черный дым с трубы
колян72
черный дым с трубы
Сообщение колян72 » 13 май 2011, 21:15
двигатель 4А, неустойчиво работает на холостых, идёт черный дым из трубы, горит ошибка. в чём может быть причина?
Павел169
Сообщение Павел169 » 13 май 2011, 21:17
езжай на диагностику
http://vkontakte.ru/id71568231
Если хочешь хорошо разбираться в машинах. КУПИ СЕБЕ ЖИГУЛИ
craf
Сообщение craf » 13 май 2011, 21:17
всё ясно! прямая дорога на диагностику! :yes:
MaximV
Сообщение MaximV » 13 май 2011, 21:23
в подкапотном пространстве есть диагностический разъем, там замыкаешь два контакта Te1 и E1 включаешь зажигание и тебе лампа чек энжин проморгает код неисправности который можно легко посмотреть в инете! Скорее всего у тебя отказал какой то датчик.
Павел169
Сообщение Павел169 » 13 май 2011, 21:43
MaximV, примерно знаю даже ХХ у меня на 206 такое было
KorzH
Я езжу на: Alfa Romeo 159
Сообщение KorzH » 13 май 2011, 21:44
это только на холостых?
SIC PARVIS MAGNA
опер72
Сообщение опер72 » 13 май 2011, 21:51
Заливает. Может форсунка или датчик- диагностика в помощь. :yes:
spyfox
Я езжу на: Toyota Corolla
Сообщение spyfox » 13 май 2011, 21:57
4a-fe или 4a-ge ?
колян72
Сообщение колян72 » 13 май 2011, 22:06
4а F e обороты набирает нормально не троит,заменил форсунки тоже самое, думаю лямда зонд скорей всего,
САМ_ТАКОЙ
Сообщение САМ_ТАКОЙ » 13 май 2011, 22:11
колян72, не мучай двигло - читай код ошибки - а то катализатор добьёшь если уже не убил
нельзя так методом научного тыка - купи книгу по этим движкам там всё есть - я себе на карину брал и вопросов никому не задавал - наши ФСБ переводили всё очень подробно описано
spyfox
Сообщение spyfox » 13 май 2011, 22:12
ты контакты в диагностическом разъеме замкни и узнаешь что за ошибка,
а так то можно пол машины поменять и толку ни будет
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 06 ноя 2011, 11:27
Сегодня вышел на балкон, завел машину с автозапуска и увидел, что с начала из выхлопной пошел черный дым (особенно хорошо видно на снегу), и через несколько секунд всн стало норм.
Что это такое было? или так и должно быть при пуске холодного двигателя?
ExtraDryV
Сообщение ExtraDryV » 06 ноя 2011, 11:35
колян72 писал(а):двигатель 4А, неустойчиво работает на холостых, идёт черный дым из трубы, горит ошибка. в чём может быть причина?
если движок с прямым впрыском ( ТНВД ) , то расслабься и получай удовольствие, заведется без прогрева в любой мороз, если не подведет аккумулятор, его отличительная особенность при минусовых температурах дымить как дизель, принцип такой , смесь на холодном запуске идет практически без воздуха, один бензин
Добавлено спустя 48 секунд:
ошибка иногда бывает, но с прогревом должна пропасть
Шедевры точно в срок
DZERT
Сообщение DZERT » 06 ноя 2011, 11:37
Если дым из трубы черный то Папу еще не выбрали ))
ExtraDryV
Сообщение ExtraDryV » 06 ноя 2011, 11:38
Mkoljan писал(а):Сегодня вышел на балкон, завел машину с автозапуска и увидел, что с начала из выхлопной пошел черный дым (особенно хорошо видно на снегу), и через несколько секунд всн стало норм.
так и должно, если прямой впрыск
ALEXX_72
Сообщение ALEXX_72 » 06 ноя 2011, 11:44
Mkoljan, у меня на блюберде (двиг 1,8 120 пони, не тнвд, обычный, экокласс Евро 4) так же в морозы под 30 когда были заводилась, сначало немного черного дыму потом через пару секунд нармальна :) Так что не переживай
Faust23
Сообщение Faust23 » 06 ноя 2011, 12:15
Была такая же проблема на Мазда 3 МПС, итог шли пропуски одна свеча была залита...так что смотри и меняй свечи .... :)
Mkoljan
Сообщение Mkoljan » 06 ноя 2011, 15:35
Faust23, свечи тыс 40 не менял :o надо на зиму новые поставить
