Одна свечка чёрная (во втором цилиндре)
Петрович31
Сообщение Петрович31 » 25 апр 2011, 19:30
Лада калина двиг. 1.4 Одна свеча во втором цилиндре чёрная ( в остальных как новые ) менял на новые тож самое . Катушки тоже менял местами. Бывают дёргания как будь то цилиндр отказывает!!!! Где нормальную диагностику могут сделать?
VipKlient
Сообщение VipKlient » 25 апр 2011, 19:53
Петрович31, Позвоните завтра 22-52-51, диагност работает с 10-00 до 20-00.
Автомастерская: 68-48-21, +7-9224857232
бродяга72
Сообщение бродяга72 » 26 апр 2011, 08:34
какой пробег для начала ?а скорее всего что клапан прогорел!
victor850
Сообщение victor850 » 26 апр 2011, 09:18
Возможно посторонний подсос воздуха ( вакуумный шланг)
klevcov
Я езжу на: Volkswagen Tiguan
Сообщение klevcov » 26 апр 2011, 10:15
как вариант форсунка одна льет.
Петрович31
Сообщение Петрович31 » 26 апр 2011, 14:29
Пробег 12000.
_aleksey_
Сообщение _aleksey_ » 26 апр 2011, 14:40
Петрович31,
диагностику надо делать сначала... свеча черная она не работает должным образом....
потом уже думать про мех часть... все походит на пропуски зажигания... провод менял..?
прогорел бы клапан.. постоянно бы её колбасило и более это заметно при резком открытии дросселя... при больших оборотах даже работать нормально будет но тяга слабая...
если бы воздух подсасывала... то тогда колбасило бы еще сильнее пока не вышла на обороты выше средних.. а при резком открытии бы вообще возможно глохла...
фарсунка может и лить но тогда не дергалась бы на холостых...
в общем за работу электрики и топливной без диагностики теперь никак.. это раньше можно было карб подкрутить трамлер повертеть... но советую смотреть провод свеча катушка...
toha55
Сообщение toha55 » 26 апр 2011, 14:43
форсунку выбрось
MaximV
Сообщение MaximV » 26 апр 2011, 15:52
Петрович31, _aleksey_ верно пишет, попробуй черную свечку со 2-го цилиндра переставь на рабочий, изменится нагар на свечах или нет после нескольких километров, также я бы провода на свечах попробовал заменить для начала! Не поможет тогда к мастеру электрику... можно проверить каждую форсунку мультиметром! И еще другим проще было бы что то посоветовать если напишешь как давно и при каких обстоятельствах начались такие проблемы... может что сам делал с двигателем.. или на СТО заезжал на ТО, например, после чего повилась такая неисправность! :)
