них,хочу нового,про то что подвеска будет сыпатся,дак она и на стоке сыпится,все зависит от стиля езды,я до этого на классике лежащей на дороге отездил год,ниче не отпало не сломалось,там правда 14е диски были,но это не оч кретично
тем более у меня ковка,она легче чем штамп на 14,спецально сравнивал
- ДимаДимаДима
- ДимаДимаДима
- ДимаДимаДима
ставил на приору пластины -2 градуса,резину не ест,всё ок,не слушай умников,посмотри на иномарки.. .поголовно с завода у всех под минус, кто еще как ездит, некоторое вваливают по кочкам как будто так и надо и думают что ничего не будет.потом и высыпается подвеска что на наших что на иномарках. перед под минус если загонять, то соответственно нужно ехать на стенд,мне не очень понравилась управляемость при таком раскладе,
на зад ставь -2 будет самое оно
- 96-ой
всем спасибо, думаю сзади -2 гр сделать,потом отпишу как ощущения
Добавлено спустя 28 дней 47 минут 16 секунд:
вобщем поставил себе эти пластины -1 гр,купил на привозе за 350,автопродукт называютя,там даже инструкция есть,но как оказалсть колодки не обязательно снимать,одну сторону делал по мануалу часа 3 наверно,другую за полчаса сделал не снимая колодок,там главно шестигранник подлиньше взять и можно не снимая колодок выкрутить их,правда в комплекте идут болты подлиньше,их внизу надо ставить вместо родных,они на 17 ключом крутятся,геморно но можно потихоньку...
вобщем эффект есть,но мне главное было чтобы подкрылки не тёрло,чего я и добился
- project72
кастор не надо сильно вперед, у него что треугольные тяги чтоли. Вобщем едь на компьютерную диагностику, вот как мне сделали
развал лево -2,56 градуса, право -1,19
наклон шкворня(кастор наверно) лево- 1.08 , право 1,23
схождение 0.5 с обеих сторон
Я давал мужику распечатку с форума 2114.ru там все изжовано давно в этом плане
Добавлено спустя 27 секунд:
Делал в Тобольске отдал 500р
в Тюмени дерут за это дохера.
- zavgar72rus
- GenEx
zavgar72rus, знают занают, на Чекистов заводскую книжку им показал там было написано -1 (+-1), они 0 сделали вместо минус 1
project72,
а что так криво?
вот телефон очень хорошего специалиста, он понимает как это работает в отличии от большинства
890582I2б42 Владимир
project72,
а что так криво?
- Psion
GenEx, да у него кольцевой болид все время в одну сторону поворачивает))))
щас стоит сзади примерно 1,30 - 1,50. но трет сверху за оббортовку крыла. думаю если вместо пластины поставить шайбы будет лучше. верх колеса тоже пластиной задирается чуток.
какие шайбы то брать?! чтобы было надежно
- KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
- Psion
KorzH, там конструкция такая что там в крыле есть болт за который крепится бампер. основное место крепления его. он мешает раскатке. и он же трет резину.. я бы давно его отрезал нафиг болгаркой)) да не знаю за что бампер тогда крепить
