Требуется подобрать электро-деталь в схеме
Predator
Сообщение Predator » 28 апр 2011, 10:48
Уважаемые электрики и те, хто шарят. Требуется ваша консультация и помощь.
Итак имеем систему охлаждения. эта система приводится в действие электрическим вентилятором.
На схеме 1,2 изображено условие работы системы в стоке
На схеме 3 все понятно...
А вот схемы 4,5 требует вашего разъяснения:
Итак, чего я собственно хатю....
Как и у многих система сделана в угоду экологии и установленным стандартам, которые какбе "просят" устанавливать включение системы ОЖ выше 100 градусов (у меня на 106 С), "оправдываясь" тем, что при большей температуре происходит более полное сгорание.. и бла-бла-бла... Смотреть на это лично не могу, а скоро будет жарко!
Пока я сделал принудительное охлаждение с и "палю" температуру по датчикам, но вот задумался сделать дублирование системы и... короче у меня полный затуп :o
Дело в том, что электродвигатель имеет 2 провода, с обычной полярностью (+ и -), но если карлсон подключен к "своему" модулю, оба провода вентилятора имеют + ! :o соответственно если "врезаться" в проводку от модуля до карлсона и с кнопки подавать "-" на "-" вентилятора, то вентилятор-то заработает, а вот сам модуль будет "ругаться"
Дело в том что он (модуль) меняет полярность когда температура ОЖ становиться на уровне N
Я пробовал замыкать на массу сам датчик температуры (как это делаю на ВАЗовских системах), но это не принесло результата, т.к. там стоит обычный термистор с изменяемым сопротивлением, а анализ это сопротивления происходит в ЭБУ... ну а туда лезть с этим, думаю, не стоит.
Так вот в это то и вопрос:
Какую электро-деталь нужно поставить вместо голубого прямоугольника :lol: что бы все работало в сток режиме, а при необходимости включалось с кнопки???
Очень приветствуется разъяснения ч0 куда паять!
nemo
Сообщение nemo » 28 апр 2011, 11:07
В чём проблема то?
Поставь реле с 2 группами контактов (нормально замкнутое/нормально разомкнутые)
Без питания на катушку, штатная система работает, при подаче питания реле подключает вентилятор на прямую к ак.батарее.
Причём если выделишь "-" то можно и одной группой обойтись
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
toha55
Сообщение toha55 » 28 апр 2011, 11:10
какой рыдван у тебя? Модель, год. Провода до модуля которые идут имеют постоянный + и - ?
Predator
Сообщение Predator » 28 апр 2011, 11:12
nemo, а схемку подключения не затруднит набросать? :up:
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
toha55, к модулю от проводки подходят 6 проводов:
два "+" и один "-" постоянны,
два "+" и один "-" от ACC
Добавлено спустя 1 час 12 минут 5 секунд:
Я, конечно, мозгом понимаю, что должно стоять реле
Но я не могу с ними (с реле) все никак подружиться. По-этому и просил разъяснить, чего куда паять.
2 группы контактов...
Сколько ножек должно иметь мое реле, по задаче написанной выше, что б она замыкалось с кнопки в салоне?
почему-то рисует мое воображение или 8-мь ножек :o
или 5ть
Остается спросить- такие реле есть? Что б ампер 30 и имели вот такую архитектуру :roll: ?
nemo
Сообщение nemo » 28 апр 2011, 17:16
Можно и 5.
Подобрать от авто российского производства. На корпусе обычно нарисовано как контактные группы выполнены. Заеду в авто магазин гляну.
Mobilis in mobili.
Orbis ex nihil.
Predator
Сообщение Predator » 29 апр 2011, 00:04
nemo, спасибо!
Протестил, все работает по схеме с 5ю контактами при постоянном "+"
зы
подошло реле зажигания от ВАЗ 2101 (30А), так же подошло бы 20А реле стеклоочистителей с 8х моделей (но оно почему-то больше по размерам)
